Сильно бежит тосол(кирпич)
Ребят подскажите что делать. Еду никого не трогаю и вдруг какой то стук из под сидушки.останавливаюсь поднимаю сиденье.и там в с района помпы брызгает тосол.Кое как добрался до сто .Сказали что надо помпу менять.Так как шкив на котором крепится вентилятор ходит туда сюда.большой люфт.Щас машина стоит на стоянке возле сто.ЧТО ДЕЛАТЬ?
Менять помпу!.... или машину :hooligan:
не машину не поменяю.я её люблю,а помпу у кого из наших заказывать и сколько она стоит?
в пределах 100уе -+
ребят а может дело и не в помпе?может есть у кого какие мысли?
фраза
однозначно говорит что помпу менять.
ребят ну точно помпу менять или может дело в чем то другом?
Тони, уважаемый если с помпы льёт антифриз ,то мне думается что её надо менять тем более если шкив с люфтом. Надеюсь патрубки и т.д. ,то что рядом и связано с антифризом ты уже проверял.
Хотел ещё что нить написать ..... но не стал.
помпу выкинуть ,однозначно....и не забуть снять термостат.
ребят спасибо за ответы.термостат новый был.его снова менять надо?а вдруг дело не в помпе?а в этом шкифе на котором вентилятор крепится?или это одно и тоже?я просто не очень шарю в авто.наездник так сказать(((
Изменено пользователем Тони Монтана73
Если наездник, то найди нормальных мастеров, которые тебя не будут разводить. Тут ТОЧНО тебе никто не скажет, потому что чтобы ТОЧНО сказать, нужно смотреть своими глазами и трогать своими руками (и еще и знать куда смотреть и что трогать).
Тут могут только что-то предположить (с большей или меньшей вероятностью) и посоветовать. Но только на основании данных, которые ты сам даешь. Если ты что-то упустил или неправильно сказал, то и рекомендации могут быть неправильные.
Рекомендации на основе того, что ты сказал - уже дали.
да вот в том то и фиг что нет нормального сто.делика у меня уже четвертая иномарка.и нет путёвых мастеров.и это не только у нас.одна надежда на форум.что бы я приехал на сто и сказал сделайте мне это это и вот это.вот они поглядели сказали помпа умерла.
Тогда долей антифриза до нормы и заведи мотор - тогда увидишь откуда льет. Тогда будет понятно что менять. Полезешь смотреть - запасись фонариком, тобы точно увидеть откуда льет. Но по сути там два варианта - либо помпа, либо патрубки. Но если помпа стучит и есть люфт, то ее надо поменять независимо от того - течет или нет. Так что меняй помпу (рекомендую GMB, оригинал можно, но нет особого смысла, а бу - не надо).
а кто надежный с форума в плане запчастей?
А Бог его знает. С Данилой (Пелетоном) по качеству проблем нет, но у него сейчас бизнес пошел в гору, как я понимаю и ему мелочевка всякая не интересна.
понял.спасибо
Так когда полезешь , сам подергай и посмотри что болтается шкив может ослаб (болты отошли) или ось помпы, откуда тосол бежит из под прокладки или еще откуда, тогда можно давать более правильный совет (а перегрев движка приводит к более дорогому ремонту) лучше 3000 руб за помпу чем 80000 руб за контрактный движок .
И не в коем случае не перетягивайте с верх меры ремни , подшипники этого не любят.
А ежели сам сумневаешся в себе и мастерах, найди знакомого водилу кто сам машину ремонтирует и кому ты доверяешь, пусть он глянет, помпа она и в жигулях помпа только выглядит иначе и ходит меньше.
всем спасибо ещё раз за отзывчивость.заказал помпу GMB 1400.10 числа привезут.работа по замене её будет стоить 2-2.5.Дорого конечно еще антифриз надо будет купить.сколько литров?
Garre_kiv а движок точно 80 тыр стоит?я просто во владе видел коробас акпп всего за 5 тыр контрактный и есть выбор.вот тут движки от 35 и выше http://parts.japancar.ru/?code=parts&mode=old&cl=search_partsoldng&cl_partCode=xMLILjA5MQ_21&cl_price=on&cl_marka=MITSUBISHI&cl_model=DELICA&cl_engineN=4g64
Скупой платит дважды, за дешево можно дорого попасть.
У меня сосед месяц назад взял движку 4M40 с навесным и доставкой 80 встало.
дороговато.можно было наверное за эти деньги купить половинку отпилиной машины
У нас доставка только авио :cry:
От темы ушли.
Нашел откуда бежит ОЖ?
От темы ушли.
фото не очень конечно.но мож увидите.откуда брызгает обвёл кружком post-9447-1289295050,83_thumb.jpg
помпу поменяли всё работает.всем спасибо тему. можно закрыть
