Пред история:После покатушек и ночной стоянки машинка отказалась заводиться.
Подкачал топлива и вот те счастье-с пол оборота запуск.
Теперь такое повторяется с утра и вечером после работы-постоянное подкачивание топлива.
С чего начинать и куда лезть?
Заранее благодарен.
100% воздух засасывает и топливо в бак уходит!
Или шланги от фильтра до ТНВД подсасывают
или сама лягушка пропускает
или само вероятно сальник ТНВД
Удачи в поисках!
У дизеля чудес не бывает, подсос воздуха однозначно! Снимай с бака трубку топливную, резиновую, ставь на него колхозника (забей болт), снимай с ТНВД трубку и дуй компрессором, все покажет! (трещины на трубках, слабые хомуты, худую прокладку на фильтре и т.п.) Удачи! :rolleyes:
