Замена масла в коробке. Так чем-же стоит запастись?
Так смотрят то уровень на ЗАВЕДЕННОМ! движке, а вот на N или на P, честно говоря не помню. В каких то машинах на P, а в Делике вроде на N, это уже обсуждалось.
  • Ответов 244
Roxer , я же всё вроде подробно написал, вопрос был почему щуп вытаскиваю - сухой и тут же засовываю обратно он уже выше нормы?
Сегодня проверял на "N" на заведённом двигателе, вытаскиваю на кончике щупа, тут же снова засовываю и опять вытаскиваю, уже в пределах нормы.
И вот "рыпение", это как-то связано с коробкой автоматом?
Неужели никто не может прокоментировать мой предыдущий пост?
Глушу двигатель, вытаскиваю щуп, он сухой, снова засовываю и тут же вытаскиваю, чуть-чуть выше нормы на горячую. В итоге ничего не понимаю, почему щуп сухой, а через 10 секунд чуть выше нормы, такое возможно??? Завтра попробую на заведённую проверить на "N", а пока жду что скажете Вы.
Кстати, после замены рычание не ослабло...
Вот после этого, я и написал, что измерять уровень надо на заведенном авто.
Вот в этом случае, думаю что масло стекает из гидротрансформатора, например.
А вот если на не заведенном, раз померял, маленький уровень, снова померял, другой уровень, тут уж я не знаю... Может щуп плохо вытираешь?
Уже несколько раз производил замеры, складывается ощущение, что когда щуп плотно вставлен и прижат резинкой к трубке уровень масла один, а когда вытаскиваешь, то некое давление внутри коробки меняется и жидкость заполняет ту полость куда и попадает щуп, когда я его второй раз засовываю. Щуп всегда вытираю на сухо. Ни на одной моей предыдущей машине таких непоняток не было.
По замене жидкости
1. Декстрон лить конечное можно, но по всем современным каталогам на Делику идет Спецпродукт SPF,
это аналог дикстрона, но с какими то присадками, это важно.
2. Спецпродукция есть разных производителей, и цена разная от 190р до 450 за литр, выбирайте сами.
3. Замену желательно делать полностью, есть специальный аппарат, расход жидкости от 10 до 15 литров,
по цене это 600 руб работа.
4. По личному опыту у жены на Паджерик лил Декстрон, коробка стала вибрирывать на тормозе, поменял на SP все встало в норму.
Хочу добавить, что до 95г. на Деликах была жидкость SP , это Декстрон 3. А с 96 начали лить SP2, и с 98г. SP3. Вот эти жидкости специальные. Посмотри у себя на лэйбе под капотом.
Интересно написали... :) до 95 и после 96, а выпуск 95 года почему обделили информацией, лично меня не интересует что там было до 95 и после 96, ДАЙТЕ ПЛИЗ инфу по 95-тому.
Мне на аппарате загнали SP3 (13,5 литров понадобилось), чем мне это грозит, что написано на капоте завтра только посмотрю.
До 95г. включительно.
Под капотом написано SP2.
А мне залили SP3, это не страшно???
Не переживай, сейчас SP2 уже не выпускают, его замена SP3
  • 2 месяца спустя...
Всем доброе время суток.
Прочитал выше тему и немного не допер по поводу техники полной смены масла в коробке. Я понял есть два способа самостоятельной замены масла.
1. Слил-долил: - сливаеотся масло с коробки через сливное отверстие и такоеже кол-во заливается. Немного поездив процедура повторяется и до тех пор пока из сливного отверстия не польется чистое масло?
2. Путем вытеснения под давлением старого масла: -через отверстие щупа под давлением заливаем новое масло пока через сливное отверстие не пойдет чистое масло 1:1
Мужики просьба попунктно разьяснить что к чему
Нет, ты немного не понял.
Ты просто описал два способа заливки масла в коробку при методе слил-залил.
1. Метод слил-залил.
Сливаем масло через пробку из коробки. Такое же количество масла заливаем через тубку щупа. Ездим, повторяем, ездим, повторяем. Происходит постепенное разбавление старого масла новым. Заливать можно любым доступным способом (трубка с воронкой, например) Но меня ломало так заливать, масло течет медленно, поэтому я придумал способ закачки масла под давлением. Но это в принципе тоже самое!
2. Метод замещения. Используется специальная установка (в том числе и самодельная).
Разъединяется масляная магистраль около радиатора коробки, выход направляется в помойку, а на вход подсоединяется установка, которая закачивает под давлением свежее масло в коробку. к заводим машину и качаем, пока в помойку не потечет чистое масло. Вобще насчет помойки я пошутил, старое масло нужно сливать в канистру, а лучше и новое масло брать из такой же точно канистры, чтобы контролировать производительность насоса установки. В идеале сливаться и закачиваться должно строго одинаковое количество масла.
И вообще там не масло а ATF, Automatic Transmission Fluid (Жидкость для Автоматических Коробок передач)
смотря какое "рыпение". например, у меня просто подушка АКПП порвана была, а я думал, что автомат накрывается.
