Весьма не хвалят этого ( MOTORPRO) производителя.
Продавцы на авторынке предлагают их на продажные авто, которые сам юзать не будешь.
Твой эксперимент подтвердит или опровергнет это высказывание.
Итак, отчет времени и пробега пошёл.
Не забудь, плиз, держать в курсе.
:) 5 месяцев и 18тыс.км. пробега - и тоже полёт нормальный....
Примерно год пробега и с месяц назад оборвало правый линк "Моторпро", временно поменял нс CTR (25мм) меньше чем через неделю стабилизатор начал падать вниз (наверное втулки стаба уже подразбитые), сегодня еду за CTR CLN-29.
@амур,все равно очень неплохой результат!
У меня (не помню какое-то наше гов...о нето "тройной-ресурс", иль "Моторпро") отходил 3 месяца и оторвало болт :28: от шара, хотя за эти 3 месяца ездил исключительно по городу (ну и по городским ямам) которые всёж на серьёзное бездорожъе не дотягивают :27:!
У меня стоят "Нет износа" уже 3 года, я даже не вспоминаю о них, хотя езжу так что приходится перетряхивать подвеску каждый год. Передние делал под заказ, на дюйм длиннее кажется.
@Delica_Rider, прям на главной странице "линки на заказ".
@D-mitriy, не совсем тебя понял, когда я заказывал цена была такая же, либо похожа на стоимость стандартных изделий на Делику, т.к. судя по внешнему виду никакой автоматизацией производства там не пахнет.
@амур,под лифт ни СTR , ни 555 не годятся. Они от заднеприводной Делики и короче стоковых на пару см.
Лучше поставь линки от старекса 4ВД, они такие же как стоковые булочные.
@D-mitriy, Дим, я думаю это соответствующая плата за возможность забыть про этот узел надолго. Обычные линки у меня столько не проходили бы. Хотя ценнник конечно не самый приятный, что поделать, монополисты.
Серёг, согласен с твоими доводами.
просто мои живут и здравствуют, т-т-т.
эксперимент продолжается.
Этот линк я изготавливал 40 минут, из старого ВАЗовского амортизатора! Как ходить будет отпишусь!
Вся проблема в новых купленых, пробовал раные фирмы долго не ходят!
Мужики, так делать не нужно!Две недели и резинки разваливаются!Пробовал под углом петлю сделать, и резинки хитрые, не ходют! Лучше купить нормальный, и не заниматься рукоблудством! Эти так если в дороге доехать!
  • 2 месяца спустя...
Итак, ровно полтора года пробега по разным дорогам (характер трафика я описывал выше) - передние линки до сих пор живы!
Я решил попробывать однояйцевые линки. Снизу рычага приварил пластину с дырдочкой и поставил линки от волги 370 рэ/шт (это при 2" и накрученных торсах) скоро поднимусь до 4" и поставлю на их место родные задние линки.
Тоже давно задаю этот вопрос, вот тут 999 говорил и пропал куда-то...
А можно поподробнее что переделывать, что говорить токарю чтобы сделал?
С уважением,Эд.
Я Сам токарь переделал старые линки. Просто удалил старый сухарь. Вытачил новый.с Полусферой Сделал новые пальцы и готово. Хочу приподнять её пока на 2" и линки переделаю но потом.
Итак, эксперимент завершен:
двух месяцев не хватило до двухлетия обоих передних, срок жизни 22 месяца :-((((
левая застучала, но правая жива.
Зы: сейчас в раздумьях, либо брать снова такие же, либо п/уретановые....
  • 3 месяца спустя...
Друзья, я когда пару лет назад веселился со своей Деликой, лифтовал её и т.п. тему прада эту ни читал, после того как стаб вывернуло ничего больше не придумал как переварить крепление самого стаба. тяги родные, работает нормально, только гайки на тягах откручиваються иногда.
  • 11 месяцев спустя...
