ребят, я наверное задам глупый вопрос, но может у кого есть размеры всех элементов блокировки Lokka, очень буду благодарен
  • Ответов 239
а лучше вылепить из пластелина, :) работать будет одинаково, а делать легче.
а серьёзно, что бы её повторить надо скопировать с оригинала с ахрененной точностью,(в зазор зубчиков зажимаеться волосина и не вытягиваеться) и даже если это сделать оно работать будет не долго,при чем совсем не долго. :rolleyes:
если достану размеры и выточу, будет видно как долго или как не долго она будет работать
ЗЫ и ОФФ: но вот ради эксперимента стабилизатор задний снял у себя. пока нравится
У тем у кого дороги прямые и горных серпантинов нет можно снимать.Я вот сломал свой и давеча чуть на бок не лёг,под себя сходил резко)))Извините за офф.В задний мост всё таки ЛСД думаю надо ставить
Evgeniy, благодарю, получил
осталось найти размеры всех элементов lokki
Изменено пользователем Дракон_Востока
потаму что гавно этот дак, не выдерживает нагрузок от больших колес.
Вот тут ты не прав..работает хорошо..у меня даже шрус на переднем кардане развалился..а ему пох;)
как ставится, что нужно переделывать
Они уже подогнаны под наши ГП..напильник ненужен :27:
я больше склоняюсь к lokka, но покупать дорого для меня, думаю может получится самому выточить
igo76
Вот тут ты не прав..работает хорошо..у меня даже шрус на переднем кардане развалился..а ему пох ;)
это он у тебя от старости развалился, а дак легко проверить, подыми одну сторону и поркути за колесо, если не крутиться то ему гамбец, диф будет всегда сблокирован
Все работает..видимо у тебя первая партия была не алле;)И еще..на днях в ГП развалились два подшипника..думал осколки попали во внутрь..не че..очистили..промыли..все ок..работает дальше;)
  • 3 месяца спустя...
Подскажите товарищи, у кого локка спереди. Хабы обязательный атрибут или можно обойтись и без них? Подумываю вкорячить блок.
@R.o.m.a.n., желательно. Без хабов локка щелкать вхолостую будет на поворотах даже при отключенном в раздатке передке. Ну можно еще поставить один хаб слева, а правое колесо отключать полуосью
  • 6 месяцев спустя...
Блокировка найдена и подвергается очень жестким ))) исследованиям.
Мужчины, а у кого-нибудь локка ломалась ?
Может обломками поделится кто-нибудь ?
Думаешь поломаться может? У меня не успела, прада я ей мало пользовался и колеса почти штатные. Думаю сафари-форвард поставить
локка не ломается, а ломает шруса и привода как спички с фБел 160 правда, с сафари фор.будет ездить сто лет.
  • 10 месяцев спустя...
Всем привет! Я писал в локку 2 г.назад,спрашивал на 25 шлицов, на днях пришло письмо, говорят сделали,просят ещё раз всё уточнить,цена за ожидание 289$ .если в течении 2 нед. закажу, потом-389$. Есть вопрос: передаточное число моста для локки важно или достатчно марки авто и кол.шлицов?
