Снятие фары
lvv2702
Под фарой есть 2 самореза, крепящих рамку (тут нужна длинная крестовая отвёртка) + с боку один.
Откручиваешь и будет тебе щастье... <_<
А если два креста не откручиваются!!!! Берёшь дрель с длинным сверлом на 3мм и высверливаешь. У меня это было со всеми четырьмя. Не позавидую?
После снятия указателя поворотов найдёшь два болта с внешнего торца фары. С другой стороны просто штырь, вставленый в кронштейн на кузове. Главный ахтунг это закисание болтиков, ломаются они нараз.
3 болта открутил и снял пластик под фарой.
Как снять поворотник и добраться до этих двух болтов?
Интересно,как ты снял пластик без поворотника? Он же шурупом к нему прикручен.А поворотник просто на защёлках.Его надо немного подтолкнуть в сторону морды.А сама фара держится , по крайнеё мере у меня , на трёх болтах. Два сбоку и один под фарой.
Изменено пользователем alexvital
У меня сама фара держится на двух пружинках, а болты - регулировочные...
Пы.Сы. Кстати. Пластиковая облицовка у меня держится на саморезах, которые вкручиваются в пластиковые пистоны. Кто там чего сверлил? <_<
Изменено пользователем Ёжиков
Саморезы за много лет в пластиковых пистонах так прикипели, что их было не открутить.Может я что путаю, у меня линзованные фары.
Обычно это проблема не прикипевших саморезов, а херовой отвёртки.mocking.gif
MaLeR®, Я понимаю, что здесь все опытные, но только я потом эти саморезы из пластика выкручивал с помощьюю тисоок и какой-то матери.А если действительно, то до меня на трёх уже были сорваны шлицы.
При нормальном контакте с отвёрткой, можно отвернуть башку винту М6
У меня тож с одной стороны два самореза не пошли,в итоге высверливал(линзованные)...
:search:
а если на болты капнуть ченить типа вэдэшки или масло ?
А эт бестолку , у болта или самореза в таком случае просто сворачиваеться головка. :hooligan:
