пружины в допонение к рессорам
Уважаемые Доны!
просмотрев тему про установку пружин от оки внутрь родных на булке и очередной раз повалявшись под своей авто пришла в голову идея - а что если на место отбойников (или прямо на них) поставить пружины (не слишком мощные - им нести только часть нагрузки)? При этом можно убрать по листу из рессор, чтобы не слишком жестко было.
Может быть кто нибудь уже пробовал?
из сопуствующих плюсов, если я правильно понимаю, получим больший ход подвески ВНИЗ, так как сопротивление рессоры будет преодолевать еще и сила пружины.
Поиском пробовал - результатов не получил.
там маловато места для пружин нормальной длины, а у коротких будет маленький ход и они будут слишком жесткими. Интереснее вариант поставить параллельно рессорам пневмоэлементы, которые подкачивать при нагрузке - их и ставить там не сложно и бюджетно будет (на один мост и без всякой автоматики) :)
Ход подвески если и увеличится то очень и очень маленько, дабы его (ход) изменить кардинально нужно полностью менять рессоры на пружины.
Про пневмоэлементы очень интересно Demiurge можно по подробнее, я так думаю у тебя есть пыт установки раз предлагаешь. (Конкретно интересует примерная цена и пример установки жел. с фото)
мда, согласен, пневмоэлемент будет более подходяящим вариантом в плане компоновки, но как быть с его надежностью?
насколько они устойчивы к проколам/порезам?
Sprinter-d, опыта нет. Рассматривал это как идею когда думал что делать с просевшими рессорами. По фирмам тоже не подскажу - много чего нашел поиском в инете, на что-то даже глаз положил, но это все так - теоретически. Это ты и сам найдешь
Немного не в тему, да простит меня топик стартер
вот так будет реализовано на прицепе
такие же балоны у меня стоят вместо пружин на задней подвеске на Булочке, а пружины в сарайке лежат :)
хар-ки такие
минимальное сжатие 4in - 10,16 см
Максимальное расширение по высоте 14in - 35,56 см
Расчетная нагрузка 2600lbs – 1179 кг на одну подушку
Диаметр 7.25in – 18.41 см
Максимальное давление 500psi – 35,15 атм – 34,47 бар
ход подушки:
От 11 см (10,16 минимум плюс 8,4 мм на запас)
До 35 см (35,56 максимум минус 5,6 мм на запас)
Ход 24 см!!!! Делим его пополам и получаем 12 см высота подушки в серединном рабочем положении
Таким образом когда машина не нагружена высота баллона должна составить 23 см
При касании отбойников рамы высота баллона должна быть не менее 11 см или баллон умрет
В инете такого добра валом ищите и найдете :)
http://www.streetsideauto.com/c/air-suspensions/air-leveling-kits/suspension-load-leveling-kits/
Изменено пользователем levsha
