Возникла проблема: купил мультимидийную магнитолу пролоджи. Хочу включить посмотреть видео. Он 2 секунды показывает, потом вычеркивавши синее окно на весь экран и говарит в целях вашей безопасности поставте машину на ручник, а провода нету от ручника и что делать с этим не знаю.
так епти,буржуи они ведь за безопасность ,от майфуна у тя должен ити 2 провода которые подключаютя к ручнику ,изображение работает при поднятом ручнике ,а тебе нужно обмануть маффун и разьеденить (соеденить )енти провода.
Найти по схеме магнитолы куда должен подключаться ручник и соединить эти контакты между собой на разъеме магнитолы. Или отключить програмно данную функцию. Короче, мануал по магнитоле читать надо!
Я на своей магнитоле запитал этот провод на массу и все показывает :).
Изменено пользователем Flint
Программно это не отключить а вот на минус посадить запросто ! Всегда так и делал :hooligan: Хотя это и противоречит безопасности .(В описании магнитолы найди схему проводки определи цвет провода и посади его на массу)
Изменено пользователем Astronax
Malish, как правило там идет розовый провод с надписью Breke вот его на массу запитай и все дела
А есть у этой магнитолы еше одна проблема: Она идет с функцией IPod, я к ней подключаю iPhone и он мне пише только идет соединение, хотя звук от других постороних звуков с телефона идет. Думал в ручную включить музыку, захожу на телефоне в функцию айпод, а там на все окно написано аксесуар подключен и как его победить хрен знает. Думал поставить какой нить левый плеер, но это уже будет не то. Хочется управлять музыкой прям с майфуна.
В описании от магнитолы должно быть указано с какими версиями продуктов Apple работает данный агрегат (милейший вы инструкцию вообще читали ? :default: )
