L_N Опубликовано 18 ноября, 2010 Жалоба Опубликовано 18 ноября, 2010 Я понимаю, что это тесно связано с темой защиты, но все же пусть отдельной темой повисит.. Если третий раз загну её, наверное, она начнет отваливаться Понятно, что нужно продолжить защиту картера дальше, за балку раздатки. В соседней теме видно, что Грязнуля приделал продолжение защиты не к балке раздатки, а дальше Но не видно куда. Кто как решал проблему? Может, попробовать переделать саму балку? Или сделать еще одну поперечину между лонжеронами, прикрывающую штатную балку, и к ней приделать продолжение защиты? Кто что думает? Цитата
stahh Опубликовано 18 ноября, 2010 Жалоба Опубликовано 18 ноября, 2010 можно замутить что-то типа второй балки. там есть гайки в лонжеронах, под крепление балки от мкп, на них и повесить конструкцию, а уже к ней лепить защиту. зы не представляю, как ты прыгаешь, что гнешь её Цитата
vol Опубликовано 18 ноября, 2010 Жалоба Опубликовано 18 ноября, 2010 Леха, для начала, площадки под домкрат убери- они торчат сильно, из-за них и гнет... Нечем будет якориться- там же труба круглая, и гнуть перестанет Конечно, лучше защиту на неё натянуть- получится "плоскодонка"! Цитата
Craig Опубликовано 18 ноября, 2010 Жалоба Опубликовано 18 ноября, 2010 У меня на предыдущей боевой к балке были приварены уголки с закладными гайками, оттуда лист защиты к задней балке подвески. Загнуть не дает, но больше вибраций в салоне. Цитата
L_N Опубликовано 18 ноября, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 18 ноября, 2010 зы не представляю, как ты прыгаешь, что гнешь её Это все лебедка виновата теперь приходится залазить в жесткие говна. при лебежении ее и загибало Craig, у меня так уже было раньше сделано, вибрации черезчур всё-таки большие Цитата
Делика Стихия Опубликовано 19 ноября, 2010 Жалоба Опубликовано 19 ноября, 2010 Дурацкий вопрос:а ни кто не думал ей(балке)сделать обрезание,т.е. каким-нибудь образом выпрямить её( или изготовить заново),изменить крепления сайлентов(тем самым поднять выше).Вроде на монстрах как-то делают сей элемент.А то, при лифте, кузов поднимается,а балка остается почти на месте(т.к.опускается). Цитата
L_N Опубликовано 19 ноября, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 19 ноября, 2010 (изменено) Во-во, Антон, я про то же думаю Правда думы какие-то мутноватые ))) Изменено 19 ноября, 2010 пользователем L_N Цитата
Делика Стихия Опубликовано 21 ноября, 2010 Жалоба Опубликовано 21 ноября, 2010 Помогать похоже никто не хочет.Поэтому,давай Леха изобретай сам новую балку раздатки,потомки тебя не забудут.Убирание поддомкратников думаю не поможет,на одном уровне с зигзагом балки они.Нужно как-то спрямить эту трубу,место для поднятия выше неного есть.Вопрос, как заккрепить блоки .Может как-то сбоку приварить? Цитата
stahh Опубликовано 21 ноября, 2010 Жалоба Опубликовано 21 ноября, 2010 сегодня лазил под машиной, заодно глянул на балку. Переделывать точно смысла нет, поддомкратники, тоже думаю можно оставить. Там эта балка значительно выше подрамника, поэтому поднимать еще выше, большого смысла нет. Я бы усили её косынками и связал трубами с бодрамником, а трубы уже накрыл жестью. Цитата
