Замена фар с право на леворукие P25W 91г 4х фарная
DonKihot
Я менял на деповские. у меня раньше блок -фары стояли (как и у всех наверное).
Подойти- подошли идеально, но когда включил ужаснулся, при включении ближнего загорался дальний на ближних фарах, при включении дальнего включались все нити накаливания.
Оказалось что провода к лампочкам по другому подходят. Пришлось провода местами менять и сейчас уже год полет нормальный.
P.S. Свет правда корявый, но при цене 400 рублей думаю пойдет.
  • Ответов 73
короче, ДЕПО номера не все правильные...
пост #17
Я менял на деповские. у меня раньше блок -фары стояли (как и у всех наверное)...............
Вопрос. Есть возможность померять старые блок-фары?
Мня интересуют размеры - http://www.exist.ua/Img.jpg?Key=25/4FB006CC.JPG&Size=1600x1400&MethodType=8
совпадают ли с теми, что на рисунке.
to LOCK Лови: Grace KMJFD 37XPNU137266
Устоновил у себя програмулину MOBIS - вин в ней не бьет
Грейс в ней есть 4WD с 3 мариантами фар:круглая,кавадратная и блок.
варианта с 4-мя фарами нет
И самое смешное ПОРТЕР есть, а Н-100 - нету.
Спасибо kirgincev_k
"высота и ширина совпадают, а вот глубина с лампочкой которая у меня 85-87 мм.
так что надо мерить , а то может не хватить глубины".
Значит форм фактор 167х107 - актуален, надо только разобраться с глубиной
по HELLA 1AB 003 177-071 - 109мм
(Встраиваемая фара Hella 167х107мм, галоген (Н4, T4W)) - и решен вопрос с ходовыми огнями
http://www.off-road-...age.php?iid=767
У кого есть возможность - замерьте реальную глубину на автомобиле
Спасибо
Изменено пользователем Lock
Народ, а фару от Оки если попробовать? Насколько я помню, на старых американцев они вполне встают, может и на ваши четырехглазки подойдут? Тем более не надо вслепую заказывать, а можно в магазине сравнить.
Или еще вариант - посмотреть фары от Субары либеро - она была в европейском варианте четырехглазая.
Изменено пользователем Mikelz
Я поставил от камаза бошевские подошли но у них стекло не много толще поменял саморезы и все. Светят отлично. Цена вопроса 1450 за фару. Лампочки только все четыре H4.
вот все-таки есть у меня дурацкая мысль, что размер камазовской фары равен размеру оковской ;-) тем более, что они эти самые оки у себя делали - нафига чего менять.. но это может решить только поход в магазин с родной и сравнение. вобщем свою имху я высказал - пробуйте! :-) просто приходилось колхозом заниматься, в долбанные 90-е
кстати в мск окуровская фаро стоит порядка 1к, на двух фарах уже экономия..
вот все-таки есть у меня дурацкая мысль, что размер камазовской фары равен размеру оковской ;-) ......
На дроме уже обсуждалось - не станут! Ока -верхняя, нижняя наша по депо
http://forums.drom.r...=1&d=1321022996
А вот теперь по подробнее
Когда ставил - оставалось ли еще место по глубине, или стали в притык?
Вопрос актуален - на возможность установки ксенона!
Вот еще пару номерков производителя(паковщика) Polcar
на фары ближнего света (скорее всего упаковатайвань xacta или depo)
991109-E - 106x165мм, тип лампы=H4,с патроном фонаря габаритного,ECE
9911090E - прямоугольный,106x165мм, тип лампы=H4,ECE
Несколько раз перечитывал тему, ни как не пойму. У меня четырех фарный кирпич. Зеркало фар облазит, какие фары конкретно ставили, с нашей галкой света?
Я тебе конкретно отвечу ставил от камаза 4308 или камазенка в простонародии встали как родные просто надо поменять саморезы крепления рамки и лампочки все четыре Н4.
Недавно поставил Вош фары ближний свет 4-глазка. Подходят на 98% не критично включая более толстое стекло свет норм! Старые облезли и не задолго до замены пропал ближний. Пришлось перекрутить регулировку и выдернуть предохранитель дальних!
Кто бы подсказал алгоритм включения ближнего, дальнего света??? Ближний-2-крайних спераль вне фокуса?. Дальний- все 4 спираль в фокусе форы? Я прав?
Кстаи рамка внутренних-дальнего такаеже!
А Я себе китайские за 250 рублей штука поставил. На ближний, думаю еще на дальний купить и стекла переставить. Что-то я не понял про алгоритм...какая спираль вне фокуса...
Ближний-вне фокуса, от цоколя первая с небольшим отрожателем,свет более расееный. Дальний-в фокусе, вторая спераль лампы, образует сфокусированный-направленный пучок света. Вроде как то так.
Как качество отрожателя, стекла у китая? Нашол сам кинь ссылку для других! :driver:
А про алгоритм!? Вопрос каие фары при каких режимах должны гореть??? Умня все четыре двух нитевые стоят. Но ближнего пока нет. При дальнем горят все 4 похоже с дальними нитями!?
Изменено пользователем Viktorrius
100-1101N-LD вот номер фар, он есть где-то в теме про фары. Конечно за такую цену не стоит ожидать супер света, но галка правосторонняя видно, ночью еще не ездил, думаю пойдет! Если хочешь качества надо брать от камаза - БОШ.Ближний свет- крайние фары, горит ближняя нить, дальний свет- горят все фары, в крайних спираль дальнего, в центральных фарах должна стоять лампа с одной спиралью. И стекла дальнего без галки. Если у тебя конечно четыре фары...
Приветствую! Как ты думаешь если сделать все 4 ближний и дальний?
я бы так и сделал
тоже предстоит замена фар, свет до ужаса убогий(
Я бы не стал переделывать, не хочу нагружать генератор, если ходовых огней нет, то вообще все время четыремя лампами светить...Как выход для себя вижу - лампы по дороже купить.
Изменено пользователем Александрр
купил себе лампы КОИТО пара около 1000 стоит, но в облезшие фары их не хочу ставить
в магазине слышал что бошевские фары на "камазенка" частенько лопают
И так подвожу черту
http://www.mkad86.ru/acat/parts/441/243
0301709101 Фара головная ближнего и дальнего света типа НСR с габаритным огнем в сборе, с патронами
0301709102 Фара головная дальнего света типа НR в сборе с патроном
Доброго времени! У меня 0301709101. На днях и лампы в них поменял дженирал-электрик свет так себе. На старых ближни на обоих сдох одновременно!!!
