уууух накинулись блин на молодого ..возможно мы друг друга не понимаем...на мой взгляд датчик уровня пола это некий прибор , который имеет "некий" уровень или гироскоп или хрен его знает и этот прибор определяет расстояние от земли до пола, от пола до колеса .. ну в общем то что ему положено и в зависимости от результатов своих измерений регулирует давление в системе....и это все в - пневмоподвеске(вся подвеска пневматическая!!! вся) и система подразумевает компрессор+рессивер+мозги
если у меня сдуется баллончик в пружине -машина не упадет на "колени"...просто присядет как и положено груженой машине..еще не знаю как овыразиться..вот что дал не сложный поиск в Яндексе
http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/aveo/aveo/sergiks/journal/4062246863888421082/
пы.сы заказал вчера подушки..если окажусь не прав..закажу кит для регулировочек из салона:)
Да ни кто не накидывался, я поставил на зад, фоты обещал повесить еще пару месяцев назад, :( слова не сдержал до сих пор, лег с бронхитом, не охота под машину лезть, а у меня все внизу установлено.
если ты хелперы будешь ставить то совсем другое дело тогда ничего не надо баллоны и насос и все, только пружины не убирай ;)
Кран уровня пола поддерживает постоянным расстояние от пола кузова до моста. Выглядит как тяга, краник, трубочки. При опускании кузова краник открывает вход воздуха в подушки, при поднимании краник открывает выход из подушек на улицу.
  В 27.12.2010 в 16:25, levsha сказал:
так я об этом и говорю и вроде по русски пишу про хелперы а не про пневмоподушки-(они мне даром не нужны).
  • 5 месяцев спустя...
"хэлперы из тенисных мячей"
запомнилось упоминание на форуме об тенисных мячах в пружинах(забыл автора),
проверил поездкой в питер, через костромскую область--6500км. ,по не самым лучшим дорогам,
автор 13 штук в пружину рекомендовал,сделал 16 ,по ощущениям -лучше стало(чем 13),
в машине было 4 взрослых седока, задние седла сложены ,4х20л.бенза плюсом шмурдяка по окна,
итог--пробило только один раз,ночью яму в 20см не успел задком объехать,
стало плотнее,для трассы вариант имеет право на жизнь,цена вопроса 32мячика из ашана по 40руб.=1280,
плюс полчаса работы, при вывешивании заднего моста достаточно легко заталкиаются меж витков,
сегодня заглядывал под машину, мячики как новые,на зиму уберу.
пружины стоят родные,судя по осанке машины не просевшие ,вчетвером, без загрузки на и за заднии мост,машина ведет себя абсолютно нормально,
(конечно если крадучись каждую ямку объезжать, можно и на просевших с полным загрузом....)
про новые пружины--у всех кто ставил просели,
машина в стоке,лифт не предусматривается,
доп. пружины--жестко,
пневма - лучшее враг хорошего,
для эксплуатации 90/10 ,город/бездор. оптимальны на лето хелперы полиуретановые,
а про мячики--поездка получилась спонтанно,а хелперы на каждом углу не купишь,
вариант конечно колхозный, но реально работающий и бюджетный, а также бескровный для авто.
Кто знает где посмотреть размеры хэлперов? Или точно знает номер хэлпера для лифтованой булки в заднюю подвеску :)
Пока нашли только размеры грузовых подушек :) Это конечно хорошо и в наших условиях почти вечно (под 11 тоннами на ось у меня турецкие подушки ходят 4-5 лет), но чуток громоздко :)
  В 26.06.2011 в 07:24, Vietnames сказал:
А скинь пожалуста ссылочку. И еще вопрос- а какая разница по давлению при минимальной и максимальной высоте. Понятно, что она мала, но сколько (хотяб примерно).
Тебе размеры грузовых подушек? Нивапрос :)
http://detalli.ru/detalli/index.php?module=catalog&action=product_detail&product_id=150&categ=119&navop=119
Только учти, что каждая весит как твое колесо. Примерно :) Рабочее давление 3-8 атм. Расчитаны на 12-14. Самое высокое давление у Вольво. Самые доступные подушки (по трассе в любой забегаловке) от прицепой с осями BPW.
А кто ее мерял? Хочешь - приезжай с манометром под стандартный контрольный разъем и сиди под машиной мучайся :) Поднимать-опускать могу пока не надоест.
  • 6 месяцев спустя...
созрел на покупку хелперов.хотел уточнить какие подушки ставят на булку(прочитал всю тему не нашел номер,в компе у меня забиты http://www.truckspring.com/suspension-parts/helper-springs/air-spring-kits/air-lift/1000-60786.aspx ,это они,откуда этот номер взял не помню). ps вопрос больше к Андрейке(личка видимо забита)
видимо не к Андрейке(год как не активен) кто подскажет
На дружественном ресурсе из Кз делают
http://www.delica.kz/forum/index.php?showtopic=6248
Видео с пневмой самое последнее.
Попробуй там задать вопрос.
все разобрался и определился,адыкват цены только у первоисточника там и закажу
  • 4 месяца спустя...
После установки стального бампера с запаской в дополнение к 90-литровому баку для масла пришлось поднять зад подушками. Номер комплекта - на коробке, все остальное - по ссылке. Поставил только вчера, проехал всего 200 км, пока ничего необычного не заметил.
https://picasaweb.go...feat=directlink
  • 2 года спустя...
Тем одинаковых расплодилось - не пойму в какую написать...
У "народного" Airlift 1000 #61292 есть не менее "народная", но не такая популярная альтернатива - Firestone Coil-Rite #4134 (синенькие). Отличие только в паспортной длине балона - 13" FS против 10" у AL.
Стоит ли брать, тем более что стоят "баклажаны" заметно дешевле?
Помнится кто-то на форуме ставил, но как они себя показали - так и не нашел.
  В 25.08.2014 в 13:35, VladimirI сказал:
@ALEXPZ ставил, посты 55 и 92 в этой теме. На текущий момент по стоимости вроде одинаковы:
http://www.amazon.co...4/dp/B005GVPX3W
http://www.amazon.co...g/dp/B000CFQ34K
думаю себе заказать
@Geolog1900,по красным у меня негатив, первый комплект, сам запортачил, дуванул 4,5 кг,вылезла грыжа, инструкция говорит больше 3,5 нельзя, поставил второй, ездил горя не знал, теперь неделю назад заметил что корма присела, одна сфера померла, была запасная, поменял, радовался не долго дня два, теперь другая сторона сдохла, грешим на зиму,давление рабочее было 1,5 , и обе лопнули в одном месте, в низу где у пружин витки сближены. вот как бы так.
@сергей02, протерлись? Сколько отходили? Круглогодично эксплуатировал, или ставил по мере надобности?
ответ от http://pnevmoballoni.ru по поводу заказа красных и синих:
"Мы с ними не работаем, т.к. они не выдерживают морозы и могут лопнуть.
Могу предложить Комплект пневмобаллонов в пружины Airspring777. Комплект 2 пневмобаллона и 2 отбойника изготавливаются из специальной резиносмеси, которая способствует тому что баллоны не протираются от песка и камней, так же выдерживают температуры от -50 до +50 град.С. Цена 3500 руб.есть в наличии."
- никто не ставил себе такие?
Изменено пользователем Geolog1900
@Geolog1900, нет не протёрлись ,а именно лопнули, ставились по моему весной 2014,летом без нареканий,а зимой не выдержали, кстати ещё один минус, при перепадах температур,корма опускается или поднимается,особенно заметно зимой.
это не минус,это законы ньютоновской физики.
без кранов уровня и автоматики всегда так будет.
