Огорчительный звук...
В двигателе при разгоне слыше какой-то металлический звук, как-будто что то побрякивает.Газ сбрасываешь- звук пропадает. Что бы это могло быть... 4М40 пробег 72тыс.
смени топливный фильтр. Была такая же х---ня пропала после замены топливного фильтра.
Видимо забит был настолько ,что систему просасывало на ваккум. Идет подсос воздуха ,он
и гремит при разгонах,а на холостых топлива хватает.
Причина - ранний впрыск топлива.Так сказал дизелист Володя на Гагарина-Кихтенко. Вопрос- как регулируется впрыск?
ROXER поподробнее пожалуйста, как самому сделать?
Sorry, очень хоцца спать, а ещё весь форум пролезть надо :ispug:
Поищу, но вряд ли раньше выходных, конец недели намечается крайне ударный, как впрочем и начало...
Можно поиском по "угол опережения впрыска"
Вот, может поможет
http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?s...режения+впрыска
Ослабляется крепление насоса, и он поворачивается. Если нужно впрыск попозже, то по врашению.
Спасибо большое - ознакомился... Сам наверно не полезу, тем более, обратил внимание, что двигатель работает жестко , пока не прогрелся, затем - практически никаких стуков...
Еще возможно, что одна форсунка опресована не так как остальные т.е. впрыск происходит раньше и от этого сильный металлический стук и движку калбасит. У меня такое было после переборки. Диагностируется просто: отпускаешь по одной трубке высокого давления от форсунки на заведенной движке и газуешь. На каком форсе при перегазовке металлический стук пропадет тот форс и не настроен.
Да у моей делики пробег то маленький - 72 000км , а звук этот появился после замены топливного фильтра. Я и думаю, что впрыск сбили каким-то образом и он стал более ранним.
Угол опережения впрыска регулируется поворотом всего ТНВД и чтобы его сдвинуть нужно приложить не малые усилия. Я когда регулировал УОВ для этих целей использовал метровую монтировку, ТНВД поворачивался с трудом, хотя все 4 болта были порядочно отпущены. А тут простой сменой фильтра УОВ сбили. :)
Что интересно у себя поставил на самый ранний впрыск и не чего, изменений в работе движки почти не почувствовал, только тяга повысилась и заводится лучше стал. Так и езжу. Стука нет (стук клапанов на холодную не считаю).
Ищи дыру. воздух утебя сосёт где-то. Проверь топливозаборник в баке.Может фильтр неплотно
завернул. Если ТНВД не трогал -чеб он сбился то?Где-то у тебя затор по топливу.
