vol Опубликовано 19 октября, 2010 Жалоба Опубликовано 19 октября, 2010 (изменено) Шатается вверху боковое зеркало с водительской стороны. Все винты затянуты.. Что там, втулка поди какая-нибудь издохла? Никто не сталкивался? Изменено 29 октября, 2010 пользователем vol Цитата
srg9325 Опубликовано 19 октября, 2010 Жалоба Опубликовано 19 октября, 2010 Такая же хрень с левым зеркалом, все руки не доходят разобраться что там. И автоматическое сворачивание зеркал не работает, думаю из-за этого шатания 1 Цитата
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 19 октября, 2010 Жалоба Опубликовано 19 октября, 2010 (изменено) складывание не работает, если концевик помер, сложи рукой и тыкни кнопку складывания - если откроется - значит концевик помер. Изменено 19 октября, 2010 пользователем Shadow from Omsk Цитата
vol Опубликовано 19 октября, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 19 октября, 2010 srg9325, Цитата автоматическое сворачивание зеркал не работает это как? В смысле кнопкой на двери или с пульта? У меня кнопкой складываются, а вот с пульта не допер как сложить... Тень, какой концевик? Нету там, вроде, концевиков - недавно схему смотрел. Цитата
DOLAX Опубликовано 19 октября, 2010 Жалоба Опубликовано 19 октября, 2010 по болтанию зеркала - была такая же беда на первой. пытался разобрать, так и не осилил. На разбитом зеркале посмотрел - нужно снимать зеркало с двери, изнутри есть небольшие винты/саморезы, которые освободят ось вращения зеркала для дальнейшей разборки. Теперь на новой машине одно из зеркал только складывается с кнопки, ракладывать приходится руками. Shadow, где концевик то этот искать??? Цитата
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 19 октября, 2010 Жалоба Опубликовано 19 октября, 2010 Разбирать зеркало полностью, внутри на втулке мотора складывающего зеркало будет 2 концевика. Один нажимается когда зеркало полностью сложилось, другой когда разложилось )) У тебя не работает тот, что отвечает за складывание, т.е. мотор зеркала не может определить что зеркало полностью сложилось и по тому не замыкается контакт, инвентирующий питание на мотор (что бы он начал раскладывать зеркало). Пытась уже пол-года приступить к разбору донорского зеркала, что б не сломать на машине - все некогда Цитата
HiM Опубликовано 22 октября, 2010 Жалоба Опубликовано 22 октября, 2010 Такая же беда. С водительской стороны у зеркала верхний уплотнитель отсутствует (провалился, украден, испарился, вобщем нет его). Попытка разобрать зеркало увенчалась срывом шлицов на шурупах что снизу. Теперь думаю как быть... Цитата
vol Опубликовано 28 октября, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 28 октября, 2010 (изменено) HiM, снизу шурупы ни причем, как я понял...Я тоже сначала их пытался подтянуть. Надо зеркало снимать с двери. Что-то не могу понять как накладку снять с двери, чтобы к креплению зеркала подлезть. Она ведь на пистонах вроде? Её может вниз или вверх тянуть надо? Сломать боюсь! Изменено 29 октября, 2010 пользователем vol Цитата
stahh Опубликовано 28 октября, 2010 Жалоба Опубликовано 28 октября, 2010 vol, не баись крышка на двух пистонах. тяни на себя. Цитата
Вовчик Опубликовано 28 октября, 2010 Жалоба Опубликовано 28 октября, 2010 vol сказал: Надо зеркало снимать с двери Не надо, я недавно разбирал. Ездил тоже целый год с брякующим зеркалом. Хотел тогда заснять процесс разборки,но забыл фотик. Могу конечно написать по памяти, но на 100% не уверен в абсолютной точности. Надо снизу выкрутить винт и наклонить зеркальный элемент в сторону,тонкой отверткой залезаешь сначала с одной,а потом с другой стороны и онткручиваешь по два винта с каждой стороны. Задняя часть снимается, а дальше смотри что сломалось! У меня на верхнем креплении развалилось пластмассовая фтулка. Замена нашлась, пробка от пластиковой бутылки! 1 Цитата
vol Опубликовано 28 октября, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 28 октября, 2010 (изменено) У меня походу тоже фтулка ...навернулась. Вверху по оси шибко шатается все зеркало в сборе. Думаю , снятое проще ремонтировать. Или снять тоже проблема? Вовчик, от какой бутылки подошло ? (марку напитка) Изменено 28 октября, 2010 пользователем vol Цитата
stahh Опубликовано 28 октября, 2010 Жалоба Опубликовано 28 октября, 2010 vol, снять легко. снимаешь колпак и все увидишь. а снимать наверное придется, там провод мешать будет ремонтировать на двери. Цитата
Scaner_2007 Опубликовано 28 октября, 2010 Жалоба Опубликовано 28 октября, 2010 А вот поповоду складывания зеркал с брелка на ключе, в делике вобще есть така функция ? В Шарике у меня складывались с ключа, а на делике походу нет такой функчии (((( Цитата
-=MAXDIE=- Опубликовано 28 октября, 2010 Жалоба Опубликовано 28 октября, 2010 Scaner_2007, Есть. В штатном ЦЗ. И зеркала складывала и форточки закрывала, пока по дури на сигналку альтониковскую не поменял. Цитата
АЛЕКСЕЙ222 Опубликовано 28 октября, 2010 Жалоба Опубликовано 28 октября, 2010 У меня зеркала складывает сигналка,вернее модуль управления стеклоподъёмника на 4 стекла(доводчик ,продаются в любом магазине с сигналками)подключал к свободному выходу ,2 выхода подключены к стёклам.Всё это работает по желанию,поставил тумблеры в заглушки в панель приборов. Цитата
