не где спросить про АКПП NISSAN
вобщем если очень нагло тотему можно и удалить, т.к марка не наша. просто по случаю взял датсуна BMD21 TD27T коробка RE4R01A 4WD да вот в прошлые выходные искупал и залил блок управления АКПП, масло в норме не палёное. короче после прмывке его в спирте всё заработало, кроме 4й передачи :( нету овердрайва, а описания намой авто найти нигде не могу... может кто чем поможет???
диагностика, или http://agregatka.ru/forum
на микроб.ру пошукай, такая коробка помоему стоит и на Караване/Хоуми... как то находил там по ней мануал (правда на английском)
По агналогии с aisin, проверь сигнал от датчика температуры либо двига, либо самой АКПП.
Тут два основных варианта:
1. Коробка работает в аварийном режиме, тогда должна быть какая-нибудь индикация, например N моргает. Диагностика коробки в этом случае поможет.
2. Эл.магнитный клапан овердрайва не работает.
Дык, ты же блок управления АКПП залил- в нем и проблема скорей всего...
Изменено пользователем vol
блок под сиденьем который. я его промыл спиртом, просушил. тахометр заработал, D светиться перестала при откл. зажигании, турботаймер заработал. а вот 4 й как не было так и нет, на ниссановских форумах тока говорят про какието клапана TSS и т.д. тока вот где они стоят никто не может сказать, даже ссылку дать на картинку где эти клапана находятся
vol, когда датчик температурный с движки массу не дает, никаких сигналов не будет, а 4ая тупо врубаться не будет..
alex76, ищи датчики температурные на движке, на один из них надо подать массу, ессно не на сам датчик, а на провод, что к нему приходит..
Изменено пользователем stahh
кароче продул все контакты под рамой на АКПП. 4я стала появляться, но только иногда. И самое главное тест описанный в мануале не получается запустить, не начинает моргать @POWER@ :24: как описано здесь я думаю мож для европеек всё иначе
Изменено пользователем alex76
а что тебе вывезти надо из России?
промыл блок управления, разъёмы, почистил контакты на датчиках под низом. всё заработало
всем огромное спасибо за участие :lol:
Посмотри тут http://mikrob.ru/viewforum.php?f=36 гдето обсуждалось,диагностика и ремонт,одно скажу это не аварийный режим,аврийный,только 3я передача,или ручка огр до 2й.
вобщем опять после буксов в снегу пропала эта передача номер 4. полез разбираться. датчик частоты вращения АКПП исправен. С ТНВД сигнал идёт на тахометр, т.е. и на мозги АКПП.
а у меня температуру показывает на приборке. есть датчик температуры масла АКПП, но он звониться и контактов на нём 2, а не один
