Зеркала заднего вида шатаются
Шатается вверху боковое зеркало с водительской стороны. Все винты затянуты.. Что там, втулка поди какая-нибудь издохла? Никто не сталкивался?
Изменено пользователем vol
  • Ответов 57
Такая же хрень с левым зеркалом, все руки не доходят разобраться что там. И автоматическое сворачивание зеркал не работает, думаю из-за этого шатания
складывание не работает, если концевик помер, сложи рукой и тыкни кнопку складывания - если откроется - значит концевик помер.
srg9325,
это как? В смысле кнопкой на двери или с пульта?
У меня кнопкой складываются, а вот с пульта не допер как сложить... :unsure:
Тень, какой концевик? Нету там, вроде, концевиков - недавно схему смотрел.
по болтанию зеркала - была такая же беда на первой. пытался разобрать, так и не осилил. На разбитом зеркале посмотрел - нужно снимать зеркало с двери, изнутри есть небольшие винты/саморезы, которые освободят ось вращения зеркала для дальнейшей разборки.
Теперь на новой машине одно из зеркал только складывается с кнопки, ракладывать приходится руками.
Shadow, где концевик то этот искать???
Разбирать зеркало полностью, внутри на втулке мотора складывающего зеркало будет 2 концевика. Один нажимается когда зеркало полностью сложилось, другой когда разложилось :))) У тебя не работает тот, что отвечает за складывание, т.е. мотор зеркала не может определить что зеркало полностью сложилось и по тому не замыкается контакт, инвентирующий питание на мотор (что бы он начал раскладывать зеркало).
Пытась уже пол-года приступить к разбору донорского зеркала, что б не сломать на машине - все некогда :(
Такая же беда. С водительской стороны у зеркала верхний уплотнитель отсутствует (провалился, украден, испарился, вобщем нет его). Попытка разобрать зеркало увенчалась срывом шлицов на шурупах что снизу. Теперь думаю как быть...
HiM, снизу шурупы ни причем, как я понял...Я тоже сначала их пытался подтянуть. Надо зеркало снимать с двери.
Что-то не могу понять как накладку снять с двери, чтобы к креплению зеркала подлезть. Она ведь на пистонах вроде? Её может вниз или вверх тянуть надо? Сломать боюсь!
vol, не баись :) крышка на двух пистонах. тяни на себя.
Не надо, я недавно разбирал. Ездил тоже целый год с брякующим зеркалом. Хотел тогда заснять процесс разборки,но забыл фотик. Могу конечно написать по памяти, но на 100% не уверен в абсолютной точности. Надо снизу выкрутить винт и наклонить зеркальный элемент в сторону,тонкой отверткой залезаешь сначала с одной,а потом с другой стороны и онткручиваешь по два винта с каждой стороны. Задняя часть снимается, а дальше смотри что сломалось! У меня на верхнем креплении развалилось пластмассовая фтулка. Замена нашлась, пробка от пластиковой бутылки!
У меня походу тоже фтулка :rolleyes: ...навернулась. Вверху по оси шибко шатается все зеркало в сборе. Думаю , снятое проще ремонтировать. Или снять тоже проблема?
Вовчик, от какой бутылки подошло ? :hooligan: (марку напитка)
vol, снять легко. снимаешь колпак и все увидишь. а снимать наверное придется, там провод мешать будет ремонтировать на двери.
А вот поповоду складывания зеркал с брелка на ключе, в делике вобще есть така функция ? В Шарике у меня складывались с ключа, а на делике походу нет такой функчии ((((
Scaner_2007, Есть. В штатном ЦЗ. И зеркала складывала и форточки закрывала, пока по дури на сигналку альтониковскую не поменял.
У меня зеркала складывает сигналка,вернее модуль управления стеклоподъёмника на 4 стекла(доводчик ,продаются в любом магазине с сигналками)подключал к свободному выходу ,2 выхода подключены к стёклам.Всё это работает по желанию,поставил тумблеры в заглушки в панель приборов.
