Система охлаждения
Люди, поделитесь опытом. Хочю поменять радиатор. Надёжен ли китайский?
Доброе время суток
ГУАНО!!! :uga:
Не держит при небольших прыжках температуры :shades:
Все мои приятели (которые ставили сей девайс) потом плевались и искали что нить другое :shooting:
Хотя может и повезёт и будет служить долго и надёжно (но это 20% из 100% один друган поставил китай и счастлив до сих пор ^_^ )
С уважением
Алексей
Подниму эту тему
в прошлом январе менял радиатор на китайский по причине аварии
так вот хватило его всего на 20000 км пробега
потек тварь видимо в местах опрессовки пластика, короче точно гомно
видно давит под давлением на скорости и в тоже время на стоянке под машиной земля сухая
вчера решил разгерметизировать систему охлаждения - подложил под пробку на бачке проволоку
кто нить боролся с течью таким способом?
Давление в системе охлаждения призвано повысить температуру кипения ОЖ. Ну типа как в автоклаве, где даже простая вода, под давлением, начинает кипеть при t гораздо выше 100 градусов.
Ну а нет давления, значит t кипения меньше...
Вот поправьте меня, если не прав.
Когда система не герметична, то t кипения ниже, соответственно в каналах ГБЦ образуются пузырьки и нарушается циркуляция, значит происходит перегрев и растрескивание ГБЦ , т.е. выход из строя, причём очень постепенный, ( у меня месяца четыре машинка себя странно вела) , то ОЖ уходит по литру через день, то в бачке пузырит, то неделю-две, всё нормально, потом задымит не по детски, и опять всё в норме...
ИМХО , все эти трещинки в расширительных бачках,
, и прочая разгермитизация системы ОЖ , приведёт к замене ГБЦ :( , у меня по крайней мере привело....
согласен + еще печка должа менее эффективно работать + быстрее испаряется вода из антифриза
и все таки насколько это вредно (безвредно) для блока?
ingener
так расскажи что у тебя было негерметично
У меня была трещинка на расширительном бачке, маленька-маленькая, но кончилось заменой ГБЦ :(
вот тут похожая проблема обсуждалась
http://www.cefiro.ru/forums/viewtopic.php?p=48005#48005
Люди еще один вопрос по совместимости радиаторов ОЖ на булках-дизелях2,8 и бензинках3,0
они 100% одинаковые или нет?
по фреймам в КАПСе выдает разные номера <_<
У меня есть сильное подозрение что они одинаковые
если знал бы то не спрашивал :)
Поменял термостат
купил вроде оригинал? (здесь фото вложено) 3000 тг (25$)
и старый на фото при комнатной температуре (пробег 150000км.)
работы на 30 мин. оказывается. главное стартер укутать пленкой
Своими глазами видел - у меня (4М40) и у Sabre (6G72) - абсолютно одинаковые, по крайней мере внешне.
они не могут быть одинаковыми, просто по температуре открытия различаются, то есть примененными материалами
А при чем здесь температура открытия? Разговор про радиаторы. Скорее всего они одинаковые.
А подскажите пожалуйста, стрелка температуры должна быть в середине или ниже на прогретой машине, а то у меня ниже середины. Может мне тоже поменять термостат, если это так просто.
У меня чуть ниже середины обычно
Завтра попробую сфотать
У меня тоже обычно чуть ниже серидины а вообще мы эту темы уже обсуждали с выкладкой большого количества информации у кого и как показывает датчик температуры ANDR2 поиск тебе в мышь
  • 3 года спустя...
Добрый вечер всем. Уважаемые деликоволы подскажите пожалуй сколько по времяни должна греться машина до нужной температуры?. Двигатель 4м40.Что бы прогреть ДВС (при температуре +5 на улице)машина молотит минут 30 (как минимум) это нормально или нет? Проверял термостат- работает. Гоняет по малому кругу.
только не говори, что так каждое утро делаешь
незачем так делать, соляры не напасёшся
а вообще он дизель такой, греется долго, а перегревается быстро
а что в твоем понимании нужная температура? если до момента когда стрелка от нуля оторвалась, то у меня минут 8-10 не больше при уличной температуре ноль. а если до рабочей температуры, то у меня и 30-40 минут молотить будет. пока не поедешь он температуру нормально набирать не начнет.
kqstj, термостат как проверял? Рукою патрубки жмакал? Надо варить в кастрюле и смотреть температуру открывания. Он может уже при 20С приоткрыться и пускать ОЖ в большой круг, вот тебе и время прогрева.
  • 3 месяца спустя...
Потекла помпа. Сегодня решил поменять, заодно термостат и охл. жидкость. Снял помпу и немного ( Ухи поел). На крыльчатке помпы отсутствовали 4 лепестка из 6, и сам метал как бумага, не составило труда пальцем загнуть оставшиеся два. Вопрос: Куда делись остальные? И чем это грозит?
