Чудес не бывает
Ничего не пойму. Довожу до кондиции недавно купленную Делику. Сделал все (или практически все) остался стук в передней подвеске - тупой, глухой, в основном на швах и стыках по дороге. Полагал, что этот незначительный стук уберу позже. Сегодня - чюдо (за окном ударил первый минус до -6 утром) - сел, поехал и ни одного стука. Ушам не поверил, рукам не поверил, и прочим частям тела. В чем фишка? А? Вчера по плюсовой погоде ехал с работы - гремело, сегодня нет.
Проверь резинки и сайлент блоки амортизаторов и нижние и верхние. У меня тож был стук поменял резинки - пропало. На морозе тож, кстати, стучать переставало, но через некоторое время загрохотало ещё больше. Резинки не обязательно мертвые, а могут быть просто прослабленные или задубевшие.
но по поводу непонятных стуков. а вдруг...
лет 6 назад, на ауди-100, был у меня непонятный стук, который проявлялся только при _медленном_ проезде глубоких ям. диагностю подвеску - всю нормально. диагностю подвеску в сервисе - все нормально. примерно через 3 месяца, меняя чего-то там в подвеске, неожиданно решил подтянуть/проверить разные гайки. кручу гайку шаровой - крутится, причем относительно легко. ну, думаю, шаровая проворачивается. выбиваю-заталкиваю обратно шаровой палец - а он заходит на лишних 0,5 см! вот откуда стуки были - на кочках палец выходил, и стучал...
но что странно. при диагностике, монтировкой, хрен его можно было подвинуть хоть на йоту. ну ладно, у меня руки кривые.. но в сервисе то тоже не находили причину стука :)
Заменил резинки стабиизатора поперечной, с/блоки - стук исчез. Спасибо за информацию.
С ув.
