sharipov Опубликовано 24 ноября, 2010 Жалоба Опубликовано 24 ноября, 2010 При кратковременном нажатии кнопки опускания стекла может опустится до конца,а поднимается до определенного уровня и снова опускается.То же самое и на пассажирском месте.Явно что то с реле.Для начала кто подскажет где оно находится.
Evgo Опубликовано 24 ноября, 2010 Жалоба Опубликовано 24 ноября, 2010 Скорее всего виновата старая замершая смазка. Реле ни при чем. Об этом каждую зиму много пишут. Поищи.
badwore Опубликовано 24 ноября, 2010 Жалоба Опубликовано 24 ноября, 2010 так работает защита от прижатия чего-нибудь стеклом, смотри от чего у тебя повышенное усилие на закрытие, может просто лед где-то замерз
vol Опубликовано 24 ноября, 2010 Жалоба Опубликовано 24 ноября, 2010 Поиск тебе поможет, не раз осбуждалось....
Burney Опубликовано 24 ноября, 2010 Жалоба Опубликовано 24 ноября, 2010 я помогаю рукой в этом случае.
Станислав Опубликовано 24 ноября, 2010 Жалоба Опубликовано 24 ноября, 2010 (изменено) Так то вообще я помогаю рукой в этом случае. Звучит как то пошло! А если серьезно то до поры, до времени рука помогает, потом становиться все хуже и хуже, закончиться всеровно одним, снятием панели. Так что бы не страдать от этой умной функции, снимаем панель на двери и сдергиваем разъем, он там самый маленький белянький такой. Всё проблемма исчерпана, абсолютно ничего не ломается, окно закрывается и открывается! Ну второй более правильный способ это снятие всего стеклоподъемника, чистка и смазывание... С ув.Ст. Изменено 24 ноября, 2010 пользователем Станислав
sharipov Опубликовано 24 ноября, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 24 ноября, 2010 Рукой не помогает ни справа ни слева.Механизы чистые, и льда нет.
