Белый дым поднимается облаком...
Alf, Almor, Девяткин, Roxer, polkan, kva (с большим уважением), а ещё Evgo, Hunter.ru, AIR, ALEXPZ, Николай Куц, vital, Paganell, Craig, Макс 73, stanislav@e88a, Alex_DV, Лесничий, gdimon, Олегнум, Сибиряк, verlon, MrBullyDouzer, JON, Серый Кардинал, Karbofos, а также всем тем, кто помогал или кому просто было интересно следить за мыльной оперой "Белый дым" – ОГРОМНОЕ СПАСИБО за поддержку, мужики! Ну, и, конечно, низкий поклон моим друзьям-товарищам, большинство из которых уже даже не дэлиководы, но 100% замечательные и отзывчивые люди – настоящие мужики – те, кто непосредственно принимал участие в разборке и сборке, учил меня уму разуму, а возможно, и почерпнул что-то новое и для себя: alm, Павел, Каякер и vitaly (за поставку оригинальных запчастей с земли восходящего солнца). Вам моё отдельное максдайное РЕСПЕКТИЩЕ. Теперь мы – группа московских дэлиководов – готовы поделиться личным опытом вскрытия 6G72, а также рассказать о подводных камнях, которые поджидают храбрых последователей при сборке.
насчет вопросовпо превому полносью согласен с Roxer
на счет второго ни чего ни могу пояснить в виду того что у меня кирпич
по третьему пункту Плоховасто видно на фото но мне кажется что это сальник коленвала т.к за полтора года от поддубел немного но надо надеяться на лучшее сначала сделать то что легче тоесть попробовать решить вопрос с болтом ну а уже потом лезть к сальнику. У меня как то раз было подобное ремонтировали знакомому машину Тойота-Виста 93г.в. на протяжении 3х месяцев (то времени небыло то запчастей то денег у хазяина на запчасти) меняли головку блока и в итоге после запуска потек сальник коленвала Хозяин купил какойто американский герметик для системы смазки и залил проездил больше года и продал подтеков замечено небыло. Этот герметик не затыкал течь а размягчал задубевшие сальники.
По четвертому пункту Прав vitaly только за счет этого тросика и работает грамотно АКПП Когда регулировал у себя на кирпиче то по книге так и не смог решил регулировать способом научного тыка а именно проехался подрегулровал в ту или иную сторону потом опять проехался как только все устроило в работе АКПП затянул болты и забыл про это.
4. Верхний тросик, идущий от дроссельной заслонки (который к коробке) и регулирующийся двумя гайками на 12 может как-то влиять на работу АКПП? Мне показалось, что появились задержки при переключении передач. Или сначала менять жижу в АКПП, а потом париться?
Два дня читал ветку!!! Очень интересно и очень много почерпнул для себя....
Теперь к делу... Когда со совой тачилки башку сдергивал, то эти тросики открутил по-незнанию, потом мыкался, т.к. не мог продолжительное время подобрать нормальный режим работы АКПП. Как потом выяснилось эти тросики регулируются на заводе и не надо было откручивать по поотдельности, а снимать вместе с рамкой на которой они держатся, потом так же на место и поставить....
В итоге с ключиком в салоне выезжаешь на трассу и начинаешь эмпирически подбирать нужное положение тросиков для грамотного переключения АКПП, периодически останавливаясь и подкручивая гаечки. :)
Когда я был у грамотного московского диагноста, о котором писал тут из этой темы (и рекламу этого сервиса, актуальную для москвичей, думаю, мы повесим позже, когда они закончат монтаж "подъёмников для дэлик"). Так вот, когда Владимир (тамошний грамотный диагност) со мной прокатился, он обратил внимание на жесткость переключения передач и предложил отрегулировать этот трос. А когда я спросил "как должно быть правильно", он показал мне на снятой коробке, которая у них валялась как раз наша родненькая 1 в 1, что у тросика есть положение, когда он начинает тянуться с усилием, до этой точки он идёт свободно. Так вот в расслабленном положении (без натяжки "крючком с пружинкой") он и должен находиться как раз около этой точки, т.е. на границе начала усилия или -1 мм. Т.е. ещё миллиметр тянем, а дальше пошло усилие.
Вот когда было выставлено так - я узнал свою былую дэлику.
Вот оно как....Буду знать на будущее, спасибо большое...
Вообще-то я так и подобрал :rolleyes: потому как тоже узнал свою былую делику.
  • 10 месяцев спустя...
  • 2 года спустя...
