lvv2702 Опубликовано 11 октября, 2010 Жалоба Опубликовано 11 октября, 2010 Вот дела получились...... Динамики купил-а снять не знаю как родные помогите,желательно с фото. Один который у руля поменял без проблем. Остальные это вопрос. Цитата
mitsubaric69 Опубликовано 11 октября, 2010 Жалоба Опубликовано 11 октября, 2010 Передний можна поставить сняв бардачек ,но будешь матерится ,лучше снять торпеду....а задние вообше просто начинай снимать верхние панели которые около стекла ,окон,дальше сними обшивку снизу ковролин ...а дальше будет видно ,удачи. Цитата
Astronax Опубликовано 11 октября, 2010 Жалоба Опубликовано 11 октября, 2010 На втором переднем 2 гайки на 8 по моему.Для снятия задних нужно снять боковые обшивки бортов (с пластиком аккуратней он ломкий от времени, по крайней мере я обломал 2 крепления) Цитата
Ёжиков Опубликовано 13 октября, 2010 Жалоба Опубликовано 13 октября, 2010 (изменено) а снять не знаю как родныепомогите,желательно с фото. Глаза - боятся, руки - делают... Тот, что с водительской стороны, должен сняться без вопросов (он крепится с лицевой стороны динамика), а с пассажирской стороны (крепится с тыльной стороны динамика): берёшь трубку на 8 и будет тебе щастье. Там, правда шпильки длинные (их 2 и они по-диагонали, сунь руку и пощупай ), но главное гайки сорвать, а там можно и пальцами. Не слушай ни кого. Не надо ни чего снимать дополнительно (бордачёк и т.д.) Изменено 19 октября, 2010 пользователем -=MAXDIE=- Цитата
mitsubaric69 Опубликовано 13 октября, 2010 Жалоба Опубликовано 13 октября, 2010 Глаза - боятся, руки - делают... ждем отзывы , как снимал?со снятием бордачка или нет (6 болтов ,) .........(передний левый ).динамик. Цитата
Slk 79 Опубликовано 19 октября, 2010 Жалоба Опубликовано 19 октября, 2010 (изменено) Менял передние динамики,слева ничего не снимал,из под панели открутил,без особых заморочек. Изменено 19 октября, 2010 пользователем Slk 79 Цитата
lvv2702 Опубликовано 19 октября, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 19 октября, 2010 Снял бардачок и спокойно подлез трубочной на 8 и все открутил,только ставить на особо удобно,в динамиках дырки не много не совпадали Осталось назад поставить и можно будет мафик менять на уже приобретенную ИВОЛГУ. Цитата
NSG Опубликовано 1 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 1 февраля, 2016 Не работает задний верхний динамик MB434170 10см, 7Вт, 16Ом?. К звуку я не требователен. Чем можно бюджетно заменить, или что в динамике может сломаться - внешне мембрана и проводки целые. Цитата
maestro116 Опубликовано 1 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 1 февраля, 2016 (изменено) Катушка горит, как правило. Почему? Причина 99,9% - когда (оч) умелые ручки начинают монтировать ДругуюНовуюМагнитолу. Как правило, штеккеры родной и ДНМагнитолы не совпадают. Напрочь. Недолго думая родные штеккеры обрываются и начинаются поиски проводов динамиков. Нынешние цифровые авометры при прозвонке не "скрипят" динамиками. Батарейка? Крона (уже дико нежелательно!)? Откуда! Под рукой провода прикуривателя...Дальше понятно что происходит??))) -Санек, не спалим? -ДааЛаан! Чуть чуть почвиркаем......Вообще, автомобильные динамики очень прочные и прощают такое бесцеремонное обращение. Но раз на раз не приходится. Может провода "тестерные" зацепились и не расцепились и 12 вольт пробили катушку, может, катушка уже была "подпалена" и держалась на честном слове...Вариантов много. Изменено 1 февраля, 2016 пользователем maestro116 Цитата
NSG Опубликовано 2 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 2 февраля, 2016 (изменено) Не знал про катушку внутри. Динамик с кольцевым магнитом, думал, что там больше нет ничего такого. Расковырял, нашел обмотку. Ничего сверхьестественного, чтобы такие деньги платить.. Придется парой менять. Изменено 2 февраля, 2016 пользователем NSG Цитата
maestro116 Опубликовано 2 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 2 февраля, 2016 Ну, это- да, парой. Цитата
Pumba(Андрей) Опубликовано 22 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 22 февраля, 2016 Ребятки кто свапал по звуку авто? Расскажите , покажите, что откуда и как? привет Цитата
дедушка Опубликовано 22 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 22 февраля, 2016 to NSG Если больших требований к звуку нет, поищи динамики 10 см (4") с диффузором желтого цвета, по виду, как из ткани грубого плетения. Они держатся хорошо при перегрузках, да и играют неплохо. Это обычно недорогие Хюндай или Мистери. Цитата
NSG Опубликовано 22 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 22 февраля, 2016 Уже нашёл и поставил Rolsen, по креплениям и диаметру подошли, штекер разломил и в штатный разьем вставил. Играет и ладно, мне задние на ходу не слышно. Цитата
maestro116 Опубликовано 22 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 22 февраля, 2016 Согласен с NSG, по поводу звука в Делике вааще не парюсь)) Исправно играет и ладно Как играет- вопрос десятый... Цитата
