Заранее приношу свои извинения модераторам, за вопрос не по Делике. Дело в том , что мой второй автомобиль ISUZU VEHICROSS, стал немеряно жрать бензин - порядка 40 л на сотню. Двигатель 6VD1 , объем 3.2л . По отзывам - расход около 16-18 по городу. Вчера заехал на компьютерную диагностику. Человек подключил компьютер к машине - все работает прекрасно. Давление воздуха , давление топлива , все датчики - все нормально. Токсичность почти ноль. Заводится отлично. Двигатель работает ровно, без перебоев. Тяга, динамика - отлично. Фильтр воздушный чистый. Волюметр работает корректно. Выхлоп чистый , совершенно без сажи. Все замечательно , но жрет... Человек так и не смог найти причину. Предположения об утечке или сливания бензина были отметены. Возникло у него такое предположение - катализатор, вернее два катализатора которые стоят на VEHICROSSе... Дескать если катализаторы забиты , то тогда они и увеличивают злобно расход. Рекомендовано их удалить . т.е. отрезать. Но как говориться - семь раз отмерь... На нашем форуме масса умных людей и я очень надеюсь на полезный совет по этому поводу. Заранее благодарен.
У катализатора только один дефект-разрушение. Тогда он забивает трубу, и начинается тупизм. Если тупизма нет, то я бы стал грешить скорее на лямбда-зонд. Но дефект лямбды должен определятся компьютером, в большинстве случаев.
Может он и тупит, но мотор настолько мощный что тупизма не заметно. лямбда зонды работают нормально - как отражает комьпьютер.
Когда машина пришла. в июне - расход был примерно 25-27л, а со временем постепенно увеличился. может быть еще у японца началось, а у меня окончательно катализатор забился ?.. Советуют вырезать, а вместо него вварить трубу. Как быть?..
Заезжал к другому мастеру. Проверил все досконально. И обнаружил неисправность - некорректно работает лямбда-зонд ( oxygen sensor ) . Предыдущий человек проверил - работает... а как работает, не проверил. Работать можно по разному - можно просто дурака валять. Поэтому, если у кого возникнет такая проблема, надо обязательно снять осциллограмму работы лямда-зонда. У меня их два стоят, и оба неправильно работают. придется менять. Говорят стоят около 150 баксов за штуку, но в алмате их нет. Заказал в эмираты. Жду...
+1
имхо такие ненормальные расходы связаны с лямбдой.
