зубило Опубликовано 18 декабря, 2010 Жалоба Опубликовано 18 декабря, 2010 Вопрос машина L-300 1989 года в книге написано диск должен быть РСД 5+114,3 Д-67,1 Предложили диски б\у очень дёшево но РСД 5+114 Д-67 можно ли их ставить или закончиться тем что не диски буду искать а другую машину. Цитата
серыйеж Опубликовано 18 декабря, 2010 Жалоба Опубликовано 18 декабря, 2010 (изменено) По названию номенклатуры не подскажу. Но вобще надо померить прямо на месте, на переднее колесо, времени много не займет. У меня было - взял резину б/у на дисках, думал второй комплект в запас будет, вроде все нормально, когда ставил,все подходит, а только поехал, какой-то шелест непонятный, глянул, а диск по верхнему рычагу внутренним ободом трет! Пришлось диски задарить, а резину перебортировать на свои. Изменено 18 декабря, 2010 пользователем серыйеж Цитата
ruslan Опубликовано 19 декабря, 2010 Жалоба Опубликовано 19 декабря, 2010 От +20(вылет) R15(диаметр) 6(ширина) до 0, R15, 7, можно ставить смело Цитата
Вадик Петров Опубликовано 26 декабря, 2010 Жалоба Опубликовано 26 декабря, 2010 В 19.12.2010 в 07:42, ruslan сказал: От +20(вылет) R15(диаметр) 6(ширина) до 0, R15, 7, можно ставить смело если диск с таким обозначением 7jx15H2 и по вашей расшифровке 7j это вылет ,15 это диаметр,Н2 это ширина, прошу мне объяснить на моем примере, что обозначает каждый этот символ (т.е. я не знаю и не пойму "вылет" относительного чего и куда и как его мерить то ли линейкой то ли как) и что такое ширина опять же мой пример Н2, ширина чего? И нужно ли при выборе диска мерить центральное посадочное место, т.е. диаметр и какое оно должно быть в см. или мм.? Заранее всем спасибо. Цитата
Мясыч Опубликовано 26 декабря, 2010 Жалоба Опубликовано 26 декабря, 2010 Вадик Петров, Не правильно 7j это щирина 15 диаметр 2H-х/з Цитата
vol Опубликовано 26 декабря, 2010 Жалоба Опубликовано 26 декабря, 2010 зубило, диск точно такой же (только вылет не указан) , что смущает? Вадик Петров, в первом сообщении написано какой он должен быть. Если верить топикстартеру , то диаметр ЦО 67мм. В твоем примере 7j= ширина диска в дюймах, что такое Н2- ХЗ! А что на L300 другие диски,не как на Делике- кирпиче, на 5 а не на 6 гаек? Цитата
Мясыч Опубликовано 26 декабря, 2010 Жалоба Опубликовано 26 декабря, 2010 vol, у недоприводов 5 гаек Цитата
Вадик Петров Опубликовано 27 декабря, 2010 Жалоба Опубликовано 27 декабря, 2010 спасибо- только не понял что значит Н2-НЗ и все таки как смотреть вылет относительно какой части диска и эти самые диски подойдут на мой кирпич? Цитата
MaLeR(R) Опубликовано 30 декабря, 2010 Жалоба Опубликовано 30 декабря, 2010 (изменено) Вылет - расстояние от середины обода до привалочной плоскости ступицы. Вот тут ликбез http://koleso.auto.ru/pages/diskhelp.html Н2 - тип хампа, выштамповки под удержание борта бескамерной шины. ИМХО ниначто не влияет, кроме случаев, когда его совсем нет. Но такие диски или от трактора или из антиквариата. ЗЫ. песать R14, когда речь идёт о дисках - лоховство. Пуква R указывает на радиальную конструкцию шины, бывают ещё диагональные. "диски (резина) на пятнадцатый радиус" - лоховство в квадрате. Изменено 30 декабря, 2010 пользователем MaLeR(R) Цитата
Вадик Петров Опубликовано 30 декабря, 2010 Жалоба Опубликовано 30 декабря, 2010 спасибо за страничку все чётко и понятно Цитата
ruslan Опубликовано 31 декабря, 2010 Жалоба Опубликовано 31 декабря, 2010 В 26.12.2010 в 12:04, Мясыч сказал: vol, у недоприводов 5 гаек А у УАЗа сколько? Цитата
зубило Опубликовано 1 января, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 1 января, 2011 Спасибо за живое участие.Смущает межосевое растояние 114 и 114,3 Можно ли на эти 0,3 не обращать внимания.Так хочеться но скоко раз обжигался на экономии Цитата
