Andr.sochi Опубликовано 23 октября, 2010 Жалоба Опубликовано 23 октября, 2010 (изменено) Поиск не рулит, если ошибаюсь, то извенюсь перед всеми 4 899 форумчанами. Потухла лампа 2WD. Все остальные лампы Super Selecta горят если переключать рычаг. И вопрос, завязана ли лампа 2WD на каком-то из датчиков или клапанов, или просто подсветка? Нашёл два упоминания о данной проблеме. Paul-irkut Лампа заднего моста горит постоянно - если не горит, то однозначно перегорела. Evgo Лампа заднего моста не подключена напрямую на 12В, а работает от электронного блока, неисправности которого могут привести к причине её негорения. Изменено 23 октября, 2010 пользователем Andr.sochi Цитата
stahh Опубликовано 23 октября, 2010 Жалоба Опубликовано 23 октября, 2010 Andr.sochi, сними щиток и поменяй лампу. Цитата
Andr.sochi Опубликовано 23 октября, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 23 октября, 2010 Это лучший из вариантов, с утра проверю. Спасибо. Цитата
vol Опубликовано 24 октября, 2010 Жалоба Опубликовано 24 октября, 2010 Andr.sochi, скорее всего просто лампа перегорела, т.к. горит постоянно. Ни с каким датчиком она не завязана, но питание приходит с блока сигнализации 4ВД, который стоит в бардачке. Если замена лампы ни к чему не приведет, посмотри разъем этого блока. Питание идет с контакта №9 этого разъема. Цитата
Andr.sochi Опубликовано 24 октября, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 24 октября, 2010 Привет всем! Paul-irkut/Evgo/Stahh/Vol Спасибо большое, заглянул за щиток приборов, кроме того, что лампочка сгорела, половина цоколей оказалось пустых, может они и не нужны но всё равно не приятно. Зато теперь светит задний привод, значит едем и будем ездить. Удачи Всем на дорогах в машинах и под машинами! Цитата
vol Опубликовано 24 октября, 2010 Жалоба Опубликовано 24 октября, 2010 (изменено) В пустые цоколи лампочки не ставь! Лучше не будет. У тебя должны быть эти лампочки: чек, давление, зарядка, АБС, ручник, А/Т, SRS, Hold, двери, бак, Power (если есть кнопка),ремень (если есть концевик на застежке),перегрев катализатора (если есть такой датчик),поворотники, лампочки всех режимов коробки ну и индикация супер селекта. Вроде всё, может что забыл... Изменено 25 октября, 2010 пользователем vol Цитата
Andr.sochi Опубликовано 25 октября, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 25 октября, 2010 Привет! Спасибо, всё есть кроме Power - это что? Цитата
vol Опубликовано 25 октября, 2010 Жалоба Опубликовано 25 октября, 2010 Power- "мощностной" режим коробки (передачи позже переключаются, на повышенных оборотах). Если он есть на машине, то было бы написано на кнопке слева от руля. На твоей нет, не заморачивайся! Цитата
Andr.sochi Опубликовано 25 октября, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 25 октября, 2010 ОК, не парюсь. Цитата
Alakh Опубликовано 11 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 11 декабря, 2011 Здравствуйте. То же не горит 2 вд, так же не горит АБС, хотя в сервисе сказали что неработает блок управления АБС(( Как снять приборку? Какие лампочки ставить на 2 вд и АБС (подозрение что лампочку выкрутили перед продажей)? Какие лампочки должны быть вставлены на PD8W, 4M40, АКПП? Как определить какой блок АБС нужен? Цитата
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 12 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 12 декабря, 2011 @Alakh, а Вам не кажется, что все Ваши проблемы с машиной из-за этого: http://www.delicaclu...post__p__264799 необходимо попросту взять и разобраться один раз, причем комплексно. Цитата
