Вопрос не от меня, а по прозьбе.
Цитирую письмо.
Здравствуйте.
При движении вчера на автомобиле, с левой стороны выскочила полуось и
выехало колесо вместе с тормозным барабаном *как это обычно и бывает*
когда сняли колечо высыпались остатки кольца и освободился подшипник,
т.е. полуось получилась не закрепленна и движение не возможно
соответственно , но смутило то , что перед подшипником была резьба ,
как в книге ( в нашей без картинок ) написанно , что на этих моделях
с левой стороны на заднем мосту ставится специальное кольцо и
закручиывается гайкой , как это выглядит в реале трудно представить и
не понятно почему кольцо только с левой стороны.
За раннее благодарен
С уважением,
Александр
Если бы было написано какая машина, а ещё лучше номер и тип кузова, я бы сейчас прикрутил сюда рисунок из КАПСа, как там сделано
А почему только слева? Если стоят полуоси, то одинаковой конструкции ( напомню их два варианта). Скорее одна полуось меняна.
У него л300 2wd по аськи разговаривал но помойму он спрашивал про резьбу не внутреннюю а внешнюю я подумал что может под съемник. У себя пока не боролся но знаю что 2а типа один с кольцом на горячую и более старые с гайкой и стопорной шайбой про это Александру говорил.Но у него нет книжки . В принципе какая разница по заднему мосту? Принцип как на москвичах и грузовиках.Правда по родной книге однозначно лучше нюансы бывают.
