Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Снимали ДВС для замены коленвала и нижней постели. Поставили все на место, нажимаю педаль сцепления а она проваливается. Как правильно прокачать сцепление? Если есть фотки пожалуйста выложите их тоже.
Dombrist, также как и тормоза. Штуцер на рабочем цилиндре (на коробке) закрытый резиновым колпачком.
Один педаль нажимает и держит, второй штуцер ослабляет- жижа с воздухом выходит. Как жижа вытекла штуцер закрыть, педаль отпустить. И так несколько раз, пока не прокачаешь. Незабывай жижу доливать в бачок.
На рисунке штуцер под № 20959.
Изменено пользователем vol
Спасибо за ответ. Забыл написать. Мы прокачивали. При прокачке педаль вообще провалилась. И теперь не прокачивается.
А ещё. Тормозуху куда надо наливать туда же куда для тормозов или для сцепления есть другой резервуар.
Dombrist, еси педаль провалилась, то прозевали уровень жижи в бачке. Баче единый. Если вы там сами капаетесь, то очевидно все должно быть видно, куда че лить и куда че качать
Маленький хинт: Советую взять мелкую пластиковую бутылку их под воды, в бутылку налить немного тормозухи - сантиметра 2, в крышке бутылки проковырять отверстие,в которое вставить с натягом резиновую трубку с таким расчетом, чтобы её нижний конец был ниже уровня тормозухи (в общем, трубка должна доставать до дна). К горлышку привязать кусок проволоки, из которого согнуть крючок.
Технология простая - вешаешь бутылку поближе к штуцеру, натягиваешь на сосок штуцера конец трубки, ослабляешь немного штуцер и идешь качаешь. Воздух выходит, а назад подсасывается тормозуха (это прям "тормозушный затвор" получается:))
Только подливать не забывай (в бачок, не в бутылку :)). Можно и одному управиться...
  • 1 год спустя...
подъехал я в городе к магазинчику выжел сцепление и ох...нул
педаль правалилась я под машину шланг на выжемном цилиндре протерся об топливный бак .немного поволявшись под машинкой сменил шланг но вот беда появилась!
теперь при выжимание сцепление не всегда включается первая передача, приходиться дважды выжемать сцепление тогда всё ок.
подскажите что исправить?
@OlegOFF, неполный выжим, либо проверить полное выдвижение штока из цилиндра, либо проверить положение педали сцепления. Возможно, не полностью прокачал сцепление и осталось чутка воздуха.
Возможен износ манжетов главного цилиндра. Проверяется просто. Если при слабом давлении на педаль она постепенно уходит вниз - то оно и есть
Ребят проблему решил дополнительной прокачкой системы ,видимо в момент поломки пока суть до дела черезмерно завоздушил систему выесняя что за Х. Дважды прокачал спустя сутки и всё нормально!
Shadow from Omsk прям в точку попал:) еще раз спасибки......
  • 6 месяцев спустя...
Сегодня чуть не встрял на даче. Скорости отказались включаться, (МКПП) Ни с первого выжатия сцепления ни с 5 ни с 6! Глушу мотор. Включаю передачу, завожусь на скорости удерживая тормоз. Потихоньку еду. При выжимании сцепления - не останавливается, пока рычаг не выдерну. Уровень тормозухи в бачке нормальный. Это рабочий цилиндр не дожимает? Может диск сцепления пора менять?
Если диск сцепления сточит, то скорости будут включаться, а машина не поедет.
Смотри гидравлику
@Light-off, Это нет связи между рабочим и главным цилиндрами. Либо манжетам каюк, либо еще что то. Кончился бы диск - стоялбы на месте и ревел двигателем.
наверняка манжета.
рабочий цилиндр в сборе для кирпича на механике подходит от портера с минимальными напрягами (цена в районе тысячи). у самого такой, а то после покатух ехал до дома 250 км переключаясь на перегазовках
Спасибо всем за советы. Только что был в Existе. Заказал ремкомплекты рабочего и главного цилиндров. (На всякий случай).
От 4 до 11 дней придётся пешком походить. А у нас самый паводок! :-(
