Alex.13. Опубликовано 21 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 октября, 2010 (изменено) Посторонний шаркающий звук в передней оси справа. Равно возрастающий с частотой вращения колеса. Подскажите где искать? Изменено 21 октября, 2010 пользователем Alex.13. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tshober Опубликовано 21 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 октября, 2010 Та же фигня. Думаю, это подшипники ступицы. Вывеси машину, покрути колесо и послушай доской, уперев ее в верхний и нижний рычаги и вообще куда сможешь. Покачай вывешенное колесо, если биение есть - попробуй подтянуть гайку на ступице 32543, до нее можно долезть, не снимая колеса, но надо снять муфту подключения привода. Снимаешь декоративный колпак, колпачок ступицы, стопорное кольцо, откручиваешь болты и снимаешь муфту, выкручиваешь стопорные болты, снимаешь шайбу и затягиваешь гайку. Потом отпусти чуть чтобы болты можно было вкрутить, и все собираешь. Про то что надо смазку посмотреть не напоминаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GSN Опубликовано 21 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 октября, 2010 (изменено) tshober, написано же L400, она заднеприводная. Автор, сейчас придёт злой модер и даст по попе за дублирование тем. А на твой вопрос можно дать любой ответ. Изменено 21 октября, 2010 пользователем GSN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-=MAXDIE=- Опубликовано 21 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 октября, 2010 Автор, ты не понял, почему я название темы исправил? Тогда тебе "+" и читать Правила. Особенно пункты 3.2 и 3.3. Именно руководствуясь последним пунктом я исправил название темы на суть проблемы: "Шаркающий звук в передней оси справа", не наказав и не послав в поиск, как новичка. Мои добрые намерения поняты не были, поэтому тема закрывается - пиши в уже созданную. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
