Посторонний шаркающий звук в передней оси справа. Равно возрастающий с частотой вращения колеса. Подскажите где искать?
Или суппорт подклинивает или диск кривой ,это по моему самое простое. А так нужно домкратить и шатать-крутить колесо.Обрати внимание на износ резины по краям,может быть неравномерным с уступами отсюда и звук.
Изменено пользователем Astronax
Перебрал ступици, соответственно исупорта с дисками все нормально. Звук появляется только когда крутятся привода и мост, а при торможении звук усиливается. В вывешаном состоянии не шаркает, только при езде. Игольчатые подшипники в поворотной цапфе тоже смазал, но звук не ушол.
Смазать то смазал - а люфт то в них был?
А у меня там люфтит неслабо - берешь за конец привода когда(там где стопорное кольцо). Это надо игольчатые менять? или износ шлицов? Павел я так понял ты в курсе :unsure:
Если люфт вдоль оси, то нужно регулировать шайбами MB241229 (под стопорное кольцо)
Нет вдоль оси зазор в норме, я имею ввиду люфтит если привод дергать вправо влево вверх вниз.....
я тут недавеча тоже пилил потихоньку по мкаду вдруг чувствую какой то посторонний звук прибавился гудит в руль чуток отдаёт, остановился на драйве вообще дребезг на стоящей машине ну думаю приехал, полный привод отключил на стоящей машине всё пропало но при движении всё тоже, оказалось выскачил правый внутренний вал из чулка вместе с подшипником, последний и шуршал при движении накатом ,как вышел ума не приложу , когда последний раз привод сам вынемал вставлял хорошо, вот только после себя наших механиков подпускал, вообщем вставили обратно по шлицам вошел до конца, сейчас буду присматриваться, а похорошему свою машину на подьёмник , создать условия при которых всё происходит и чтоб в этот момент кто нибудь грамотный под машиной смотрел.
Неделю с перерывами убил на устранение этого шаркаюшего звука справа. Сначала оказалось что нижний суппорт заклинил - почистил\ расходил. Шум не ушел. Поменял суппорт в сборе - таже картина. расход под 30л, пр. диск намного горячее левого, писк при торможении. Потом решил поменять скобу на которой собственно суппорт висит - обратил внимание что резинки, те которые на нижних болтах какие то большие, и оч. туго входят во втулку т.е если сразу болт не наживил он сам вылазит из втулки под действием сжатого воздуха. Запасных не было - просто их выкинул, и вот оно счастье- шум ушел, машинка поехала. Получается воздух давил на нижний болт и колодка поттормаживалась.
ПС Эти болты с резинками и скобами менял месяца два назад(свои заржавели) - снял с половинки прибывшей из япии - чем их там смазывали что резина разбухла - непонятно
Искал пол месяца так и не смог найти. Во время поиска он перешол на левую сторону,а затем исчез без следно. Найти не нашол,а машина пошла тихо и спокойно. Жду пока чтонибудь отпадёт.
А у меня шаркающий звук на заднем левом колесе. При разгоне слышен отчетливо, а когда разгонишься, то пропадает. У кого нибудь было такое. Подскажите пожалуйста.
