Alleksey Опубликовано 16 декабря, 2010 Жалоба Опубликовано 16 декабря, 2010 подскажите что делать??? Цитата
Alleksey Опубликовано 16 декабря, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 16 декабря, 2010 ещё + на холодную всё нормально а нагреется буксует Цитата
alexsled Опубликовано 16 декабря, 2010 Жалоба Опубликовано 16 декабря, 2010 попробуй прокачать сцепление и заодно поменяй жидкость тормозную может поможет... резюме такое или главный целиндр сцепления накрывается или диск сцепления скоро помрет.но больше похоже на целиндр. у меня сцепления буксовать начало на 5-й передаче так я еще год на нем проехал пока не кончился диск окончательно .у меня недовыжим был на горячую из-за жидкости . масло в движке все меняют а вот то что тормозуху хотя-б раз в 2 года менять надо не догадываются.... Цитата
Alleksey Опубликовано 16 декабря, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 16 декабря, 2010 поменян главный целиндр сцепления,рабочий,тормозная жидкость. может корзина? Цитата
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 16 декабря, 2010 Жалоба Опубликовано 16 декабря, 2010 Alleksey, я бы обратил внимание, на температурную зависимость. Если на холодную все нормально, а на горячую проблемы, проверить насколько четко отрабатывает выжим сцепления, т.е., не меняется ли положение вилки ыжимного подшипника, когда начинает буксовать сcсцепление. Как чувствует сct,z cсам подшипник? Возможен вариант, что он с нагревом начинает клинить и получается НЕВОЗВРАТ вилки, после выжима сцепления. Все же для выжима работает усилитель, а при отпускании педали сцепления только возвратная пружина. Кстати, как она себя чувствует? Цитата
Alleksey Опубликовано 16 декабря, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 16 декабря, 2010 на 4м 40 нет возвратной пружины, может износ маховика? Цитата
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 16 декабря, 2010 Жалоба Опубликовано 16 декабря, 2010 т.е. возврат выжимного подшипника идет только за счет упругости лепестков корзины? Цитата
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 16 декабря, 2010 Жалоба Опубликовано 16 декабря, 2010 на просадку лепесков корзину проверяли? Следы перегрева на лепесках есть? Цитата
vol Опубликовано 16 декабря, 2010 Жалоба Опубликовано 16 декабря, 2010 Alleksey, почему 2 диска поменял? А что с первым поменянным? Накладка на первом (старом) диске стерта везде одинаково? Масло и выроботка на нажимном диске и маховике? Из-за усталости корзины тоже могет буксовать... Ход педали малый-большой? 1 Цитата
Serdj Опубликовано 16 декабря, 2010 Жалоба Опубликовано 16 декабря, 2010 Или выработка нажимной- маховик(лечится проточкой маховика хорошим токарем и заменой нажимного) или выжимная вилка упирается в рабочий цилиндр(лечится удаленим шайбы под упорам вилки).А то что на горячую начинает буксовать, то это от температурных расширений металла натяг от корзины уменшается... Цитата
stahh Опубликовано 16 декабря, 2010 Жалоба Опубликовано 16 декабря, 2010 скорее всего корзину надо менять.. по поводу выжимного, он работает не на нажим на лепестки корзины, а на вытягивание оных Цитата
Alleksey Опубликовано 16 декабря, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 16 декабря, 2010 (изменено) Alleksey, почему 2 диска поменял? А что с первым поменянным? Накладка на первом (старом) диске стерта везде одинаково? Масло и выроботка на нажимном диске и маховике? Из-за усталости корзины тоже могет буксовать... Ход педали малый-большой? у 1 диска вырвало пружину и скорости перестали включаться,поставил новый диск,буксует! Изменено 16 декабря, 2010 пользователем Alleksey Цитата
Serdj Опубликовано 17 декабря, 2010 Жалоба Опубликовано 17 декабря, 2010 скорее всего корзину надо менять.. по поводу выжимного, он работает не на нажим на лепестки корзины, а на вытягивание оных Пардон, я наверное не очень доступно выразился:"...выработка нажимной- маховик(лечится проточкой маховика хорошим токарем и заменой нажимного)". "Нажимной" я и имел в виду нажимной диск корзины, т.е. корзина. Замена нажимного- корзины. Цитата
Павел_чита Опубликовано 9 апреля, 2011 Жалоба Опубликовано 9 апреля, 2011 Угнал свою машину на сто менять выжимной и диск сняли а как ставить не могут понять расскажите по точее дал им книгу, до конца не могут понять. Не ругайтесь дайте совет.Они и так соберут но мне нужно быстрее. Цитата
Павел_чита Опубликовано 16 апреля, 2011 Жалоба Опубликовано 16 апреля, 2011 Нужно стопорное кольцо на выжимной (нажимной) подшипник Кто знает подскажите номер или отчего подходит. А такке буду благодарен Если кто скажет размер манжеты рабочего цилиндра сцепления. Цитата
