Автомобильный видеорегистратор
Ясно, а как инфу на комп сливаеш, через USB тока зарядка прет, пришлось память вынуть и через картрейдер смотреть, в компе не оказалось HDMI а к телеку было лень втыкать
это первое время-2-3 дня...потом проходит(я про просмотры)-потом токо перед троганием с места проверяешь навигацию-работает-не работает...))))))и в путь...усем счастливого полета на ЧЕЛНОКЕ!!!!!!!))))
Изменено пользователем Тайга
@Eduard67, тоже обратил внимание что не всегда сам включается, но проведя эксперемент понял что это из за того что сначала запускается а потом при заводке движка напруга проседает и он вырубается.
Но вот втыкая в комп пишет что "картрейдер пове" но комп его не видит, может в каком то режиме регистратор должен быть или что то нужно было включить в менюшке, пока не вышло чтобы он определялся как флешка, только зарядка идет.
Сегодня солнечный день, заметил что когда солнце было над горизонтом в 11,45 и светило прямо в лоб, запуск на запись по движению тупил, а в тени и спиной к сонцу все в норме, да кстати я так и не понял есть у него регулировка чуствительности на включение записи по движению. Нужно еще с настройками разбиратся, хотя баланс белого переключал на солнце, поведение не изменилось.
@Garre_kiv,
Регулировки чувствительности датчика движения походу нет, ну и кроме солнца в лоб он больше ничего и не видит, потому и тупит.
Не знаю, я попробовал с датчика писать , мне не понравилось, пусть пишет все с начала и до конца. Кроме как экономии места на флехе от датчика току нет.
По поводу включения... Я ему на 30сек задержку по включению поставил, но видимо китайские мозги фиг так просто обманешь...
Надо будет тогда кондер по питанию поставить, чтоб не вырубался.
Насчет компа... а проводок другой подключить попробуй! Что-то мне подсказывает, что китаезы могли сэкономить на проводке и две жилы пустить вместо четырех. Просто у меня такой проводок валяется, не помню от чего, то ли от BT GPS, то ли еще от чего, там только для зарядки и предусмотрено.
@Eduard67, проводок нормальный, я тож по началу так думал и проверил на заведомо рабочем шнурке,
Буду тестить дальше, мож еще чего всплывет, но за 4800р в принципе нормально.
Вот ответили из магазина где я покупал, оказывается при включение на очень короткое время поевляется типа менюшки, и не зависимо какая строчька активна нужно нажать джойстик иначе уходит в режим зарядки, все оказалось просто, ещебы в мануале былоб об этом написано.
На удивление ответственный народ в этом инет магазине, товар отправили наложным платежем, когда он долго не приходил и почта сказала что отправление потерялось, выслали второй повторно, на все вопросы и претензии оперативно учитывая разность во временных поесах отвечали, я доволен и обслуживанием и прибором.
Главное-что-бы нам было КараШШо)))))))а магазу-респект...
не разглядел-ночная подсветка инфракрасник или светодиод?
@Тайга, ночной подсветки нет, там типа фото вспышка на свето диодах , для режима фотографирования.
@Тайга, Не скажи, я искал изначально регистратор с хорошим разрешением это очень много значит, даже на этом когда выбираеш меньшее разрешение понимаеш что уже что то не то, хотя тоже видно.
У моего знакомого другой, с ИК подсветкой но с меньшим разрешением, я его видел и чутка юзал, с этим не сравнить в итоге, а ИКа подсветка только в реале акум жрет (и не только свой но и машины) в темноте еще и видима, так как не совсем ИК и имеет слабый но видимый спектр, а подсвечивает ежели в машине за стеклом само стекло и пыль на нем.
Вот сейчас просмотрел вчерашние и сегоднишние записи , в процесе я устанавливал разные настройки, в принципе доволен результатом (акромя ночи, но покажите мне который ночью будет в идеале писать за такие деньги или чутка дороже), так что не совсем бюджетный но достойный своих денег аппарат на сегодняшний день.
я не спорю...,но пробовал свой ночером с подсветкой-реально через стекло по шарам обратка бьет-на светодиодах,короче ночером я так понял мало у кого путем показывает...
А вообще скажу так-нравится,значит твое))))))) Поздравляю в любом случае...!!!!!!
У меня кстати ИК подсветка есть, сам случайно обнаружил, на машине включать правда не пробовал, включал только в темной комнате - реально снимает
Доработки: на USB-разъем по питалову вставил кондер, точнее ионистор 0,47Fx5,5v (чтоб уж наверняка!), теперь глюки с включением пропали, связанные с просадкой напряжения при заводке.
Я установил задержку на 10 сек на включение, все нормально.
Тестил в режиме фотика ночером, свето диоды гуано, на растояние полтора метра уже хрен что видно на кадре, можно еще в этом режиме с настройками поигратся, мож что и выйдет путнее, а по уму из старого сотика со вспышкой вынуть свето диоды и поменять местами,
@Profister, Не пробовал вешать регистратор так чтобы в его поле зрения не поподало не чего кроме дороги, там авто фокусировка, по идее тогда он будет лучьше фокусироватся на то что на дороге происходит а не на то что в машине видит.
Ну, с углом обзора 120 градусов все равно много лишнего в кадре, как ни вешай. Автофокусировки никакой нет, оптика сфокусирована от 10 см до бесконечности. Качество в 720p вполне приличное, если смотреть оригинал. Заметил одну особенность: если переключить аппарат на 1080p, то угол обзора уменьшается. Как-нибудь попробую сделать ролик для сравнения.
А у меня новый глюк вылез...
Автовключение с кондером теперь четко проходит, но вот в режим записи автоматом может войти, а может и нет...Приходится кнопку тыкать иной раз. Закономерности не заметил. Машина на автозапуске каждые 4 часа, утром приходишь - то пишет, то просто включенный висит...
Я тоже не врублюсь все не как на что реагирует функция запись по двидению, то стоиш а она включается и пишет то можеш пол города проехать а она не среагирует, кнопку ткнеш и запись пошла, и еще проверял как регистратор после заполнения памяти перейдет на круг и будет стирать старые и писать новые, пол дня проездил но падла так и не начал, включил вариант фотика, сказл что памяти нет, ткнул запись и только тогда начал писать,
Я имею дело с нормальными стационарными прооф регистраторами и прекрасно понимаю что такая мыльница весь функционал не может в принципе выдать, но и то что выдает уже весьма не плохо, с мелкими глюками стоит смирится, главное об них знать и своевременно реагировать, да твой глюк так же возможно и у моего есть, то заведеш с пульта приходиш он пишет, а то смотриш а он не реагирует , один раз просто не включился, питалово вынул вставил и ожил, тоже закономерность не угледел, бум дальше мучать и определять подвохи, но я в принципе доволен.
Да в догонку, катринка на много лучьше той что в ютубе, день вечер шикарно, ночь не фонтан с моей точьки зрения.
вопрос такой. Видео с мобилы прокатит за видеорегистратор? На нокиа скачал программку видеорегистратор: показывает время, дату, скорость, высоту над морем и координаты GPS
