Замена сидений среднего ряда
Тут наткнулся в "ФАЙЛЫ" на описание замены дивана среднего на отдельные кресла. Вобщем не советую так делать, это не безопасно для людей которые будут в них сидеть.
Я сам столкнулся с этой заменой и хотел было последовать этому примеру, но, пришлось делать подругому всё. Суть в том, что автор приварил эти тяжеленные кресла к листу пола, толщина которого 0.5 мм, при дтп их вырвет сразу. Конструкция креплений кресел располагается в профильных усилителях кузова, в них к распоркам приваренны гайки. В моём кузове под полом, из 12ти креплений, я обнаружил три, достаточно было правильно найти точку на полу и просверлить дырку. Остальные крепления делал сам, вскрывал пол и вваривал уголок с гайкой. Фоткал мало, но думаю будет понятно.
Изменено пользователем stahh
Добрый день,
вопрос- кто нибудь менял раздельные сиденья среднего ряда на сплошное с боковым откидным?
Интересует совместимость отверстий в полу и покрытия пола.
на форуме проскакивала инфа, об обратной смене, дивана на капитанские. Там были нжны салазки среднего ряда и другой ковролин. Тут, скорее всего будет так же.
Нажми на ФАЙЛЫ, там внизу оглавление.Замена среднего дивана на два раздельных кресла ММС Delika Space gear(L400),там всё подробно описанно с фотографиями.
По просьбам одноклубников тема опять открыта, ибо..добавилась важная информация, см.1 пост !
ПЫС: Женя, извини <_<
По этой причине я отказался ставить кресла, т.к. не дошло как поставить сидения безопасно. Снизу я насчитал всего два крепления под сидения (из 12). Возможно, что сзади еще попадет два крепления, но это надо мерить.
там всё ставиться просто, завтра расскажу
Я, конечно, ничего обидного не хочу сказать...
Но что-то день сильно затянулся...
norega, блин, холодно у нас, немогу никак сфотграфировать, только к концу этой недели
Да и неделя в Новосибе видимо не как у всей России ))))
Да ладно стращать, все равно раньше апреля соваться не стоит, ибо прохладно начинать такое дело...
Highmaster, некогда фотки сделать, голова другим занята, фотки будут но позже
А мне наоборот надо заменить откидное боковое на стандартное сдвигающееся...троих детей надо в кресла садить
@ягастый, я себе поставил сидушку от Френдика, она лучше, мягче, шире. Но и на нее три нормальные кресла поставить нельзя. Либо оставлять одно сиденье заднего ряда, либо одного ребенка вперед, маму (если влезет) с двумя помельче назад.
Но мне проще. У меня уже двое вышли из возраста сидушек :)
У Самоделкина, правда одно,но стационарное. По моему на самодельной раме к полу или салазкам. Но совсем без среднего ряда .Поспрашай у него может чего подскажет.
На фотках мой средний ряд http://www.delicaclub.ru/Files/sofa.htm
Изменено пользователем ягастый
На диван посередине можно поставить детское кресло со своими пятиточечными ремнями, крепящееся тольо поясным ремнем. А по бокам, соответственно, еще два спиногрыза)
Но кресла разные по ширине бывают.
  • 3 года спустя...
Ребят может ещё кто ставил раздельные капитанские) и в общем как первый вариант прижился на сварку? или второй как в первом посте?)))
или кто ещё чего нового придумал)