по поводу замены - на некотрых авто (в Делике - не знаю, еще ее нету) бывает проще снять поддон АКПП, и слить все старое масло, чем методом замещения тратить литров 20 масла..
А как быть с тем маслом, которое осталось в болванке гидротрансформатора? Его там около 2-3 л.
яж писал - на Делике не знаю.
а вот приятель так менял на Сузуке Витаре.
Фишка в том, что бывает слив и с гидротрансформатора, правда ну очень уж редко. И даже в этом случае остаются магистрали и радиатор. Так шта...
Каякер
А зачем поддон то снимать? Выльется ровно столько же сколько и через пробку.
Вот я задавал тут такой вопрос, но он остался без ответа. А что если слить масло через пробку, а потом покрутить движок стартером. По идее масло из ГТРа должно частично выгнатся. Чревато ли это чем нибудь для коробки. Просто мне описывали такую замену. Говорят что можно даже завести движок, и масло из ГТРа выгонится почти полностью. Потом говорят масло заливают, заводят, по очереди дают поработать коробке на всех режимах на холостых, проверяют уровень, доливают, снова прогоняют про режимам, снова проверяют. Говорят нормально прокатывает это дело...
Каякер
согласен, что-то тут не так :)
на днях поинтересуюсь у приятеля..
Снимать поддон нужно в случае замены/прочистки фильтра-сетки.
По идее не желательно крутится автомату без смазки, все-таки железо.
Приветствую!!!
Когда я менял масло (частично) в своем авто я заводил движок и переключал без масла скорости с 1 до D и обратно и отпускал тормоз.... Думал еще хоть чуточку сольется откуданибудь... Но не слилось и Никуда конечно она не двинулась но и проблемы пока не появились ... вот так....
Конечно в следующий раз этого делать не буду....
Понятно. Жаль что не сливается....
вот все говорят метод замещения это хорошо но все гавно в автомате собирается в потдоне снят потдон и поставить это не спеша с перекурами с пивком займет пару часиков , на выходных я эту процедуру проделал снял потдон мин за 20 пришлось балку открутить, но проблем не какких если есть яма все легко и просто , посмотрел потдон было на дне маленько налета черного ,типа как мазут констинтенция , немного на магнитиках стружки я был удевлен ,что так чисто внутри, по моим предположениям реальный пробег машины 200 тыс.Промыл сетку в бензине , вытер потдон и воткнул все на место :) , все доступно ставить одно удовольствие . Подтянул тросик на автомате , масло залил через вороночку минут за пять , с потдона слилось примерно 7 литров масла его же и залил - зато на душе стало намного спокойней а то боялся я за автомат что то . Смотрел на базе у нас масло SP-3 Стоит 3000 рублей за 20 литровую канистру блин думаю надо срочно купить как деньги появятся . Кстати изчезли толчки при переключении с первой на вторую в пробке . Вообщето это я к тому что снять потдон сможет любой кто держал в руках ключик гаечный , боятся нечего все очень просто и удобно зато сразу видно в каком он состоянии , а основная причина была в замене сальников на раздатке и на заднем мосту цены на сальники следующие:
сальник заднего моста +сальиник в раздатке на передний кардан = 280 руб не оригинал
сальник раздатки на задний кардан 300 руб -оригинал ( но есть руский аналог толко он без пыльника стоит 75 рублей )
Кто ставил русские сальники как они себя ведут зимой.
масло трансмисионное 330 руб литр мобил 75W-90
Приветствую!!!
Вот случайно набрел - в принципе логично.... (не для руководства к действию)
"SP - это запатентованный лейбл разработки от Митсубиси.
Так же как жидкость тип Т от Тайоты.
Кстати, неоднократно категорично писалось, что "в автоматы ММС можно заливать только специальную ATF SP". Это не совсем так. Во многие старые ММС-шные автоматические коробки предписывается заливка Dexron'a. Приблизительно это можно определить так: АКПП всех (или почти всех) семейств, выпускавшиеся примерно до периода 1992-1995 м.г. заправлялись DII, АКПП выпуска с 1992-1995 - уже ATF SP, далее с 1995-1997 - SP II, нынешние АКПП - SPIII."
Доброе всем времечко!Андрей,обращаюсь к Вам. Всё прочитал в теме замены тр.жидкости АКПП,а вопросы есть:я снимал АКПП для замены з.сальника двигателя.АКПП работала без нареканий,тр.жидкость не горелая,довольно чистая.Слил её с нижнего бачка,с охл.радиатора,с поддона и трубопроводов тщательно.Меняю т.к. пробег больше 80т.км.При снятии АКПП пролилась жидкость из "бублика"При доливе ч/з щуп до уровня в "бублик" не восполниться.Т.к я понимаю- необходимо пустить двигатель,но не произойдёт ли голодания,даже кратковременного? Правильно ли я в моём случае меняю-доливаю? Сколько после слива осталось жидкости в гидротрансформаторе? Заранее благодарен!
