Передняя ось L400
Посторонний шаркающий звук в передней оси справа. Равно возрастающий с частотой вращения колеса. Подскажите где искать?
Изменено пользователем Alex.13.
Та же фигня. Думаю, это подшипники ступицы. Вывеси машину, покрути колесо и послушай доской, уперев ее в верхний и нижний рычаги и вообще куда сможешь.
Покачай вывешенное колесо, если биение есть - попробуй подтянуть гайку на ступице 32543, до нее можно долезть, не снимая колеса, но надо снять муфту подключения привода.
Снимаешь декоративный колпак, колпачок ступицы, стопорное кольцо, откручиваешь болты и снимаешь муфту, выкручиваешь стопорные болты, снимаешь шайбу и затягиваешь гайку. Потом отпусти чуть чтобы болты можно было вкрутить, и все собираешь. Про то что надо смазку посмотреть не напоминаю :)
tshober, написано же L400, она заднеприводная. Автор, сейчас придёт злой модер и даст по попе за дублирование тем. А на твой вопрос можно дать любой ответ.
Изменено пользователем GSN
Автор, ты не понял, почему я название темы исправил? :angry: Тогда тебе "+" и читать Правила. Особенно пункты 3.2 и 3.3.
Именно руководствуясь последним пунктом я исправил название темы на суть проблемы: "Шаркающий звук в передней оси справа", не наказав и не послав в поиск, как новичка. Мои добрые намерения поняты не были, поэтому тема закрывается - пиши в уже созданную.
