Не запускается двигатель 4D56 (L300 aka "кирпич")
Возомнил я себя мега-механиком и решил глянуть чо у мну ТНВД течет. снял я его, поменял три резинки уплотнительные (ничего больше не трогал и никуда не лез. пока ставил его взад, соскочил ремень грм. ну я по меткам, все четко по мурзилке поставил. прокрутил ключом, вроде клапана и поршни не встретились Улыбка
ан нет, не заводица. стартер маслает, судя по его натужным масланиям компрессия в цилиндрах присутствует. приотпустил штуцера на форсунки - солярка сопливит (должна ли сильно брызгать?). то есть вроде все ок.
чего еще посмотреть?
кстати тнвд все также течет.
и еще вопрос - болт шкива колена открутился без проблем. а шкив руками не сымается. как его снять то?
Изменено пользователем marcus67
шкив попробуй руками опять таки пошатать, там только шпонка на валу может подбита, у меня тоже туго слазит)
а не промахнулся ли ты дружище с метками на коленвалу на 180 градусов? (а еще бывает умельцы набивают метки свои, чтоб виднее или когда шкив с распредвала срезало - видел в распредвалу не стали старую шпильку высверливать, а на 180 просверлили под новую и метку набили на шкиву) еще трубки с форсунок при снятии тнвд снимал? грязи в форсунки не насыпал?
Изменено пользователем White679
Екарный бабай! А ведь ты прав относительно коленвала и 180 гр. Это вполне может быть. наверное даже это и есть. блин.
по шкиву - пытался шатать, обстучал децл воротком по шкиву. бесполезняк.
трубки с форсунок снимал, надеюсь грязи не насыпал, впредь буду иметь ввиду - упустил момент.
если я перепутал коленвал на 180 гр - какие последствия меня ждут? :( ведь маслал стартером :(
p.s. я тут подумал... а какая разница, даже если повернул на 180 гр., что от этого изменится? Первый поршень все равно будет в ВМТ. вроде как логично.
с незаводом разобрался - и вправду провернул колено на лишних 180 градусов - ошибка третьеклассника.
остается вопрос с все так же текущим тнвд и неснимаемым шкивом колена :)
Шкив я снимал съемником, самое сложное найти такой съемник чтобы он никуда не уперся, остальное дело техники.
А по ТНВД надо хоть фото откуда течет, чтобы было начем гадать-то)))
  • 1 год спустя...
Доброго дня! Появилась проблема запуска двигателя.Авто Делика 1996г.в кирпич.Вчера приехал с рыбалки,не дымила ,не тупила, расход норма 12-13 л/100км,двигатель работал нормально.Сегодня не в какую.произведенные действия- топливо есть,снимал верхнию крышку кожуха ГРМ- метки на распредвале и ТНВД в сооответсвии,прокрутил вручную на наличие зубьев на ГРМ все наместе, ремень балансир. валов на месте.Отсоединил топлив.трубку с форсунки ,прокрутил стартером топливо идет. Отсоединл резин.шланчик на обратке топлива от форсунок- топливо идет.Свечи накала работают. В воздухан брызгал эфир ,для облегченного запуска -покрутил стартером даже не чихнул. Притащил электрика по проводам все в норме,по предохранителям норма.На улице + 15 С. Завтра промеряю компрессию.АКБ- новая сотка "МУТЛУ". Подскажите где, что еще посмотреть,Что упустил из виду.Буду признателен дельным советам!
cвечи думаю не причем(на улице+15 у него).когда крутит не понял из трубы что хоть идет?
Свечи как проверял?
Свечи выкрутил ,потом на шину посадил ,подсоединил провод который к свечам шел. Корпус свечи на массу и включил замок зажигания.реле подогрева свечей работает т.е подалось питание .сработала реле на отключение,визуально свеча накалилась
слабинький дымок был
дизель не работает только в одном случае. Нечему гореть. Либо соляра прыскается не вовремя, ли не достигается необходимой температуры при сжатии, чтобы ДТ вспыхнуло.
Судя по симптомам, я больше склоняюсь к проблеме в электрической части. Поскольку, машина приехала без проблем. Механика снашивается долго.ю по тому эффект наростает. Тут же как отрезало, такое поведение свойственно для электрики.
замерь компресию в моторе, я думаю что там ноль, колечки залегли, или рассыпались, происходит такое только после перегрева мотора. Движок не выдёргевай, рановато это делать(ну только если там полный "карачун" не прищёль)
Ну, от эфира хоть бы дрыганулся, даже не чихнул
Эфир бабайка поджигать будет? Если бы ДТ пыхнуло в горшке - эфир был бы побоку, дизелю одного горшка бы хватило. Тут же даже вспышек нету.
там некуда тыкать, свечи накала, и электромагнитный клапан на ТНВД, это всё что нужно для того чтоб 4д56 заводился безпроблемм.
когда проверял ремни-прокручивал смотрел все крутиться(просто было ремни на месте и натяг есть а зубьев нет)
У меня 2 вопроса:
За что крутил?(за коленвал, ТНВД, или распредвал)у меня усрёшся крутить даже за коленвал, а за ТНВД и распредвал вообщё головы болтам пооткручиваю(при сжатии компресии)
И были-ли напряги при вращении?(компресия)
Shadow from Omsk дизелю ещё нужно сжатие, а если его нет?
Машина приехала сама. Глушили ее с ключа. Согласись, для того, что бы машина так резко умерла, надо либо что то очень экстраординарное (компрессия так быстро не пропадает), либо хозяин что то не договаривает.
У меня 2 вопроса:
Крутил за ТНВД, токо свечи сначала выкрутил, чтоб пердячего пара меньше использовать.
как там дела?на будущее тоже интересно,но я бы за тнвд не крутил ,крутил за шкив и за одно ослабил трубку к форсунке,при прокрутки из нее пробилась соляра(сразу видно что ГРМ крутиться)и наверно клапан проверился(если зажигание вкл)а там глядишь и поехала
Очень похоже на клапан отсечки на ТНВД. Либо провод отвалился, либо клапанок умер.
Проверь в норме ли глушилка.
СУВЖ
Очень похоже на клапан отсечки на ТНВД. Либо провод отвалился, либо клапанок умер. Проверь в норме ли глушилка.
Я тоже к этому склонен! Проверь вот энту глушилку мотора:
Может быть в ней причина. НО! если ты уверен что соляра шла через откручиную форсунку, то причина не в глушилке.
Всем привет! по клапану отсечки контролькой проверял питание идет, а вот звуков слышимых небыло, и на ощупь не клыкал,
хотя когда стартером крутил, перед этим трубку подачи от форсунки отсоединял топливо порциально выпригивало. Промерял
компрессию сегодня от радиатора на 1 горшке-15, на 2- 15 дальше не стал, настроение ПАЛО!Завтра еще пощупаю клапан отсечки, залью маслица через свечные отверстия и еще раз попробую. В душе крамольные мысли - завтра последний взляд на Севастополь! А потом на операционный стол.
