  grayius сказал:
хочу поставить резину 255/70R15, сейчас стоит 235/75/15...
У меня стоит 255/70/15 диски минус 14 ширина 7( в теме уже писал, не помню в этой или другой) - колеса ничего не цепляют, дверь сдвижная впритирку. Колея стала шире и едет устойчивее в поворотах и вообще. Так что бери диски минус 14 для такой резины, или уже смонтировал?
Изменено пользователем Олег Пермь
пока  ищу диски подходящие...
а какой у вас зазор до рычага верхнего, проставки рычаг/шаровая есть?
у меня с проставкой зазора почти нет, при сильной артикуляции резина поглаживает рычаг - рычаг полированный в месте касания, на резине тонкая полоска, но не изнашивается... и это на штатных дисках с 235й резиной... из-за прямых проставок шаровой, я думаю...
У меня были косые проставки и лонжероны были накручены немного. Но потом я от них отказался, (т.к. не понравилось поведение машины с ними - менее устойчивая и "рыскает" - раскачивается по сравнению когда без проставок) и поэтому торсионы накручены побольше. Если нет зазора с рычагом любым, то надо накруткой лонжеронов добиваться, чтоб положение до отбойников было одинаковое, что до верхнего, что до нижнего. Я вообще нижний отбойник подрезал (у меня были поставлены волговские), получилась сама высота отбойника где то на 1 см меньше родного. Торсионы я накручиваю таким образом ( может это и не очень правильно, но результат положительный, резину не жрет, стоит ровно): ставлю машину на горизонт. площадку, кручу гайки лонжеронов, вывожу чтоб на обоих сторонах расстояние до верхн. и нижн. отбойника были одинаковые, так же меряю расстояние сзади от площадки отбойника, который посередине рессоры до днища, так же меряю расстояние чтоб от передних колес до арки на обоих было одинаковое и на задних тоже чтоб от колеса до арки было одинаковое. Ну вот как то так у меня с этим дело обстоит. Смысла в проставках при резине и дисках 255/70/15 и -14,7J нет. Смысл вернее только один - чтоб лонжероны были менее накручены и перед был помягче. Я то в принципе только поэтому проставки и ставил. А чисто колеса и так хорошо встают.
@grayius, посмотри мои фотки на 4 стр. как колеса с такими параметрами стоят.
@Кокос),
  В 01.10.2015 в 11:28, Кокос) сказал:
@putnik,можно и больше поставить. Я под 32-ую арки подготовил. А это примерно 275 65.
арки как готовил? на 90 высота- это примерно, на 2.5 см выше резина по сравнению с 75-ой...
поставил 255/70/15 на 7,5х15 с ет-13. зазор по сдвижной двери 1 см, т.е. открывается норм.
нигде не цепляет(проставка шаровой+ пиленные внутренние края передних арок.)
  В 26.09.2011 в 12:50, Старина Хенк сказал:
Уважаемые коллеги! Жена купила Делику - кирпич"...Мне кажется, что сидит она низковато, резина 215х75R15...Подскажите, имеет ли смысл поставить диски большего диаметра и какая будет маркировка. :rolleyes:
это стандартный яповский размер для Делик
  • 1 год спустя...
  В 08.01.2015 в 06:03, dgen сказал:
под передние цо, растачивать нужно будет на 67,1
Добрый вечер.Хотел поинтересоваться.Нашёл ли диски и какие на свой кирпичик.Я просто себе только прикупил L300.
Изменено пользователем Эд Ел
  • 5 месяцев спустя...
вопрос. резина 33 12,5 на дисках 15 с вылетом 0 и шириной 8, встанут ли, как много нужно будет пилить при лифте в 5 см ?
  В 22.05.2017 в 10:00, MiheyZ сказал:
Вот почитай https://www.drive2.ru/l/473749324912657049/
Мих, под 33 пилить придется много. Готовь себя на это. Готовь себе к тому, что больше 31 - это полюбас пилить.
  • 4 месяца спустя...
Здравствуйте, подскажите пожалуйста на Делику Л300 2WD диски каких размеров можно установить? Сейчас стоят 16 диски, вылет я на них не нашёл...
По инструкции на старые L300:
   задний привод: 5J x 14; 5,5JJ x 14;  вылет 40
   полный привод: 5,5J  x 15;  6JJ x 15;  вылет 22
От себя добавлю - ещё надо смотреть размер центрального отверстия. На одной оси у меня не всё налезает.
у меня стоят диски от какой то тойоты с резиной 225/75R16. Задние подошли без проблем, на переднюю ось поставил проставки 5мм что верхний рычаг не цеплял.
  В 25.10.2017 в 05:42, Wassia сказал:
Показать
Запроси в Гугл поиске (или в другом) " как померить вылет диска рулеткой" и посмотри картинки, и ты поймёшь как все просто!
  • 5 лет спустя...
Народ привет! Подниму тему.Чешу репу,не знаю как быть.Может кто подскажет?
Имеется резина АТ 30 9.5 r15 и шипованная зимняя 235 75 15 и два комплекта железных дисков :
8jj r15 ET 0 Offroadwheels
7jj r15 ET 2 от Патруля.
В раздумьях ,какую резину,на какие диски правильно поставить нужно.
