WildRain, Если датчик на холодном моторе сразу взлетает вверх - он не исправен. Если мотор прогретый - то верх радиатора ДОЛЖЕН быть горячим, а низ холодным, это нормальное состояние. Значит термостат работает и отправляет горячую ОЖ в радиатор. Ну а датчик можно уже покупать, он же показывает неверную температуру.
  • Ответов 107
Машина заводится ооочень тяжело. Раза с 20-го. Свечи в порядке.
с 20го это жёстко!
как проверить датчик(что бы зря не покупать)есть на форуме,надо токась поискать.
ещё провод от датчика может замыкать на массу-стрелка тоже будет взлетать вверх.
нужно смотреть на что идёт сигнал с датчика в моторах с электроникой, если тока на вкл.свечей, то капаешь не туда, или у вас холодно? Хотя при сильно позднем угле без свечек завестись и в тепле бывает тяжко, но с 20го-это перебор.
Датчики на указатель и на мозги - это два разных датчика, так что "взлетающие" стрелки с данными, которые идут в мозг не связано.
С уважением, Павел
Спасибо.
Сейчас у нас +10 +15 днём. В принципе не холодно. Машинку брал ещё в апреле и она пару месяцев стояла в гараже на капиталке. Топливная вся чистая, бак чистый, шланги все целые, жидкости, масла, фильтра всё новое. Проблема эта была ещё у старого владельца, т.к. нашёл балончик в салоне, что-то типо "помогайки" запуска двигателя.
До этого была бензиновая булка, проблем не знал :driver: , а эта сексом со мной занимается :unsure:.
Тогда пойду по следующему пути:
  • Датчик под замену.
  • Пока будет идти датчик - проверю проводку.
  • Если ничего не изменится, то покажу пациента топливщику хорошему. Наверное ТНВД или на "операцию" или "трансплантацию"))
  • Если и это не поможет, то....то...куда дальше то копать? <_<
имитируй показания датчика подходящим сопротивлением(имеется в виду сопротивление датчика на холодном моторе) и пробуй завести.
С уважением, Павел
Павел, речь не об этих датчиках: 82162B и 82162C?
N181 :rolleyes: отличная идея. спс. попробую, отпишусь
всё решилось тем, что снял, почистил датчик и поставл обратно :driver: . пока тьфу тьфу тьфу, но датчик надо бы заказать. фиг знает сколько этот прослужит
Спасибо :30:
