pan129 Опубликовано 8 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2010 Доброго времени суток! Может кто сталкивался с такой проблемой? Машина с трудом заводилась и глохла через 1 минуту - это понятное дело сальник ТНВД и угол впрыска топлива. ТНВД перебрал полностью в БОШ сервисе - с заменой вала и плунжерной пары и тд. и тп. Выставили зажигание проверили форсунки+свечи накала(менял распылители-оригинал + свечи оригинал) Итог: глохнуть перестала расход стал разумным динамика улучшилась но ПРОБЛЕМА С ЗАВОДКОЙ ОСТАЛАСЬ. Заводится так : 1.С пульта- 3-5 попытка. 2.С ключа после 10-12 сек. вращения И еще одна странная закономерность- после стоянки 3-6 часов заводится с полпинка ! Если дольше - то варианты 1 или 2. Причем время стоянки никак не связано с температурой окр.мира.(искл.после +12С) Вот такая проблемка. Если кто может помочь добрым советом - буду очень благодарен. p.s.Можно конечно поменять сигналку на "запуск по времени" но... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АЛЕКСЕЙ222 Опубликовано 8 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2010 (изменено) На мой взгляд 2 причины:1-топливная система не герметична,перед пуском подкачай "лягушкой" (на крышке топ.фильтра)стравив воздух,возможно топливо во время долгой стоянке стекает в бак 2-не исправна система облегчения пуска(свечи накала, проверь на них напряжение)P.S.на сигналке должен быть выбран режим пуска с задержкой для дизеля (чтобы сработали свечи накала).У тебя книга по делике есть? Изменено 8 ноября, 2010 пользователем АЛЕКСЕЙ222 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JONJ Опубликовано 9 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2010 100% свечи! Я долго боролся с насосом, после замены вала.Надеясь ,что свечи новые стоят.На холодную, или постоит, крутишь крутишь.Если завелась, то все нормально с пол пинка.В итоге из четырех работала одна свеча.Пока насос руками не замахал, что хватит меня крутить, я пару дней не подходил, а потом ткнул старые свечи, и чудо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
N181 Опубликовано 9 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2010 (изменено) воздух попробуй проверить так Изменено 9 ноября, 2010 пользователем N181 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pan129 Опубликовано 9 ноября, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2010 Cпасибо за ответ.Поеду в сервис проверять лягушку- т.к.она собака такая не подкачивает топливо.(сразу попутно вопрос-может кто ремкомплет какой покупал-плиз дайте артикул или адреса пароли явки) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pan129 Опубликовано 9 ноября, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2010 Спасибо за совет -поеду проверю лягушку а потом к електрикам-мож правда свечи-хотя когда ТНВД делали 1мес.назад проверяли. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
badwore Опубликовано 9 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2010 (изменено) лягушка неразборная сильно бюджетный вариант 200р - лягуха от грейса , один в один только пробка с другой стороны Изменено 9 ноября, 2010 пользователем badwore Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SERGW Опубликовано 9 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2010 Лягушка тоже месяц, как не работала. Когда менял топливный фильтр, постучал тихонько лягухой о стену гаража. Поставил всё на место - качает! Что-то в ней там залипло видимо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgo Опубликовано 9 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2010 То что надо в лягушке разбирается. Обычно дело в лепестке клапана, который по какой-то причине (грязь, налет) не перекрывает отверстие подачи. На китайских частенько бывает, потеря упругости материала этого лепестка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pan129 Опубликовано 10 ноября, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2010 Добрый день! Оказалось после вскрытия интеркуллера и проверки реле и свечек -хоть бы одна работала- вставил 2 старых-китайских которые выкрутил прошлым декабрём и заменил на оригинальные в надежде на оригинал.жду теперь 5 дней должны привезти такие же китайские лягушка неразборная сильно бюджетный вариант 200р - лягуха от грейса , один в один только пробка с другой стороны Если не затруднит подскажи от какого грейса а то я в других марках не особо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 10 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2010 зато проверяли ))) Сказали же сразу, свечи )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igorenya Опубликовано 10 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2010 тема закрыта. по взаимозаменяемости есть отдельная тема. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
