доброго всем, помоите помоему моему двиг пришла жопа незаметно
суть дела: ехал-ехал т вот останавливаюсь и слышу какой то непонятный звук как будто шипение в каком то цилиндре ,а на дворе ночь ни хрена не видно, увеличиваю обороты частота шипения или лязгонья увеличивается ,тосол в норме масло тоже прорывов газов из колектора не видно что это люди ехать стремно а тянет как всегда, a[? да рокера целые уже посмотрел коленвал крутится гуд
Может шипит предохранительный клапан по неаддуву те чтото с заслонкой на турбине и создается повышенное давление+внимательно посмотри впускные патрубки может что попало тоже может звинеть и шипеть.Внимательно посмотри навесное на предмет крепления и т д.
Предохранительный клапан по наддуву на холостых шипеть не может принципиально, так как турбина еле крутится (относительно конечно) . Скорей всего действительно шланги слетели или перетерлись. Подсос в вакуумной системе например...
сегодня разобрал навесное и посмотрел патрубки нашел откуда шипит когда 1 цилиндр подходит к верхней МТ раздается шапение со стороны ремней в районе крепления головки и блока даже когда крутиш коленвал руками причем если крутить против часовой стрелки то тукое ощущение что воздух засасывает обратно , но что удивительно тосол в норме заводится без проблем и работает ровно не троит еслиб не звук то я вообще голову не ломал а так ездил
может недокручена свеча накала? но тогдабы небыло компрессии и целиндр в лучшем случае не пускался нормально да и былобы не шипение а свист.При прокрутке в ручную шипение слышно на любом диз движке тк бошльшая степень сжатия и при приоткрытии клапана слышно прохождение воздуха.Может какой ремень трет?Если бы былабы недокручена форсунка то в районе целиндра былобы все в соляре.Попробуй завести без ремнямней гены и гидрача на пару минут те методом исключения чтобы более точно понять движек или что другое.
  • 2 года спустя...
у меня тоже не понятно, на холостую работает идеально , поднимаю обороты на нейтрали тоже нормально.. Когда включаю передачу раздается звук похожий как будто секет выхлопную! все осмотрел прощупал везде нормально. Так найти и не могу.:( Двигатель тянет все ок не дымит, турбина тоже устал искать. Кто что расскажет?
