Тони Монтана73 Опубликовано 7 ноября, 2010 Жалоба Опубликовано 7 ноября, 2010 Ребят подскажите что делать. Еду никого не трогаю и вдруг какой то стук из под сидушки.останавливаюсь поднимаю сиденье.и там в с района помпы брызгает тосол.Кое как добрался до сто .Сказали что надо помпу менять.Так как шкив на котором крепится вентилятор ходит туда сюда.большой люфт.Щас машина стоит на стоянке возле сто.ЧТО ДЕЛАТЬ? Цитата
vol Опубликовано 7 ноября, 2010 Жалоба Опубликовано 7 ноября, 2010 ЧТО ДЕЛАТЬ? Менять помпу!.... или машину Цитата
Тони Монтана73 Опубликовано 7 ноября, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 7 ноября, 2010 Менять помпу!.... или машину не машину не поменяю.я её люблю,а помпу у кого из наших заказывать и сколько она стоит? Цитата
Тони Монтана73 Опубликовано 7 ноября, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 7 ноября, 2010 ребят а может дело и не в помпе?может есть у кого какие мысли? Цитата
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 7 ноября, 2010 Жалоба Опубликовано 7 ноября, 2010 фраза Сказали что надо помпу менять.Так как шкив на котором крепится вентилятор ходит туда сюда.большой люфт однозначно говорит что помпу менять. Цитата
Тони Монтана73 Опубликовано 7 ноября, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 7 ноября, 2010 ребят ну точно помпу менять или может дело в чем то другом? Цитата
Astronax Опубликовано 7 ноября, 2010 Жалоба Опубликовано 7 ноября, 2010 Тони, уважаемый если с помпы льёт антифриз ,то мне думается что её надо менять тем более если шкив с люфтом. Надеюсь патрубки и т.д. ,то что рядом и связано с антифризом ты уже проверял. Хотел ещё что нить написать ..... но не стал. Цитата
mitsubaric69 Опубликовано 7 ноября, 2010 Жалоба Опубликовано 7 ноября, 2010 помпу выкинуть ,однозначно....и не забуть снять термостат. Цитата
Тони Монтана73 Опубликовано 7 ноября, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 7 ноября, 2010 (изменено) ребят спасибо за ответы.термостат новый был.его снова менять надо?а вдруг дело не в помпе?а в этом шкифе на котором вентилятор крепится?или это одно и тоже?я просто не очень шарю в авто.наездник так сказать((( Изменено 7 ноября, 2010 пользователем Тони Монтана73 Цитата
Demiurge Опубликовано 7 ноября, 2010 Жалоба Опубликовано 7 ноября, 2010 Если наездник, то найди нормальных мастеров, которые тебя не будут разводить. Тут ТОЧНО тебе никто не скажет, потому что чтобы ТОЧНО сказать, нужно смотреть своими глазами и трогать своими руками (и еще и знать куда смотреть и что трогать). Тут могут только что-то предположить (с большей или меньшей вероятностью) и посоветовать. Но только на основании данных, которые ты сам даешь. Если ты что-то упустил или неправильно сказал, то и рекомендации могут быть неправильные. Рекомендации на основе того, что ты сказал - уже дали. Цитата
Тони Монтана73 Опубликовано 7 ноября, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 7 ноября, 2010 да вот в том то и фиг что нет нормального сто.делика у меня уже четвертая иномарка.и нет путёвых мастеров.и это не только у нас.одна надежда на форум.что бы я приехал на сто и сказал сделайте мне это это и вот это.вот они поглядели сказали помпа умерла. Цитата
Demiurge Опубликовано 7 ноября, 2010 Жалоба Опубликовано 7 ноября, 2010 Тогда долей антифриза до нормы и заведи мотор - тогда увидишь откуда льет. Тогда будет понятно что менять. Полезешь смотреть - запасись фонариком, тобы точно увидеть откуда льет. Но по сути там два варианта - либо помпа, либо патрубки. Но если помпа стучит и есть люфт, то ее надо поменять независимо от того - течет или нет. Так что меняй помпу (рекомендую GMB, оригинал можно, но нет особого смысла, а бу - не надо). Цитата