ruslan Опубликовано 2 января, 2011 Жалоба Опубликовано 2 января, 2011 В 01.01.2011 в 18:48, зубило сказал: Смущает межосевое растояние 114 и 114,3 что это такое( межосевое растояние )? на любых машинах есть разница в ширине колёсной базы, у передне приводных-спереди больше, у заднеприводных-сзади, у полноприводных с подключаемым передком-сзади, у тех кого постоянный полный, 50/50-спереди. Цитата
vol Опубликовано 2 января, 2011 Жалоба Опубликовано 2 января, 2011 ruslan, имеется ввиду расстояние между дырками диска. зубило, 5*114,3 это стандартный размер, 5*114 такого нет стандартного. Видимо, здесь просто неточность. Цитата
ПЕЧКИН Опубликовано 2 января, 2011 Жалоба Опубликовано 2 января, 2011 114 и 114,3=0,3 разница это ерунда.даже 2мм натягивается.кстате 114/5 сверловка это джипы(чирок,гранд,вранглер и т.д). Цитата
MaLeR(R) Опубликовано 2 января, 2011 Жалоба Опубликовано 2 января, 2011 В 01.01.2011 в 18:48, зубило сказал: Спасибо за живое участие.Смущает межосевое растояние 114 и 114,3 Можно ли на эти 0,3 не обращать внимания. На 0.3 наверно можно. Остальные-то размеры подходят? Глянул сегодня на своих, 14" 6J ET12, с этим вылетом передние колеса вровень с плоскостью двери стоят. Может ЕТ0 ещё прокатит, а с отрицательным уже будет цеплять. Цитата
ПЕЧКИН Опубликовано 2 января, 2011 Жалоба Опубликовано 2 января, 2011 будет(прибавь поворот на кочке) на не доприводах арки маленькие. Цитата
MaLeR(R) Опубликовано 2 января, 2011 Жалоба Опубликовано 2 января, 2011 Арки одинаковые у всех. Как оказалось, 4 из 2WD делается заменой нескольких деталей. Даже не заменой, а приваркой сверху. Цитата
Вадик Петров Опубликовано 20 января, 2011 Жалоба Опубликовано 20 января, 2011 всем привет хочу уточнить ,у меня кирпич не лифтованый можно-ли ставить на него диски с обозначением ЕТ- и если да от и до)второй вопрос задаю по ЕТ+ как выше было изложено что можно ставить от( 0 до +20),а больше 20 можно и до какой максимальной цифры .Почему так досконально хочу знать-диски буду брать в нети и примерить не получится .Спасибо Цитата
DELICA270 Опубликовано 27 февраля, 2011 Жалоба Опубликовано 27 февраля, 2011 От носатой Делики родные диски (ЕТ+33 остальные размеры как у нас) встают на кирпичик свободно, ничего нигде не цепляет, если под верхнюю шаровую не подставлена лифтовая проставка (20 мм), на таких дисках можно ездить спокойно, вылет менее +33 сильно заузит базу, плюс узкая резина и вида не будет совсем никакого. Цитата
nord Опубликовано 13 марта, 2011 Жалоба Опубликовано 13 марта, 2011 Цитата От носатой Делики родные диски (ЕТ+33 остальные размеры как у нас) встают на кирпичик свободно, ничего нигде не цепляет, если под верхнюю шаровую не подставлена лифтовая проставка (20 мм), на таких дисках можно ездить спокойно, вылет менее +33 сильно заузит базу, плюс узкая резина и вида не будет совсем никакого. Уважаемый 'DELICA270' наверно ошибся. Вылет более +33 заузит базу, чем меньше вылет тем больше диски будут торчать наружу. У меня на кирпиче +33. Значительно уменьшать или увеличивать вылет "ЕТ" не безобидно.Здесь и Здесь Оригинальные размеры: 1. 6,5x15/6x139,7 ET33 Альтернативные размеры: 1. 7x15/6x139,7 ET от 20 до 30 2. 8x16/6x139,7 ET от 20 до 30 3. 8x17/6x139,7 ET от 20 до 30 4. 8x18/6x139,7 ET от 20 до 30 Цитата
Виктор75 Опубликовано 13 марта, 2011 Жалоба Опубликовано 13 марта, 2011 Вечер добрый.Прочитал ваши посты и не понял.На кирпиче стоят диски с 0 или + вылетом? Просто у меня стоят диски -14 235\75\15 и задевают о сдвежную дверь. Так что менять диски или петлю на дверь для расширения. Цитата
сергей02 Опубликовано 13 марта, 2011 Жалоба Опубликовано 13 марта, 2011 Виктор75 по моему ты что-то напутал,стояли у меня такие диски,правда резина на 225,но не чего не задевала и зазоры были с запасом. Цитата
Мечтатель Опубликовано 14 марта, 2011 Жалоба Опубликовано 14 марта, 2011 У меня стояла с дисками на -20 такая резина и дверь открывалась нормально Но тут ещё и в ширине диска дело так что если диски широкие то вполне может задевать 1 Цитата