Доброго времени суток! Назрела необходимость замены ВВ проводов. Номер оригинала по Экзисту MD 173402=чуть больше 4 рублей :cry: Но есть много заменителей. В связи с этим вопрос. Может кто брал заменители и как они себя показали? Буду рад любой полезной информации. Не хотелось бы попасть на гуано.
Ну почему же провода только оригинал?! Сегодня как раз отписывался по этому поводу.
1.Janmor (изготовитель, Польша, провода США)- JP171
2.Japan Cars (комплектовщик, по сути тот-же Janmor внутри, хотя экзист пишет что Seiwa )- L35013
Указанные провода встают без переделок, качество среднее.
Я ставил под номером 2,думал будет Seiwa, но пришел Janmor.
Seiwa 74022 не подойдет- это на Паджеро 6g72, форма наконечников другая!
TSN- российские провода
Tesla- чехия, надо спиливать наконечники (укорачивать)
  • 3 месяца спустя...
Ребята, сорри за оффтоп....Почему теперь исчезли фотки расходников с номерами, которые Макс выкладывал в 1 посте? Изз-за обновления сайта? Макс, выложи еще раз...Мне кажется это удобнее простого списка - смотришь номер и сразу видишь что это....=)
А масло совсем не убывает? А то может дым вовсе не белый, а сизый? smile.gif
У меня вылечилось заменой маслосъемных колпачков.
Сразу скажу - я не спец в машинах, а на Делике и 2000 не проехал ещё. Когда купил была проблема - сильно дымила и капал конденсат, плюс, куда-то исчезала ОЖ. Съездил к mek1.ru, там посмотрели и сказали что это масло (определялось по запаху и вкусу конденсата). Поменял маслосъемные колпачки (у Саши из Тушино), дым пропал. Куда девается ОЖ до сих пор не понял - причём я туда ядовито-жёлтого цвета залил, а потёков всё равно не видно.
Чё там за Саша из Тушино? Дашь наводку?
Про Сашу забудь... Ещё года 4 назад (судя по форумам РВРа, Пинина, Паджеро) вместо Саши стали работать его малолетние сыновья, портача направо и налево.. Старший возможно институт и закончил уже, но отношение к работе вряд ли поменял...
Понял. Больше не спрашиваю.
Всем доброго времени суток!
60000км назат менял свечи, в двух колодцах были провода в масле. Щас опять хочу поменять свечи уже с заменой сальников свечных колодцев.
Вопрос вот в чем: брони провода полюбому менять или они могут быть нормальными? В ночи смотрел не светятся.
Я спрашиваю потому что в Exist они стоят 3540, а у нас 7000р. Если по любому менять то закажу за рание.
P.S. Я так поял провода толлько оригинал.
По теме данной ветки тоже идет белый дым и иногда пахнет бензином( помоему когда сильно холодно). Но на такой подвиг решиться не могу. Автору темы большое Спасибо за подробный отчет.
С Уважением
Сергей
ВВ провода лучше поменять, я поставил TSN 1.4.239 российские, очень понравились. единственный нюанс чуть длиннее, примерно мм на 3. но зато цена. ставь TSN и не забивай себе голову
Спасибо ребята. Теперь точно буду брать оригинал.
Я вот себе польские взял (они к стати 2х видов идут в синей - типа улучшенные и в серой коробке - типа стандарт) Я взял улучшенные и радуюсь до этого стояло какое-то наше Г... Машинка как учуяло новые провода - сразу ожила и стабильней зажужжала и тяги добавила. пока доволен как слон и денег потратил всего 700р!
МАКСДАЙ - дорогой ты наш. твоим геройством можно только гордиться. я бы ни при каких обстоятельствах ни ни - руки ни с того места растут, нет такой бюджетности, запасного коня нет, да и единомышленников и помощьников тоже.
читал перечитал темку несколько раз. - если не затрудник плииз можешь ли в первое сообщение впиндюрить - ДИАГНОЗ БЕЛОГО ДЫМА. в чем была причина? и как до этой причины добраться с минимумом потерь?
у меня диагнозы один в один как твои, расхода антифриза нет - но вот масла чуток присутствуют - и самое главное у меня - БЕЛЫЙ ДЫМ 2
  • 3 года спустя...
Просто так, для сравнения, добавлю свои 5 копеек ).
Лечение "Белого дыма" в  августе - сентябре сего года обошлось мне округленно в 60000 рублей.
Перечень материалов и замен вышел примерно таким же, что и у автора темы...
Разница лишь в том, что ничего не делал сам, всё, начиная от диагностики и замены истершихся  проводов до шлифовки головок и фрезеровки блока взял на себя мастер.
Никому не пожелаю !
P.S. оплата работы мастера в эту сумму не входит.
Изменено пользователем Андрей Владивосток
