у меня резина в 30 размере, запаска в штатном месте, но пришлось сделать " проставку" там где корзина крепиться к кузову. Хотя ест еще одна корзина от 25 кузова годом старше - она в размерах немного меньше.
@nord, Ничего не скажешь, убедительно. Ничего не переделывал?
Нет не переделывал ничего, При покупке в корзине была запаска 215SR15
Изменено пользователем nord
Мужики , подскажите , L300 89г зад привод? диски на 5 отверстий, R14 реально найти, может кто то ставил с других моделей ?
Нужно мерить по отверстиям и вылету. Тойотовские пяти дырые можно подобрать. По моему проблем нет?
вот эти размеры 5x14 5/114,3 ET40 узнать бы с какой тоеты, смотрел нэт , особо вариантов не нашел
с хонды подойдут, с ниссана, на маркообразных тойотах с таким разбегом
Если надумаешь менять с резиной,переходи сразу на 15. Дисков в этом размере море. Почти все Кияшки и Хундаи..
У нас вот так...http://www.700shin.ru/disk/search/radius/15.00/numorifices/5/pcd/114.30/etdiff/1/store/1
не реклама... там просто есть подбор...
Посмотрел есть такие диски на r15 5x14 5/114,3 ET40 ступица 67,1 , пяти спицевые ,ну очень красивые для моего ржавинького кирпича)) стоят 3600 р за штуку, надо искать что то по проще....
Так возьмите просто железки. Брал родственнику на Сида (киа) и Шариота. Этот размер. Выпускают и братья китайцы и Кременчугские. Кременчуг понравился побольше. Металл вроде потолще и балансируются получше... Цена вопроса тысяча рублей (+ -).....
Наконец пошла тема по кирпичам :)
Поделюсь тем что имею сам, а заодно и совета спрошу.
В общем попараметрам разболтовки, ширины и диаметра нам идеально станут диски от.ю.. Chery Tiggo 2.4 Дело в том что у меня у самого тиго есть и я знаю о чем говорю. Параметры их 7J x 5 x 114.3 x 60.1 ET33 Единственный минус это Цо которое на эльке 67,1. Знаю что на зад этот дис станет т к на ступице тамм нет никакого выступа под ЦО, а вот на передок не пробовал. Можеет кто пробовал ставить и знает налазит ли тойотовский диск с ЦО 60,1 на переднюю ступицу кирпича?
Теперь что касается плюсов диска. Его ширина идеальна под резину 215-245. Вылет у него 33 чсто тоже то что нам нужно. Кстати какой вылет у родных дисков? А самое главное - диски очень крепкие и не по китайски качественные и если друг придется докупать разбитый диск то на рынке б.у этого добра хватает и стоит оно не дорого. Единственный нюанс - покупать нужно диски от машин с мотором 2.4 те что спицами, т к те что звездами имеют меньшую грузоподъемность на 80 кг.
почему я хочу ставить эти колеса? Выбрал 16 раззмер по шинному кальлкулятору и по подсчету передаточных чисел в нашей трансмисии, а оно достоточно высоке и даже замены редуктора от дизеля недостаточно. Потому уже не в первой свокей машине я прибегаю к установке максимально больших колес без нанесения ущерба бругим узлам. Поэтому подсчет мне подсказывает что идельным размером будет 215/80/16 зимой и 235/75/16 летом. Сзади резина 100% влазит если чуток приподнять рессоры, а вот с передкком еще не знаю. Смущает что торсионом сильно не лифтонуьть а вот куда и какие ставить проставки пока еще не нашел.
Изменено пользователем Alyoha
Вот и я говорю что у нас 67,1. Но сзади диски точно станут т к на ступице никаких выступов под ЦО нет. А передние колеса я не снимал еще чтоб проверить
Хреново.... :( Ладно, будем думать... Хотя есть вариант что буду ставить проставки на ступицы и тогда это будет считай преходник! :)
  • 5 месяцев спустя...
Ребята, подскажите по дискам...
хочу поставить резину 255/70R15, сейчас стоит 235/75/15...
по всяким визуальным шинным калькуляторам размеры сравнивал - фактически идентичны, не должно цеплять ничего...
а вот с дисками пока не определился, по тем же калькуляторам, взял за основу  штатные размеры делики(кирпича): 215/80R15 6Jx15 ET22.
по калькулятору посчитал, что от привалочной(к ступице) плоскости диска до внешнего края резины получается ~130мм.
с 255й резиной, в таком случае, ЕТ должно быть около 0. Но, для перестраховки, нужно искать диски с ЕТ от "-10" до "-ХХ"...
есть паджериковские "ромашки", обувал один диск, примерял на переднее колесо - не становится, резина упирается в верхний рычаг(у меня проставки верхней шаровой прямые стоят)...
на нынешней резине от привалочной поверхности до границы диска(НЕ ПОКРЫШКИ!) 11 см где-то... +2 см боковина покрышки выйдет - это подтверждает мои рассчеты вроде как...
кто подскажет, правильно я рассчитал ЕТ?
с каким выносом начинает задевать сдвижная дверь за колесо?
Изменено пользователем grayius
Я просто выточил проставки на ступицу. Купил удлиненные шпильки. И поставил родные диски. Ничего ни где не задевало.
  • 3 месяца спустя...
