но ведь нагрузка на подшипники будет нештатная?
любой производитель (даже вкл. ВАЗ) допускает изм. ЕТ на 10-12 единиц. В нашем случае устойчивость машины становится лучше, что немаловажно при высокой парусности Делики. Знаю это, поскольку раньше ездил летом на паджеровских дисках с ЕТ+10, а зимой на родных дисках с ЕТ+22. Зимой было не совсем "уютно". Наконец-то и зимнюю резину поставил на Паджеровские диски. Доволен как слон! Ходовая от этого не страдает. Ступичные подшипники как поставил новые сразу после покупки своей L300 (6 лет назад), так они и ходят.
Изменено пользователем stranger
Круто, арки не расширины? Борта грязью не закидывает?
Гы гы, у меня брательник чтобы вписать широкую хаккапилиту на уазик, взял диски от соболя, и переварил на них обод - чтобы его внутренняя кромка смотрела наружу - теперь по осени ездил, дизелил по буеракам на рыблаку. Там вылет тоже конкретно отрицательный получился
А какие калоши взял?
Взял Yokohama Geolandar I/T-S G073 225/80 R15, мне нравятся, мягкие, не шумят, дорогу держат отлично, ну снега у нас пока нет, посмотрим как они зимой себя поведут, отзывы о них вроде бы не плохие, Япония одним словом.
где-то попадалось что 225/80 R15 - родной размер для кирпича и похоже Yokohama любит этот типоразмер. По магазам другие не попадаюцца.
Ну, я все ж смотрю в сторону Nordman SUV 235/75R15, либо 235/70R16 - есть штамповка 16x6,5J. Тока вылет ее не установлен точно - на диске маркировка 16x6,5J DOT Ф 11 91 (цифры точно, DOT вроде тоже есть). Примерный промер показывает ET в районе 0-10 мм (диск с резиной кладу на пол, замеряю высоту лежачего колеса по резине делю пополам и вычитаю расстояние между привалочной поверхностью и полом). Конечно есть погрешность на форму покрышки - сечение на диске ведь у нее может быть и не строго симметричным, но как лучше смерить не знаю - наверное несимметричноть закраин тоже нужно учитывать (если аналогичный промер делать без резины) и мерить середину диска как-то по хампам.
Кстати, нашел табличку, типа официальной рекомендации от Объединения европейских производителей шин и дисков (Брюссель) для Нокиан http://www.tyres.net.ua/tehnologii/rekomenduemye-diski-dlya-shin-nokian.html
Рекомендуют обод 6,5' для 235 резины с допуском от 6 до 7,5. Что задело - 6' для 15 диска четко рекомендовано только для коммерческого транспорта на резине 205/65. Еще странности на 16 диске калошам 235/75 рекомендовали обод 6,5", а для 235/70 уже 7". Это чо, типа борт ниже, поэтому 7", чтобы меньше изгибался к закраине диска?
Есть в интернете прикольный шинный калькулятор, можешь посмотреть, как будет выглядеть колесо и по зазорам цифры
есть http://www.koleso-razmer.ru/calc/
Да с родной резиной для делики есть расхождения: на форуме писалось, что родная 225/80R15, а на табличке у водительской двери написано 215SR15. Получает 225/80 не для кирпича? Может это для булки, кто-нить подскажет?
235/75 получает примерно по середине между 215/80 (-4,5 мм клиринса) и 225/80 (+3,5 мм клиринса).
Да что ты паришся, родная резина на кирпич 215/80 R15, но на ней у нас почти никто не ездит. Большинство ездит на 235/75 R15, самый ходовой размер, реже 225/80 r15, это если брать для асфальта и небольшого бездорожья. На 215-й спидометр завышает скорость(что и должно быть), на 235-й скорость и показания спидометра совпадают, ну а на 225-й спидометр занижает скорость, но это такой мизер 1-2 %, что не стоит заморачиваться. Ставь любую, что по душе, и катайся на здоровье.
Изменено пользователем nord
Спасибо! беру уже 235/75 на оба сезона. Вторые диски буду искать 15x7" ET 15 ЦО 108.
Сегодня еще раз обмерил ступицу (диски с ЦО 107 будут родными, даже зазор останется где-то 2-3 десятки, хотя может это поправка на мороз?) и зазоры у родных дисков (6x15 ET 22). От диска до верхнего рычага зазор с палец - 15-17 мм. Так чта, если диск нужно пошире, то за счет ET необходимо его выносить наружу - например, для диска 7" при ЕТ10 обод будет практически на том же месте относительно рычага.
Примерил летнюю резину 215x80 R16 (у диска ЕТ точно 0), покрутил колеса - вроде не цепляет ближайшая точка - брызговик с внутренней стороны (при полном повороте колеса), зазор до него миллиметров 5. Колеса пока оставлю - летом испытаю, батя говорил где то чуть задевает, пока не обнаружил. Если не подтвердится - будет дополнительно 1 дюйм клиринса относительно стоковых колес (правда при нештатном вылете диска...).
Изменено пользователем Vogul
Кто-нить подскажет на паджере шпильки на колесах совпадают с деликой (по резьбе)?
Пришли диски паджеры R15х7JJ ET 10, но в них такие дыры, что похоже без паджерных гаек их не прикрутить...
Ну и как впечатления?
Так получается что диски R 15 c вылетом ET-10 и шинами 235 влезут на кирпича нелифтованого или всё таки будут цеплять?
Просто всё равно надо диски уже менять, борта стёрты, вот и гадаю чтоб маленько базу расширить заказать диски с вылетом -10.
У моей стоят диски с Тойоты Сурф с вылетом +10мм. Ничего нигде не задевает.
@михалыч алт, так плюс это смещение к "центру" кузова, а не наружу, в стандарте у нас +20 и подтверждаю слова @kedr 0 встает и не цепляет
+10 это вылет от 0. То есть, родные с вылетом +20, а у меня +10. Можно и с 0 вылетом поставить, только нужно немного крутануть торсионы. Я тоже себе буду искать с 0 вылетом.
@михалыч алт, таки да! все плюсы и минусы идут от "сферического коня в вакууме" т.е. 0 (нуля) в смысле когда та хреновина у диска что прикручивается гаечками к ступице мафыны находится посередине того самого диска )))))
Совершенно верно !!! :33:
