эх
проблемма оказца при 60-70 не проявлялась особо
зато проявляется в дождь, и при скорости 90-100
заехал на электорщнную диагностику, сразу показало на то что сгорел датчик ТПС
это тот черненький на аппаратуре
показывает положение "дросельной заслонки" (хз как она в дизеле называется)
у них датчика не оказалось, поехал в стар лайн (или как там ешл) на гагарина выше кихтенко
там сказали что его фиг найдеш, заказ и стоимость 157 дойлеров...
мдя
через знакомых ищу сейчас, вроде говорят есть...
кто в курсе ? Может еще что то кроме этого датчика такие глюки давать ?
и почему при включении режима HOLD глюки пропадают ...
диагностика минут 5 всего
насколько я понял диагностировали только аккп
это я не уточнил
он подключилс, и сразу сказал, датчик ТПС (датчик положения рычага управления тнвд) проще датчик положения дросельной заслонкой
делал на ммц центре что на гоголя рядом с ауэзова
  • 8 месяцев спустя...
4м40 PE8W АККП
В общем ситуация такая.
ОД вкл всегда.
едем 90 км в час, обороты примерно 2300
вдруг происходит переключение на 3тью передачу и обороты прыгают на 3500
длится секунду и опять включается 4тая передача, обороты падают до 2300 штатных
и так быват минут по пять глючит.
думал известные проблемы с кнопкой ОД но принудительное выключение ОД через кнопку, эти дергания почемуто не мисчазают. Такое повторяетс\я при скорости 50-60 а так же 30-40, т.е. ощущение что происходят переключения на более низку передачу.... причем дерганое.
Бывает это и на горячую и на холодную после 3-4 минут после начала движения.
думал что высокий уровень масла виноват, и в частности пенящееся масло, так как при замене залили чуть больше, (на 1 треть примерно) выше уровня отметки hot на горячую, слил лишнее проблемма не исчезла.
У меня похожая ситуация с АКПП только ТНВД электронный стоит, а ещё коробка переключается с рывком с 1на2 и со2 на3 и обратно при езде в пробках с небольшой скоростью если педаль газа нажата немного, а если разгонятся нормально т.е. равномерно нажимать на газ рывков нет. В чём засада, кто подскажет где искать? :unsure:
Масло менял и залил esso декстрон 2.
Грешу на "дребезг" контактов в управляющей электрике...
Что это может быть и кто с таким сталкивался ?
Андрей, можеш чтоли бо подсказать, сталкивался с такими симптомами ?
такаяже хрень творится с машиной заехал на диогностику сказали тпс проверяю его тестером все вроде работает датчик без провалов кто нибуть знает какое сопротивление у тпс долно быть ичто такое там заклушали я что то не понял что за ЕРГ ?
ЕГР это система рецеркуляции газов. А ТНВД какой у тебя? Если электронный, то ЕГР глушить нельзя, есть мнение что мозги начнут глючить.
обычный у меня насос , так кто знает сопротивление ТПС исправного - тамже обычный резистор
Я замерял но так и не врубился какое должно быть..
сразу после установки нового, было нормальная реакция с возрастанием сопростивления при повороте и обратно...
но потом когда подрегулировал, все стало "прыгать"
может нужно мерить не электорнным а стрелочным тестером ?
Но тем не мнеее с новым датчиком коробка нормально переключается и не "спрыгивает" на одну-две передачи "в низ"
В доке указаны мин и макс сопротивления.. но как я и говорил.. изза прыгающих показаний.. толку не было..
я замерил гдето 1600 ом получилось полное сопротивление , потом снимал с ползунка сопротивление плавно без слетов регулируется проверил и цифровым и стрелочным мультиметром , может проблемы в цепи . блин расход достал меня , и дерганье когда едишь на подьем со второй на первую прям с ударом переключается
а как тпс регулировать правельно есть методика?
Была такая проблема........Просто тросик который идет на автомат отрегулировал и все пропало.Вообще этим тросиком можно настроить коробку под себя.
А как, простите, тросик влияет на удар при переключении?
да уж тросик к ударам я думаю не имеет отношение так же как и тпс наверное блин у кого все хорошо ездит скажите параметр этого тпс чтоб его , зима кончилась а расход 20-22 остался за тпс просят 150 - 200 доляров и 1000 руб за установку ужас
Ощибаетесь уважаемый.Как раз таки еще как имеет. И потом, если у вас обычный топливный насос, то положение данного ТПС влияет только на работу EGR.Отстраивай не отстраивай толку не будет.Лучше отрегулировать положение тросика по мануалу.И заглушить клапан EGR.
Подскажите пожалуйста, проблема заключается в следующем: не включается 4 передача, заметил что происходит это когда интенсивно начинаешь набирать скорость, обороты растут а машину как-будто сзади танк держит. Кто-то мне говорил что на муфте стоит какойто датчик который отвечает за переключение скоростей.
когда у меня сдох датчик ТПС, "ударных" переключений не было, было самопроизвольное включение пониженых переджач, причем на разных скоростях..
Раздражало когда едиш 100 км в час, втыкалась 3тья передача и обороты подскакивали до 3.5-4 тыщи...
после замены датчика, причем собсными руками, (сняв интеркулер и отвернув два шурупа и собрав все наместо) пришлось повторно прослаблять шурупчики и поворачивать этот датчик пару раз, пока не настроил нормальны переключения коробки.. а то трогалась после установки со второй.. в натяг.. потом втыкала 1 и опять 2рую..
новый он стоит действительно 150-200 зеленых.. мне нашли б.у. за 20уе.. но реально 1000 рублей его замена не стоит даже близко !
Подскажите плз, проблема в следующем: при переключении селектора из положения N в D или R машина ощутимо дергается, буквально день назад такого не замечал. И еще: поверял уровень масла в акпп - оказалось выше "горячей" отметки сантиметра на четыре. На что это может влиять ?
После покупки машины в марте обнаружил тоже самое. В апреле, положившись на отличные отзывы , поехал менять масло в mek 1. Недавно проверил уровень - та же фигня. Слил из коробки излишек - 2.3 литра ! Симптомы уменьшились , но ненамного. Я думаю , что длительная эксплуатация с переливом сделала своё чёрное дело ! В этом долбанном МЕКЕ у Дмитрия Юрьевича мало того , что не поменяли фильтр в коробке, так ещё и перелили более ДВУХ ЛИТРОВ жидкости !
С уважением.
Заехал на неделе к "спецам" по АКПП, уяснил для себя следующее: праворукими мало кто занимается (мою ласточку назвали "косорылой"); масло в АКПП оказывается надо мерить на ЗАВЕДЕННОЙ машине,а я то чайник не знал !? Состояние масла контролировать визуально,на щупе,- должно быть прозрачно и красного цвета.Проверил,вроде все так.С дерганьем пока вопрос открытый,то сильней, то слабей,черт его знает. А где находится фильтр АКПП ? И еще,господа,вопрос совсем не в тему,ну уж заодно: как обнуляется счетчик километража?
