Индикатор WHEEL LOCK
Almor
разъемы там вроде не перепутать. масса тоже визуально видна, что подключена. Симптом такой: если скинуть разъем с датчика вкл переднего моста, то сигнал wheel lock гаснет, одеваешь обратно - горит. Датчик поставил новый ориг. Муфта как-то залипла? Шланги/трубки дурят? визуально они целы. Если скинуть шланг, идущий, к вакуумному бачку, то слышно как набирается воздух в систему и начинает что-то тикать под капотом.
Самое странное, конечно, что до снятия коробки все работало. Ну что еще трогали - обслуживали суппорта. Мост трогать и не должны были.
  • Ответов 69
А сам привод вакуумный двигается при включении и отключении передка? Можно увидеть по сжатию гармошки... Если двигается то с вакуумом все ок. Тогда смотреть датчик на контакт и мех нетсправность...и наличие шарика...
Если не двигается...смотреть причину... Погнуло шток, закис и т.п. можно заголить пыльник и попробовать ручками за шток подвигать и попытать раздрочить...:)
Изменено пользователем gluk
блин, а вот двигается-не двигается я не понял, т.к. один смотрел. по гармошке не понятно. но вроде не сжата когда с пер. приводом и без. Передок гребет, это заметно. Значит заклинило?
Возможно, получается, погнуть-повредить шток снимая коробку? На первый взгляд он был цел.
http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/10073-polnyi-privod-vkliuchaetsia-sam/?view=findpost&p=582761
Тут почитай, у меня была подобная проблема!
Проблема была в неродном датчике...
Изменено пользователем ALBERT_KAMCH
да родной у меня датчик. а вот что со штоком происходит надо посмотреть еще будет
Со штоком я делал так: сдвигал "гармошку" находясь под машиной, а сын переключал рычаг по всем позициям, с обязательным переключением скоростей на D и R с небольшими откатами в зад-перёд чтоб происходило включение-отключение ВД и смотрел лампочки,а я смотрел с низу, что и как включается!
@mikka, Меняй клапана, что под предохранителями под капотом (слева на подкрылке), либо попробуй снять с них разъемы и WDшкой или контактолом побрызгай на фишки.
У меня как-то шланги на мосту перепутали местами.
Разобрался. Оказалось, что рассохлись трубочки на впускном коллекторе, причем обе. Заменил, теперь все ок. Нашел по звуку и наощупь - как будто где-то сёк воздух))). Даже более стабильно стала машинка ехать, т.к. был избыточный подсос воздуха видать.
Странно, что совпало это со съёмом коробки. Ну значит так сошлись звёзды))
  • 2 года спустя...
Всем,доброго времени суток!Подскажите ,на кирпиче индикатор WHEEI LOCK при включеном полном приводе загорается только при движении,что вышло из строя,куда залесть,что посмотреть?
@rusha68  ничего, так и должно быть
темку то почитай ,полезно знать что к чему
Изменено пользователем tixon
Если бы я не знал как она должна работать  я  бы тебе поверил,но она работает по другому,при включении рычага и начале движения лампочка загорается и горит пока не разблокируется,аиу меня зажигается при 25км/ч а потм гаснет при меньшей скорости!
каков вопрос-таков ответ
я бы сначала проверил датчик холла ,крепление коронки датчика ,прозвонил бы проводку от рк до основного пучка , особое внимание разьемам .
удачи.
  • 1 год спустя...
зравствуйте, а подскажите где находится этот датчик хола? В букваре смотрел, что то не нашёл. Спасибо!
@rusha68, на раздатке сзади по ходу движения, в районе переднего кардана.
У меня там и  слева и справа стоят датчики, а это я так понял слева по ходу движения?
@rusha68   написали же с обратной стороны раздатки от оси выхода переднего кардана , между раздаткой и задним баком. У тебя два передних кардана справа и слева выходят?
Те что около заднего кардана, два датчика стоят те  зажигают машинку и гасят виллоск. Если они оборваны, то виллоск загорается когда включаешь полный привод и передний кардан начинает крутиться.
