vink Опубликовано 17 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 17 апреля, 2013 @s300s300, наши местные джиперные конторы как-то заказывают Цитата
E.g.o.r Опубликовано 17 сентября, 2013 Жалоба Опубликовано 17 сентября, 2013 С первого сообщения много времени прошло, поделитесь опытом у кого локка стоит, как себя ведет? Что лучше в передний мост булки поставить - локку или китайскую RD110? Цитата
vink Опубликовано 19 сентября, 2013 Жалоба Опубликовано 19 сентября, 2013 @E.g.o.r, я за локку. недавно оживил своего крокодила- менял мотор, заодно и гур сменил, так теперь наличие локи при рулении никак не сказывается. Раньше, с неисправным гуром тяжесть ощущалась. Ну а едет с ней по говнам очень достойно, и не надо думать, когда ее включать, выключать и т.п. Плюс установка проще, только надо найти 532й редуктор, или точить 531, как s300 делал Цитата
Делика Стихия Опубликовано 20 сентября, 2013 Жалоба Опубликовано 20 сентября, 2013 Чтобы объективно ответить на вопрос что лучше,надо поездить и на том и на другом(думаю у на мало таких.Дороговасты однако эксперименты). Мне принудиловка нравится и вполне устраивает.Нет головняков о том,что там само по себе заблокировалось или наоборот,то бишь надёжность. Езжу круглый год и по любым покрытиям,люблю притопить по ровным дорогам,и полазить напролом по неровным. Нужна передняя блока крайне редко,гораздо важнее задняя(кстати без неё одна передняя почти не эффективна). Включать и выключать,если голова есть, можно научиться в говнах(к любому новому девайсу требуется тренировка и прикатка,так что..). По установке то же,что и ЛОККУ.Надо точно так же вытаскивать ведомую шестерню, и ставить в неё свою коробку дифера(корпус блоки),со всеми вытекающими регулировками,сборками-разборками. Останется только подключение электро и пневмо разъёмов. Ну и цена вопроса:ориг.Локка примерно в 2 раза дешевле ориг. пневмы. Цитата
s300s300 Опубликовано 20 сентября, 2013 Жалоба Опубликовано 20 сентября, 2013 (изменено) Регулировать зацепление пары после установки ЛОККИ не надо, (планетарку не надо снимать), и ставиться она гораздо проще, НО ЛОККА это жесткая 100%ная блокировка,хоть и автоматическая, если машина не заряжена для тяжелого бездора, используеться постоянно, и лишь изредка по бездорожью то локка и тем более пневма не нужна, если уже ставить то винтовую или шарики (ДАК), если делю делать для бездора, соревнований, и т.п. то Локка однозначно, пневма спререди думаю вообще не нужна, моё мнение блокировки должны быть автоматические, что спереди что сзади. Изменено 20 сентября, 2013 пользователем s300s300 Цитата
E.g.o.r Опубликовано 20 сентября, 2013 Жалоба Опубликовано 20 сентября, 2013 Всем спасибо за ответы) Уже заказал rd110, видимо потом и rd46 буду. Цитата
Delhunter Опубликовано 7 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 7 ноября, 2013 Поизучал http://lokka.com , не понял цену на сей самоблок, в передок кирпича он встает ? Цитата
vink Опубликовано 10 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 10 ноября, 2013 (изменено) @Delhunter, судя по их сайту есть для передка для L300. Когда я покупал не было? да и щас нету у отечественных барыг Изменено 10 ноября, 2013 пользователем vink Цитата
s300s300 Опубликовано 10 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 10 ноября, 2013 (изменено) Delhunter локка 47 встанет в 532ой редуктор, который встанет в кирпича без переделок, если устраивает передаточное число. . Изменено 10 ноября, 2013 пользователем s300s300 Цитата
Delhunter Опубликовано 12 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 12 ноября, 2013 У меня все больше желания заварить передний диф и поставить ручные хабы, чтоб знать что если включил передок, то гребет конкретно. Цитата
