Мицубист Опубликовано 3 ноября, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2006 Помогите советом кто уже с етим сталкивался!!! До 0 градусов температуры стартер заводил 4D56 до двух оборотов!!! При минусах входит в зацеп с маховиком делает попытку крутннуть после чего слышно как работет електродвигатель стартера но двигатель 4D56 стоит. После отпускания ключа бендикс при выходе из зацепа с маховиком еще раз делает попытку его провернуть но все тщетно, через секунду слышится щелчек какого-то реле, звук похож на реле накала свечей. После нескольких попыток, такое ощущение что бендикс прогревается, заводит с двух оборотов, но двигатель вроде как дает обратный толчек. Возможно ето поздний вприск (угол опережения). На прогретом двигателе заводится в пол-тыка. Грешу на бендикс, подскажите!!! Извините на клавиатуре нет оборотной буквы "Е". :help2: В догонку мож кто знает марку стартера или номер бендикса для поиска замены, а то за родной запели 65 "украинских ежиков" с мордами ихних президентов. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Лёха® Опубликовано 3 ноября, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2006 Доброе время суток Очень похоже на бендикс :shades: Но может быть и на валу самого мотора стартера шлицы подработались (хотя был бы сильный хруст, а его я так понимаю нет) :lebedy: Снимай стартер и смотри всё там. Если жужжит но без хруста то это бендикс проскальзывает! С уважением Алексей Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мицубист Опубликовано 5 ноября, 2006 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2006 95% бендикс!! Но может кто еще выскажет мнение!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Paganell Опубликовано 6 ноября, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2006 Если в зацеп точно входит - то бендикс! Если крутит без зацепа то втягивающее. Стартер от Хундай Грейс подходит посмотри на него запчастя должны быть подешевле.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мицубист Опубликовано 6 ноября, 2006 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2006 Если в зацеп точно входит - то бендикс! Если крутит без зацепа то втягивающее. Стартер от Хундай Грейс подходит посмотри на него запчастя должны быть подешевле.... Что еще кроме "Хундай Грейс", и старер, говорить в столе заказов -тип двигателя? обозначение кузова? кубатура? - чтобы правильно его соориентировать Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Paganell Опубликовано 6 ноября, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2006 Что еще кроме "Хундай Грейс", и старер, говорить в столе заказов -тип двигателя? обозначение кузова? кубатура? - чтобы правильно его соориентировать Хундай Грейс это аналог Делики. В общемто это и есть Делика тока собринная в Корее по лицензии. Поэтому движки и там и там 4д56. Но на корейца запчасти стоят в разы дешевле,чем на Делику. На счёт номера скачай КАПС и проверь номер каталожный , или сними стартер и на бендиксе посмотри( чтобы не ошибиться).Хотя вполне достаточно я думаю будет сказать что двигло 4д56. http://www.japancats.ru/mitsubishi/group.a...600002&vin= Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