Вовчик, от какой бутылки подошло ? (марку напитка)
Клёвая шутка!!!! ;)
а у меня на днях перестало открываться правое зеркало, причем именно открываться, складываются оба нормально с кнопки, а открываетсятолько левое :( кто подскажет что делать?
Тоже не понял про какой концевик ты говоришь
Схема открывания и вкладывания реализована так: Поскольку мотор не знает положений, при котором зеркало считается полностью сложенным и полностью разложенным - там стоят 2 концевика на поворотной оси. Один нажимается, когда зеркало полностью разложилось, т.е. сигнализирует мотору что хватит раскладываться, второй наоборот, сигнализирует что зеркало полностью сложилось. У меня помер тот, что отвечает за раскладывание. Мотор не может определить, что зеркало разложилось и игнорирует команду на складывание. Если сложить зеркало рукой - раскладывается на ура.
Вся логика складывания/раскладывания собрана внутри зеркала (я по началу, считал что этим блок управлет, который в салоне а/м расположен). Так что тут только вскрытие делать. С моего февральского вылета с трассы осталось разбитое зеркало для экспериментов, планировал попробывать на выходных :)
Всё, сделал себе зеркала, оба! Больше не шатаются. :rolleyes:
Думая, что дело в "мифической" втулке, которая должна быть в верхнем кронштейне зеркала и вдруг померла,решил поставить новую, как Вовчик.
Снял зеркало с машины. Аккуратней с накладкой, которая закрывает доступ к болтам крепления на двери! Там по центру два пистона (вверху и внизу). Одну я снял нормально, подлезая отверткой к пистонам, у второй один пистон отламался с корнем.
Итак зеркало на столе. Чтобы снять с него верхний кронштейн надо отвинтить три винтика изнутри опорной плиты (которая к двери прикручивается).
Верхний кронштейн.
Внутренняя ось.
Как видим никакой втулки, даже сломанной, нет!
Но я все-равно её замостырил из пробки от флакончика с каплями
Собрал все как было - зеркало шатается опять, но уже меньше, конечно. Повертев его я увидел, что винты на нижнем кронштейне шатаются вместе с зеркалом. До этого я пробывал их затянуть-не затягиваются больше!
Короче, отвинтив один винт, подложил шайбу-гровер и закрутил обратно. Все шатания сразу прекратились. Для большей надежности добавил еще шайбу на другой винт.
Вывод: зеркала шатаются не по причине свободных люфтов в вернем кронштейне, а по причине не затянутых винтов в нижнем.
Затянуть их без шайб не получается- они упираются. Открутить их на машине не пытайтесь, сомнете крест под отвертку, винты на фиксаторе резьбы посажены. Даже на снятых долго мучался- надо типа ударной отвертки и биту хорошую чтобы не смять грани.
С машины снимать придется!
ПЫС: Если присмотрется с фонариком, то на машине тоже видно когда нижние винты шатаются в своих посадочных местах вместе с зеркалом.
Может до тебя уже разбирали и шайбы потеряли или просто не поставили на место! Или так у всех? Тогда японцам жирный минус!
До меня врядли разбирали, все винты на герметике, головки целые были (пока я туда не полез :rolleyes: ). Думаю, со временем что-то там меняется (усушка-утряска)... :hooligan:
У меня нет электро складывания зеркал но болтаются безбожно оба, на нашем бездорожъе что угодно может быть, тоже думал втулки, теперь буду посмотреть.
Мысли вслух.
Я вот щас чтойто задумался: почему винты нижние упираются по длине и дальше не закручиваются? А как раньше держалось и не шаталось?
Шайб там не было. Может это упорно-стопорные винты какие-нибудь. Так вроде стопорить там нечего. Короче, "меня терзают смутные сомненья".... :unsure:
Шайбы я поставил на два винта из трех, третий открутить не смог... Зеркала складываются и раскладываются нормально.
vol, что за фиксатор резьбы? Винты в пластике так намертво сидят?
hharn, герметик синий какой-то...хз. Нет, не намертво - я же открутил обычной отверткой с хорошей битой, но помучится пришлось...
