Клапан сброса давления турбины
Все началось с того, что когда поднимался в гору из под капота послышался звук, как-будто бы подрывает какой-то клапан, из которого, возможно, под давлением выходит какой-то воздух. При этом мощьность не теряется(не заметил). Падаль газа немного отпускаешь, звук ослабевает. В данный момент при небольших подъемах и нагрузках стало происходить тоже самое. :unsure:
Слава65регион,шипит, всмысле? Проверь трубки вакуумные от гены, возможно в них проблема... Колесики передние не моргают случаем?
Колесики не моргают.Сейчас ехал-тапок в пол и опять тоже самое-звук как с огнетушителя :blink:
Когда с активатора на турбине снимаешь шланг, турбина бесконтрольно "давит" максимальный буст, из за этого на впускном коллекторе срабатывает перепускной клапан, с характерным "пшиком" похожий на Ваш. Может он разболтался (снимали коллектор для чистки, и свернули его(клапан))?
У меня иногда стала появляться такая же хрень. Обнаружил откуда: действительно перепускной клапан турбины...., шипит, травит немного масла и теряется тяга в этот момент, но непонятно почему это стало происходить ?
Не предстовляю как можно услышать перепускной клапан турбины, он работает постоянно в зависимости он степени наддува,и спускает "лишние" отработавшие газы (в обход крыльчатки) в выхлопную систему. Управляется он активатором (тот к которому идёт шланг от компрессорной улитки (~см3)), возможно он и неисправен.
Изменено пользователем Станислав Николаевич
Я так понимаю,что ЕГР у меня заглушен,т.к.во фланце стоит жестянка.Может это как-то влиять на происходящее?И еще заметил,что то надавлю резко на газ -зашипит,то поезжу спокойно и опять, нажму резко на газ-и ни чего?
С расположением активатора не совсем понял?
Как снять клапан на коллекторе?
Изменено пользователем Слава65регион
у меня точно так же шипит. я уже приноровился - зашипело, значит больше тапку давить нельзя :rolleyes:
Так-то оно так,но это не дело.У меня это вторая Делика и на первой даже намека не было на этот "пшик"
Терлось на форуме уже это пшиканье. Меняй клапан на коллекторе впускном.
ЗЫ менять очень геморно. Я на снятом двигле его еле выкрутил, предварительно долго прогревал феном. Без нагрева, есть маза , что коллектор можно расколоть.
И еще, не факт что проблема в клапане(хотя пшикает именно он). Для начала нужно проверить перепускной клапан на улитке, на предмет клина, либо сам вакуумный привод.
Изменено пользователем stahh
post-2146-1289558535,17_thumb.jpg вот, шипит именно он, если визуально он исправен (не болтается, не прокручивается) то дело в активаторе турбины post-2146-1289558448,57_thumb.jpg. Чтоб проверить его нужно нагнать через штуцер давление насосом, номинальное значение при котором он открываеться 89 кПа, если больше то неисправен (не доводите давление больше 108 кПа).
Огромное спасибо!Но вот как проверить клапан на улитке и привод.
А на коллекторе впускном как-то можно реанемировать этот клапан?
как определить,что клапан открылся
Слава65регион, найди длинну трубку, одень на вакуумник и своими легкими проверь :) . Клапан улитки проверяется либо рукой(подергай вперед-назад за тягу), либо дай обороты мотору и посмотри на перемещение тяги.
Ничего с перепускным клапаном на коллекторе не сделаешь -только замена. Но ты погоди, может проблема не в нем, проверь сначала, что я писал выше.
Большое спасибо!Терапия понятна,вот только хотелось бы понять причину,и что,зачем происходит,т.е.,как вакуумник связан с клапаном на коллекторе? откуда столько избыточного давления?
Слава65регион, связан тем, что когда клапан не открывается на улитке давление растет на впуске и срабатывает уже клапан на коллекторе. У меня заклинило клапан(это попросту заслонка) в улитке , от температуры ось съехала и клапан перестал открываться, пару ударов молотком по нему и он встал на место. ща работает все как часы..
ЗЫ еще может быть, что шпонка тяги отгнила от маятника заслонки. там хер подлезешь, но впринципе возможно проверить, тяга будет болтаться. В любом случае придеться снимать турбину, если проблема в этом клапане.
Все понял,как доберусь до двигателя-отпишусь.
У меня разок шипело после покупки машины, оказалось, что плохо затянуты хомуты с турбины на кулер.
По поводу снятия клапана. Я его как-то сломал, он внутри пустотелый а сам сделан из силумина, так что поосторожней
Вместо сломанного новый поставил?
Сегодня проездил целый день во всех скоросных режимах-хоть бы раз пшикнула ;) Попробовал под капотом погазовать и смотрел на перемищение тяги от вакуумника,так вот эта тяга не перемещается :huh: и клапан на скорости не пшикает,как это понять?
Да, пришлось поставить новый
Что он из себя представляет? и может он подклинивать?
У меня перепускной срабатывал на впускном коллекторе.
Сказали надо клапан турбины ремонтировать или первое менять.
А в итоге просто сделали немного раньше впрыск и пердун перестал пшыкать!
Вот так бывает!
Представляет он из себя цилиндр с подпружиненной шайбой. Если в коллекторе много масляного нагара, то запросто может подтравливать.
у меня была такая же проблема .я не стал заморачивоться и выточил заглушку на коллектор у токаря. а сброс давления турбины отрегулировал тягой на перепускном клапане