Вовчик Опубликовано 28 октября, 2010 Жалоба Опубликовано 28 октября, 2010 vol сказал: Вовчик, от какой бутылки подошло ? (марку напитка) Клёвая шутка!!!! Цитата
Охотники за приключениями Опубликовано 28 октября, 2010 Жалоба Опубликовано 28 октября, 2010 а у меня на днях перестало открываться правое зеркало, причем именно открываться, складываются оба нормально с кнопки, а открываетсятолько левое кто подскажет что делать? Shadow from Omsk сказал: складывание не работает, если концевик помер, сложи рукой и тыкни кнопку складывания - если откроется - значит концевик помер Тоже не понял про какой концевик ты говоришь Цитата
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 29 октября, 2010 Жалоба Опубликовано 29 октября, 2010 (изменено) Схема открывания и вкладывания реализована так: Поскольку мотор не знает положений, при котором зеркало считается полностью сложенным и полностью разложенным - там стоят 2 концевика на поворотной оси. Один нажимается, когда зеркало полностью разложилось, т.е. сигнализирует мотору что хватит раскладываться, второй наоборот, сигнализирует что зеркало полностью сложилось. У меня помер тот, что отвечает за раскладывание. Мотор не может определить, что зеркало разложилось и игнорирует команду на складывание. Если сложить зеркало рукой - раскладывается на ура. Вся логика складывания/раскладывания собрана внутри зеркала (я по началу, считал что этим блок управлет, который в салоне а/м расположен). Так что тут только вскрытие делать. С моего февральского вылета с трассы осталось разбитое зеркало для экспериментов, планировал попробывать на выходных Изменено 29 октября, 2010 пользователем Shadow from Omsk Цитата
vol Опубликовано 29 октября, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 29 октября, 2010 (изменено) Всё, сделал себе зеркала, оба! Больше не шатаются. Думая, что дело в "мифической" втулке, которая должна быть в верхнем кронштейне зеркала и вдруг померла,решил поставить новую, как Вовчик. Снял зеркало с машины. Аккуратней с накладкой, которая закрывает доступ к болтам крепления на двери! Там по центру два пистона (вверху и внизу). Одну я снял нормально, подлезая отверткой к пистонам, у второй один пистон отламался с корнем. Итак зеркало на столе. Чтобы снять с него верхний кронштейн надо отвинтить три винтика изнутри опорной плиты (которая к двери прикручивается). Верхний кронштейн. Внутренняя ось. Как видим никакой втулки, даже сломанной, нет! Но я все-равно её замостырил из пробки от флакончика с каплями Собрал все как было - зеркало шатается опять, но уже меньше, конечно. Повертев его я увидел, что винты на нижнем кронштейне шатаются вместе с зеркалом. До этого я пробывал их затянуть-не затягиваются больше! Короче, отвинтив один винт, подложил шайбу-гровер и закрутил обратно. Все шатания сразу прекратились. Для большей надежности добавил еще шайбу на другой винт. Вывод: зеркала шатаются не по причине свободных люфтов в вернем кронштейне, а по причине не затянутых винтов в нижнем. Затянуть их без шайб не получается- они упираются. Открутить их на машине не пытайтесь, сомнете крест под отвертку, винты на фиксаторе резьбы посажены. Даже на снятых долго мучался- надо типа ударной отвертки и биту хорошую чтобы не смять грани. С машины снимать придется! ПЫС: Если присмотрется с фонариком, то на машине тоже видно когда нижние винты шатаются в своих посадочных местах вместе с зеркалом. Изменено 29 октября, 2010 пользователем vol 2 Цитата
YuraonDelica Опубликовано 29 октября, 2010 Жалоба Опубликовано 29 октября, 2010 Может до тебя уже разбирали и шайбы потеряли или просто не поставили на место! Или так у всех? Тогда японцам жирный минус! Цитата
vol Опубликовано 29 октября, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 29 октября, 2010 До меня врядли разбирали, все винты на герметике, головки целые были (пока я туда не полез ). Думаю, со временем что-то там меняется (усушка-утряска)... Цитата
Garre_kiv Опубликовано 29 октября, 2010 Жалоба Опубликовано 29 октября, 2010 У меня нет электро складывания зеркал но болтаются безбожно оба, на нашем бездорожъе что угодно может быть, тоже думал втулки, теперь буду посмотреть. Цитата
vol Опубликовано 29 октября, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 29 октября, 2010 Мысли вслух. Я вот щас чтойто задумался: почему винты нижние упираются по длине и дальше не закручиваются? А как раньше держалось и не шаталось? Шайб там не было. Может это упорно-стопорные винты какие-нибудь. Так вроде стопорить там нечего. Короче, "меня терзают смутные сомненья".... Шайбы я поставил на два винта из трех, третий открутить не смог... Зеркала складываются и раскладываются нормально. Цитата
hharn Опубликовано 30 октября, 2010 Жалоба Опубликовано 30 октября, 2010 vol, что за фиксатор резьбы? Винты в пластике так намертво сидят? Цитата
vol Опубликовано 30 октября, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 30 октября, 2010 hharn, герметик синий какой-то...хз. Нет, не намертво - я же открутил обычной отверткой с хорошей битой, но помучится пришлось... Цитата
