Авось Опубликовано 15 ноября, 2010 Жалоба Опубликовано 15 ноября, 2010 Добрый день. После праздничных покатушек стал полохо работать двигатель (если можно так варазиться). Не держит холостые, троит (в глушаке переодически хлопки) при перегозовке худо-бедно раскручивается, но при фиксированом нажатии на педаль акселератора обороты падают и глохнет. Грешил на систему зажигания. Поменял крышку трамблера, провода, свечи - немного лучше но до нормальной работы как пешком до Парижа. Сейчас подозреваю ДМРВ. Новый стоит немерено. Может кто-нибуть даст "погонять" на выходные для проверки? Буду очень признателен. Да и вообще может кто-нибуть с этим сталкивался? С какой стороны к этой проблеме подойти? Спасибо. Цитата
moulder Опубликовано 15 ноября, 2010 Жалоба Опубликовано 15 ноября, 2010 моожно поставить от российских машин. Одно время на сайте по мазде делии один владелец ставил ДМРВ от газа, всё работало просто отлично Цитата
Авось Опубликовано 15 ноября, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 15 ноября, 2010 А как подключать? Там вроде 6 или 8 контактов? Цитата
moulder Опубликовано 15 ноября, 2010 Жалоба Опубликовано 15 ноября, 2010 http://www.demio.info/modules.php?name=Articles&pa=showarticle&articles_id=289 Цитата
Miha Опубликовано 15 ноября, 2010 Жалоба Опубликовано 15 ноября, 2010 Привет. Есть расходомер рабочий могу дать покататься. Звони. Цитата
vol Опубликовано 15 ноября, 2010 Жалоба Опубликовано 15 ноября, 2010 Авось,а что со свечами: все работают?, какой налёт? Бегунок в трамблере живой, сам трамблер без люфтов? Как находу себя машина ведет? Цитата
Авось Опубликовано 15 ноября, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 15 ноября, 2010 vol, На старых свечах 1 - в черном нагаре, 2 и 3 - красноватый налет, 4 - черный нагар но не такой сильный как на 1. Я думаю это из-за плохих проводов было плюс крышка была тоже плоховата. Бегунок живой, люфта нет. На ходу все очень плохо. Такое ощущение что работает только 1 цилиндр. Искра есть на всех цилиндрах. Может конечно и в форсунках дело. На ДМРВ я думаю потому, что когда его отключаешь (снимаешь фишку) двигло работает так-же, а должно хуже. Miha, спасибо. я на днях подъеду тогда возьму. Мне только на выходные, просто понять оно или нет. А дальше буду колхозить из Газовского. Цитата
paul-irkut Опубликовано 15 ноября, 2010 Жалоба Опубликовано 15 ноября, 2010 Судя по свечам богатит н еочень хорошим бензом Цитата
vol Опубликовано 15 ноября, 2010 Жалоба Опубликовано 15 ноября, 2010 Авось, а на новых свечах? Вообще-то, если проблема общая, то и нагар на свечах должен быть одинаковый...Во всяком случае если дело в ДМРВ - топливо будет лить одинаково во все цилиндры... Цитата
dragon Опубликовано 15 ноября, 2010 Жалоба Опубликовано 15 ноября, 2010 (изменено) ДМРВ на мицубиси не ломается, а если ломается - постоянно горит чек. Принцип действия ДМРВ на ТАЗ/ГАЗ/БМВ/Мерседес/мазд/фордов итп совершенно иной чем на Мицубиси/Сузуки проверяй нет ли подсосов во впуск, не оторвал ли чего. Изменено 15 ноября, 2010 пользователем dragon Цитата
Авось Опубликовано 15 ноября, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 15 ноября, 2010 dragon, За ссылку большое спасибо, а то долго бы мучился. А ЧЕКа у меня нет, или он не горит. Никогда его не видел. vol, На новых свечах еще не смотрел. Ну а от форсунок такое может быть? Пред этим забился топливный фильтр. Форсунки я почистил, но не в сервисе на стенде, а дома. Я их подключил к переменному напряжению 12В 50Гц и положил в жижу для чистки бюрократора. Как их проверить? И подходят они от чего-нибуть не дорогого? А то новые стоят тоже не мало. Но даже если форсунки забились, то почему двигло на педаль так реагирует? Цитата
vol Опубликовано 15 ноября, 2010 Жалоба Опубликовано 15 ноября, 2010 (изменено) Авось,может и от форсунок, может и от ЭБУ, а также от недостаточной компрессии, ну и зажигания конечно... Советую опять выкрутить свечи и определится с цилиндром для начала. А ЧЕКа у меня нет, или он не горит Ну а гнездо под лампу есть на приборке? Должнен быть, раз инжектор.... Может до тебя лампочку дернули оттуда?? Щас свечи какие стоят? Форсунка может одна (а может и не одна)заливать,тогда и смесь богатая- хлопки в глушитель и троение возможны. Форсунки проверяются и чистятся на стенде... Пред этим забился топливный фильтр Чем забился? Как поменял фильтр , началось? ПЫС:При подсосе воздуха свечки небыли бы с черным нагаром.... Изменено 15 ноября, 2010 пользователем vol Цитата
Авось Опубликовано 16 ноября, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 16 ноября, 2010 Взял у Михи рабочий датчик и рабочие форсунки. На выходных буду мучиться дальше. Цитата
Miha Опубликовано 22 ноября, 2010 Жалоба Опубликовано 22 ноября, 2010 (изменено) Ну нет на наших машинках чека, вообще нет. Изменено 22 ноября, 2010 пользователем Miha Цитата
Авось Опубликовано 1 декабря, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 1 декабря, 2010 (изменено) Машина заработала! Причем с робным датчиком. Как говориться "дело было не в бабине". Просто нормально собрал воздуховод - затянул все хомуты, прицепил все шланги. При этом двигатель стал работать ровно, но всеравно троил. Поработав несколько минут от перестал строить. Тут уж не знаю что произошло - либо кака какавывалилась из форсунки, или просто мозги вышли на нормальный режим - ХЗ. Всем спасибо за помощь. Изменено 1 декабря, 2010 пользователем Авось Цитата