Тони Монтана73 Опубликовано 7 ноября, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 7 ноября, 2010 а кто надежный с форума в плане запчастей? Цитата
Demiurge Опубликовано 7 ноября, 2010 Жалоба Опубликовано 7 ноября, 2010 А Бог его знает. С Данилой (Пелетоном) по качеству проблем нет, но у него сейчас бизнес пошел в гору, как я понимаю и ему мелочевка всякая не интересна. Цитата
Тони Монтана73 Опубликовано 8 ноября, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 8 ноября, 2010 А Бог его знает. С Данилой (Пелетоном) по качеству проблем нет, но у него сейчас бизнес пошел в гору, как я понимаю и ему мелочевка всякая не интересна. понял.спасибо Цитата
Garre_kiv Опубликовано 8 ноября, 2010 Жалоба Опубликовано 8 ноября, 2010 Так когда полезешь , сам подергай и посмотри что болтается шкив может ослаб (болты отошли) или ось помпы, откуда тосол бежит из под прокладки или еще откуда, тогда можно давать более правильный совет (а перегрев движка приводит к более дорогому ремонту) лучше 3000 руб за помпу чем 80000 руб за контрактный движок . И не в коем случае не перетягивайте с верх меры ремни , подшипники этого не любят. А ежели сам сумневаешся в себе и мастерах, найди знакомого водилу кто сам машину ремонтирует и кому ты доверяешь, пусть он глянет, помпа она и в жигулях помпа только выглядит иначе и ходит меньше. Цитата
Тони Монтана73 Опубликовано 8 ноября, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 8 ноября, 2010 всем спасибо ещё раз за отзывчивость.заказал помпу GMB 1400.10 числа привезут.работа по замене её будет стоить 2-2.5.Дорого конечно еще антифриз надо будет купить.сколько литров? Цитата
Тони Монтана73 Опубликовано 8 ноября, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 8 ноября, 2010 (изменено) Garre_kiv а движок точно 80 тыр стоит?я просто во владе видел коробас акпп всего за 5 тыр контрактный и есть выбор.вот тут движки от 35 и выше http://parts.japancar.ru/?code=parts&mode=old&cl=search_partsoldng&cl_partCode=xMLILjA5MQ_21&cl_price=on&cl_marka=MITSUBISHI&cl_model=DELICA&cl_engineN=4g64 Изменено 8 ноября, 2010 пользователем Тони Монтана73 Цитата
Garre_kiv Опубликовано 8 ноября, 2010 Жалоба Опубликовано 8 ноября, 2010 Скупой платит дважды, за дешево можно дорого попасть. У меня сосед месяц назад взял движку 4M40 с навесным и доставкой 80 встало. Цитата
Тони Монтана73 Опубликовано 8 ноября, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 8 ноября, 2010 Скупой платит дважды, за дешево можно дорого попасть. У меня сосед месяц назад взял движку 4M40 с навесным и доставкой 80 встало. дороговато.можно было наверное за эти деньги купить половинку отпилиной машины Цитата
Garre_kiv Опубликовано 9 ноября, 2010 Жалоба Опубликовано 9 ноября, 2010 У нас доставка только авио От темы ушли. Нашел откуда бежит ОЖ? Цитата
Тони Монтана73 Опубликовано 9 ноября, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 9 ноября, 2010 У нас доставка только авио От темы ушли. Нашел откуда бежит ОЖ? да. Цитата
Тони Монтана73 Опубликовано 9 ноября, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 9 ноября, 2010 фото не очень конечно.но мож увидите.откуда брызгает обвёл кружком Цитата
Тони Монтана73 Опубликовано 12 ноября, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 12 ноября, 2010 помпу поменяли всё работает.всем спасибо тему. можно закрыть Цитата
