Delica Super Exeed Опубликовано 19 декабря, 2010 Жалоба Опубликовано 19 декабря, 2010 Такая фишка, поехал с друзьями в горы, после поездки по бездорожью остановился на перекур заодно колесо подкачать. Выключил зажиганиев положение замка ACC(При котором работают дворники и часы), вроде все хорошо вытаскиваю ключ из замка зажигания(положение OFF) а часы продолжают гореть и при этом все работает как при АСС!!!!! . Кто встречался с таким? Подскажите в чем дело? Цитата
Evgo Опубликовано 20 декабря, 2010 Жалоба Опубликовано 20 декабря, 2010 А турботаймер у тебя случайно не стоит? Цитата
Девяткин Опубликовано 20 декабря, 2010 Жалоба Опубликовано 20 декабря, 2010 Delica Super Exeed, было подобное только вообще ни как ни риагировал замок зажигания на положения ключа машину не глушил в итоге 5 часов пока домой не приехал разобрав рулевую колонку увидел что задняя часть замка зажигания приоткрутилась (держится на 1 болтике на 4) после закручивания болта все стало ок. Проверь данное соединение. Цитата
Delica Super Exeed Опубликовано 20 декабря, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 20 декабря, 2010 Delica Super Exeed, было подобное только вообще ни как ни риагировал замок зажигания на положения ключа машину не глушил в итоге 5 часов пока домой не приехал разобрав рулевую колонку увидел что задняя часть замка зажигания приоткрутилась (держится на 1 болтике на 4) после закручивания болта все стало ок. Проверь данное соединение. Приветствую , сегодня разобрал, кожух менял на рулевой, проверил замок на месте стоит думал, что замок закусил проверил не в замке дело А турботаймер у тебя случайно не стоит? движка 4D56 2.5 турбодизель, стоит конечно, а что сталкивался с таким турботаймер коротит? Цитата
Delica Super Exeed Опубликовано 21 декабря, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 21 декабря, 2010 Снял сегодня турботаймер перекопал егои весь ничего не нашел( да таймер не пашет, ХОТЯ СКАЧИВАЛ С САЙТА СХЕМУ И В ЧЕМ ПРОБЛЕММА ТАК И НЕ НАШЕЛ) Цитата
