МихМих Опубликовано 23 октября, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 октября, 2006 Здравствуйте. Не горит датчик (лампа) ближнего света. Вроде на панели она есть, лампочка там целая. И должна ли она вообще гореть? Попутный вопрос. Как добраться до лампочек на панели переключения отопления? Саму панель вроде вытаскивал (не снимая тросов обогревателя) - просто половина панели светится, а половина нет. Разбираются и чистятся ли клавиши стеклоподъемников, блокировки дверей (работают сии кнопки не по полной программе)? Спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitaly Опубликовано 23 октября, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 октября, 2006 Ни разу не видел "датчик" (лампу) ближнего света ни на одной японской машине, и на делике в том числе, бывают иконка туманок и парковочных огней. там не так много лампочек, вероятно 2 раз у тебя пол панели горит, а подсветка идет по светопроводникам. пр клавиши не знаю, на ММС не разбирал. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
МихМих Опубликовано 23 октября, 2006 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 октября, 2006 Ни разу не видел "датчик" (лампу) ближнего света ни на одной японской машине, и на делике в том числе, бывают иконка туманок и парковочных огней. там не так много лампочек, вероятно 2 раз у тебя пол панели горит, а подсветка идет по светопроводникам. пр клавиши не знаю, на ММС не разбирал. Иконку туманок видел - подумал может это ближний свет. А проблема в том, что забываю выключать свет, а пищалка не работает (датчик на двери сдох). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitaly Опубликовано 23 октября, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 октября, 2006 МихМих, пищалка не работает (датчик на двери сдох). ты имеешь в виду концевик двери не срабатывает, а каже у тебя тогдасигналка работает? разбери его и почисть, там все элементарно просто, и займет 10 минут. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
МихМих Опубликовано 24 октября, 2006 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 октября, 2006 МихМих, ты имеешь в виду концевик двери не срабатывает, а каже у тебя тогдасигналка работает? разбери его и почисть, там все элементарно просто, и займет 10 минут. У меня сигналки нет. Концевик доставал. Он, по моему, сильно (в смысле напроч) уставший - надо менять. И все же, спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-=MAXDIE=- Опубликовано 24 октября, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 октября, 2006 А ты, чтоб не забывать, юзай режим AUTO. В этом случае при выключении зажигания, ближний гаснет сам. Где-то картинка была... Блин, еле нашёл. http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?s...ic=86&st=43 См. п.4 To Vitaly, Roxer: Может, это сообщение выделить и преклеить наверх в Электрику, новичкам пригодится. Ну и факе ссылку поменять (это для Roxer'а). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
МихМих Опубликовано 24 октября, 2006 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 октября, 2006 А ты, чтоб не забывать, юзай режим AUTO. В этом случае при выключении зажигания, ближний гаснет сам. Где-то картинка была... Блин, еле нашёл. http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?s...ic=86&st=43 См. п.4 To Vitaly, Roxer: Может, это сообщение выделить и преклеить наверх в Электрику, новичкам пригодится. Ну и факе ссылку поменять (это для Roxer'а). У меня простая комплектация и режима "авто" к сожалению нет. Буду искать концевик двери новый. Пробовал с левой двери - он зачемто там другой стоит. И, к стати, про клавиши стеклоподъемников и блокировки дверей - кто нибудь разбирал их или надо менять? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitaly Опубликовано 24 октября, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 октября, 2006 -=MAXDIE=-, Режим Авто большааааая редкость. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
МихМих Опубликовано 25 октября, 2006 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 октября, 2006 Вчера подергал концевик двери - лампочка "открытая дверь" на панели засветилась, а пищания не появилось - может этот сигнал работает только при слабом аккумуляторе, обозначая внимание на его разрядку? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-=MAXDIE=- Опубликовано 25 октября, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 октября, 2006 Вчера подергал концевик двери - лампочка "открытая дверь" на панели засветилась, а пищания не появилось - может этот сигнал работает только при слабом аккумуляторе, обозначая внимание на его разрядку? Да нет, пищит всегда, если оставил включенным свет или ключ в замке. Только по-разному. В одном случае прирывисто, в другом - мерзкий непрерывный звук. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
МихМих Опубликовано 26 октября, 2006 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 октября, 2006 Да нет, пищит всегда, если оставил включенным свет или ключ в замке. Только по-разному. В одном случае прирывисто, в другом - мерзкий непрерывный звук. Значит у меня опять чтото здохло Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgo Опубликовано 26 октября, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 октября, 2006 Всё вышеописанное относится к водительской двери. Мож ты на другой двери пробуешь? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
МихМих Опубликовано 26 октября, 2006 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 октября, 2006 Всё вышеописанное относится к водительской двери. Мож ты на другой двери пробуешь? Да нет. Просто когда поставил новые аккумуляторы то перестал обращать внимание на писк (если он был) и иногда прохладнее относился к выключению света. Может какая релюшка полетела? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
