Вот дела получились......
Динамики купил-а снять не знаю как родные
помогите,желательно с фото.
Один который у руля поменял без проблем.
Остальные это вопрос.
Передний можна поставить сняв бардачек ,но будешь матерится ,лучше снять торпеду....а задние вообше просто начинай снимать верхние панели которые около стекла ,окон,дальше сними обшивку снизу ковролин ...а дальше будет видно ,удачи.
На втором переднем 2 гайки на 8 по моему.Для снятия задних нужно снять боковые обшивки бортов (с пластиком аккуратней он ломкий от времени, по крайней мере я обломал 2 крепления)
Глаза - боятся, руки - делают... :24:
Тот, что с водительской стороны, должен сняться без вопросов (он крепится с лицевой стороны динамика), а с пассажирской стороны (крепится с тыльной стороны динамика): берёшь трубку на 8 и будет тебе щастье. Там, правда шпильки длинные (их 2 и они по-диагонали, сунь руку и пощупай <_< ), но главное гайки сорвать, а там можно и пальцами.
Не слушай ни кого. :rock: Не надо ни чего снимать дополнительно (бордачёк и т.д.) :lol:
ждем отзывы , как снимал?со снятием бордачка или нет (6 болтов ,) .........(передний левый ).динамик.
Менял передние динамики,слева ничего не снимал,из под панели открутил,без особых заморочек. :driver:
Изменено пользователем Slk 79
Снял бардачок и спокойно подлез трубочной на 8 и все открутил,только ставить на особо удобно,в динамиках дырки не много не совпадали
Осталось назад поставить и можно будет мафик менять на уже приобретенную ИВОЛГУ.
  • 5 лет спустя...
Не работает задний верхний динамик MB434170 10см, 7Вт, 16Ом?.
К звуку я не требователен.
Чем можно бюджетно заменить, или что в динамике может сломаться - внешне мембрана и проводки целые.
Катушка горит, как правило. Почему? Причина 99,9% - когда (оч) умелые ручки начинают монтировать ДругуюНовуюМагнитолу. Как правило, штеккеры родной и ДНМагнитолы не совпадают. Напрочь. Недолго думая родные штеккеры обрываются и начинаются поиски проводов динамиков. Нынешние цифровые авометры при прозвонке не "скрипят" динамиками. Батарейка? Крона (уже дико нежелательно!)? Откуда! Под рукой провода прикуривателя...Дальше понятно что происходит??))) -Санек, не спалим?  -ДааЛаан! Чуть чуть почвиркаем......Вообще, автомобильные динамики очень прочные и прощают такое бесцеремонное обращение. Но раз на раз не приходится. Может провода "тестерные" зацепились и не расцепились и 12 вольт пробили катушку, может, катушка уже была "подпалена" и держалась на честном слове...Вариантов много.
Изменено пользователем maestro116
Не знал про катушку внутри. Динамик с кольцевым магнитом, думал, что там больше нет ничего такого.
Расковырял, нашел обмотку. Ничего сверхьестественного, чтобы такие деньги платить..
Придется парой менять.
Изменено пользователем NSG
to NSG Если больших требований к звуку нет, поищи динамики 10 см (4") с диффузором желтого цвета, по виду, как из ткани грубого плетения. Они держатся хорошо при перегрузках, да и играют неплохо. Это обычно недорогие Хюндай или Мистери.
Уже нашёл и поставил Rolsen, по креплениям и диаметру подошли, штекер разломил и в штатный разьем вставил. Играет и ладно, мне задние на ходу не слышно. :)
