Смазка для ступичных подшипников
Прошу сильно не пинать, если подобная тема есть(поиском не нашел). Перетрясаю подвеску. Снял поворотные кулаки и обнаружил сильный износ сальника приводного вала. Предистория: менял этот сальник и игольчатый подшипник менее 50000т км, заодно заменил смазку и в подшипниках ступицы. Смазка Хадо, что то типа литол-24, но по описанию на ней гораздо лучше и на порядок дороже(где то в гараже банка с точным названием из под этой смазки валяется, если кому интересно, могу посмотреть как эта дрянь точно завется). Понял, что износ сальника из-за хреновой смазки. Сдернул ступицу- та же картина, износ сальника. Поюзал немного инет. Остановился для себя на смазке Liqui Moly LM 50 Litho HT. Вот чего нарыл еще:Японцы, колесные подшипники смазывают перфторполиэфирными смазками (в оригинале). Ступичные и другие подшипники NSK, NTN, KOYO смазаны тоже ею.
Требуемое колличество такой смазки в 3 раза меньше обычного, поэтому в японском подшипнике её так мало.
Теперь внимание главное:
!!! перфторполиэфирная смазка не совсместима ни с одной другой смазкой!!!
Описание:
http://www.huskey.com.ua/TPI/HUSKEY%20PF%20SERIES%20GREASES_Rus.pdf
Если подшипник смазан малым колличеством смазки бело-серого или бело-кремового цвета, это именно она и есть и никакой другой смазки туда добавлять не надо!!! И нельзя!!! При контакте с литиевой смазкой это все дело тупо свернется в "твердый творог" (проверено для эксперемента)
При необходимости заменить смазку, PF нужно полностью удалять.
И уэтой смазки практически нет недостатков, кроме её цены.
Вот эта баночка стоит 450 гривен (2200 рублей).
Вопрос к уважаемому сообществу - кто что думает о смазках и какую смазку для ступичных подшипников использовать лучше всего?
При замене ступичных подшипников сильно не заморачивался этим вопросом - купил вроде равенол для смазки подшипников, литиевая, синяя цветом, стойкая к вымыванию и тд. Чето супер дорогое сувать туда не хочу - вода полюбому туда попадет, дороги такие, лучше почаше за состоянием смазки буду смотреть :rolleyes:
Летом с профилактической целью лазил к ступичным подшипникам (ох, уж эти очумелые ручки :24: ). После завода там, точно, никто не ковырялся. Смазка там была, и её совсем не мало.
Прикупил про запас ступичные KOYO и игольчатый:
Смазка в них, разумеется, присутствует, но она обычная, а не такая:
Во всех машинах в ступичных использую вот эту смазку, нареканий нет.
Как правило если узел идёт намазаный смазкой - это транспортировочная смазка для консервации.
Ибо подшипники необходимо будет прессовать, собирать узел в единое целое, если это делать без замены/добавления смазки, то есть шанс занести грязь или оставить узел недостаточно смазанным.
Если узел поставляется с рабочей смазкой, то она идёт отдельно в пакетике.
  • 13 лет спустя...
А такой смазкой кто-нибудь пользовался? - partner.cupper-shop.ru/smazki_konsistentnie_ss_ep2_ht15_ht30
Товарищ рекомендует, т.к. заливает их масло в авто .... а я вот c такой не сталкивался раньше.
11 часов назад, tm1979 сказал:
как достали эти москали - комерсы со своим враньем .
сделайте нормальную смазку и расскажите про нее честно . ее у вас с руками оторвут
Я такой смазкой ступечные и полуосевые подшипники смазываю, по консистенции чем-то похожа на литол только немного по жижи.
