ABS
Andr.sochi
Привет Всем! Начались проблемы с ABS. Сначала облазил весь форум, потом NET. И нашёл Pajero 1996-2006 гг. Может быть не всё, но кое что подходит. В частности считать коды ошибок ABS мне удалось, коды совпали с показаниями сканера.(коды ошибок приложу если удастся) Удалить коды ошибок тоже можно без сканера.В пункте "Таблица проверки на разъёме электронного блока управления ABS со стороны жгута проводов" нашёл расхождения или не добросовесный перевод. Так как у меня проблема с ABS я прозвонил тестором все четыре датчика от колодки ABS до датчиков на колёсах и внёс корректировку. Цифровые контакты почти совпадают а вот левый-правый, зад-перед нет, скорей всего перевод хромает. Итак контакты на колодке ABS со стороны жгута проводов:
20-21 Датчик передний правый
1-2 Датчик передний левый
25-26 Датчик задний правый
5-6 Датчик задний левый
Теперь попробую загрузить Колодки, Коды, Неисправности, Удаление ошибок, Электрич. схемы
Всем удачи.
P.S. Если кого-то интересуют другие темы этой книги в PDF, скину.
P.S.2 Не фига не получилось загрузить обещаных 10 страниц.
Изменено пользователем Andr.sochi
Про АБС смотрим и пишем сюда