Demiurge Опубликовано 12 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 12 ноября, 2013 @Delhunter, если не ездить на 4вд по дорогам (а на парт тайм оно чревато), то вполне себе мысль. Я пока очень сильно думаю про ДАК-и в оба моста. Которые 5 и 7, модифицированные. Цитата
Дракон_Востока Опубликовано 12 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 12 ноября, 2013 ребят, а на булку дак 5 или дак 7 подойдет или лучше блок. БТР в оба моста? Цитата
Demiurge Опубликовано 12 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 12 ноября, 2013 @Дракон_Востока, смотря чего тебе хочется Цитата
Delhunter Опубликовано 12 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 12 ноября, 2013 @Delhunter, если не ездить на 4вд по дорогам (а на парт тайм оно чревато), то вполне себе мысль. Я пока очень сильно думаю про ДАК-и в оба моста. Которые 5 и 7, модифицированные. Вот и я об них задумывался, именно 5 в передок и 7 назад. А теперь думаю что лучше передок заварить нахрен, а назад ЛСД. Цитата
Demiurge Опубликовано 12 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 12 ноября, 2013 @Delhunter, наоборот - 7 более жесткий, лучше вперед его. Заварить совсем - вариант конечно, но чем-то мне не нравится )) Управляемостью на небольшом бездорожье например ЛСД сзади - фигня. Так, по песочку и снежку чуть погрести. И он на кирпичах не особо ремонтопригоден. Там пластины изнашиваются и стоят каждая под 1,5-2 тыр. А их там 8 штук. Ну и да - на штатных колесах может и ок, а на 31" он еще и работает хуже гораздо судя по отзывам. Так что или локка или ДАК. Цитата
ruslan Опубликовано 12 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 12 ноября, 2013 У меня перед заварен, есть минусы- тянет руль, при этом гур умерает. Ну и всё, остальное +, бывает так что гденить по улицам зароешся.. открыл дверь, высунулся, повернул хаб, и поехал! Небегая по грязи! Цитата
s300s300 Опубликовано 12 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 12 ноября, 2013 Фирменная ЛОККА гораздо надежней и долглвечней нашего говняного ДАКа Цитата
Дракон_Востока Опубликовано 13 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 13 ноября, 2013 у ДАК'а с Локка по цене разница в 3 т.р. за шт., вот и думаю, что лучше? или все же блок БТР ставить Цитата
s300s300 Опубликовано 13 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 13 ноября, 2013 Дракон_Востока в твою машину чтоб поставить ЛОККУ, надо ещё купить редуктор другой,левый внутренний шрус и кардан под вопросом т.к. может не подойти, 532ой редуктор длиннее на пару см. про ДАК и БТР не скажу, не знаю. 1 Цитата
vink Опубликовано 13 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 13 ноября, 2013 @s300s300, а чо с карданом? у меня 532 вместо 531 почти как родной встал, только крепление от 531 пришлось переставить Цитата
Дракон_Востока Опубликовано 15 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 15 ноября, 2013 может у кого стоит ДАК на булке, подскажите что да как? Цитата
igo76 Опубликовано 19 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 19 ноября, 2013 Фирменная ЛОККА гораздо надежней и долглвечней нашего говняного ДАКа Дим..ну че ты так не лесно все о нем..нормально он работает..поверь..уже 3 ий Сугроб а нем у нас на Камчатке Цитата
igo76 Опубликовано 19 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 19 ноября, 2013 может у кого стоит ДАК на булке, подскажите что да как? Что да как.. вопрос непонятен? Цитата
Дракон_Востока Опубликовано 19 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 19 ноября, 2013 как ставится, что нужно переделывать Цитата
s300s300 Опубликовано 19 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 19 ноября, 2013 Дим..ну че ты так не лесно все о нем..нормально он работает..поверь..уже 3 ий Сугроб а нем у нас на Камчатке потаму что гавно этот дак, не выдерживает нагрузок от больших колес. Цитата
